Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: mi3i2
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 ... 19 20 21 22 23  >>  Вперёд
Сканер своими руками
nightman24 |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 2 марта 2009 21:59 |
Подскажите а где находиться разъем для подключения в Nissan Almera N16 (левый руль)?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 3 марта 2009 08:51 |
наверна там же где и у праворульных, справа под рулем ищи ah
ABRUPTLY Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 4 марта 2009 15:56 |
DMITRY
Возраст: 39 Рыбы
gavrilov3, честно не знаю, но на вид вроде бы ничем, но показыват побольше, есть режим просто ОБД а есть только двигло НИССАН, и отдельно Коробка
Добавлено спустя 53 минуты 17 секунд:
Sens, У меня NISSAN BLUEBIRD SYLPHY QG18DE 18 VI 2002г
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002 QG10-QG18DE
ra0sfc |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 4 марта 2009 17:29 |
Попробовал установить вот ето чудо: fullscantechobdii-135.zip как результат - слетела винда ak пришлось попотеть чтоб восстановить dll библиотеку. Ставил под wxp sp3. ac
Sens° |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 4 марта 2009 18:00 |
куплю на днях адаптер - обещаю все испробовать )
ABRUPTLY Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 5 марта 2009 10:45 |
DMITRY
Возраст: 39 Рыбы
а ктонибудь пробовал подключаться через OBD SCAN TECH NISSAN, если до поделитесь как и что получилось, прога вдь под нисса заточена, но толку 0, какой смысл несут коды типа FF 0F ?
ABRUPTLY Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 5 марта 2009 12:16 |
DMITRY
Возраст: 39 Рыбы
кто -то задумывался по какому протоколу диагностируеться нашь НИССАН, на сколько я знаю вроде ISO 9141, но почему такое огромное колличество програм и не одна не работает? кто что по этому думает?
Добавлено спустя 22 минуты 30 секунд:
ra0sfc, я когда ставил версию 1,35 на ХР SP2 у меня вылазила ошибка после запуска ЕХЕ такого ида (мол что там надо комп перезагрузить) перезагружаешь и все также, кароче не устанавливаеться, а на висе без проблем встала
gavrilov3 Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 5 марта 2009 18:47 |
Возраст: 58 Водолей
В версии 1.35 в "Readme" написано
"OBD Scan Tech Version 1.35 must use LowLevelInterface.dll (1.1.0.70) File.
The Older Dll will not work with OBDII.EXE (1.35) File"
Я правильно понял что для версии 1.35 необходимо использовать файл "LowLevelInterface.dll" из версии 1.1.7 ?
Cefiro A33 VQ20DE ExcimoG 2001 г
ABRUPTLY Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 11 марта 2009 09:47 |
DMITRY
Возраст: 39 Рыбы
вот две программки: VAG COM и Сканматик, у кого есть желание потестируйте потом отпишитесь с каким тачками работает, VAG Com русифицированная версия просто запускаеться без установки, сканматик устанавливаеться, на сайте написано что работает только оригинальным адаптером у кого есть возможность проверьте
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 11 марта 2009 09:49 |
Возраст: 49 Близнецы
А где их взять?
Lada Nivara 21310
ABRUPTLY Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 11 марта 2009 16:36 |
DMITRY
Возраст: 39 Рыбы
Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера
извиняюсь, промахнулся
yava97 |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 9 апреля 2009 00:36 |
Я что то понять не могу чем вы диагностируете JOBD какой программой и какой адаптер используете?
Gimik |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 16 сентября 2009 00:02 |
zver Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 10 января 2010 18:28 |
Влад
Возраст: 40 Козерог
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 0
подключился я через nm9213 и OBDTool 1260 но при установки соединения прога говорит не может получить ответа от машины.Хотя! определяет код существующей ошибки P0500 ошибка датчика скорости( тоже самое мне сказали на СТО).
Буду пробовать дальше
Nissan Bluberd Sylphy 2000 QR20DD
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 10 января 2010 19:07 |
пробовал подцепиться через bwm'шный obd2 адаптер с поддержкой k-line, l-line и прочих.
адаптер питание и сигнальные линии видит, но программы (scantech obd2, freeconzult, nissan datascan) связь установить не смогли.
