Когда у меня в машине что-то ломается, я выхожу, открываю капот, и закуриваю. Курю неспешно, вдумчиво. Обычно уже к концу первой сигареты рядом кто-то появляется, и спрашивает: – Чего, сломалась, что ли? – Сломалась. – Помочь починить? – Помочь. – А на бутылку дашь? – Дам. И где-то за час автомобиль всегда приводят в порядок. (Из рассказа автовладельца.) В большинстве случаев современный автовладелец не занимается ремонтом своей машины: для этого существует огромное количество специально обученных людей и сервис-центров. Однако в жизни возникает немало ситуаций, когда простейшие меры приходится предпринимать самому. Например – когда машину необходимо хоть как-то оживить, чтобы доехать до вышеупомянутой автомастерской! А значит, любому водителю необходимо знать простейшие методики, позволяющие заставить передвигаться неисправную машину.
Попробовал установить вот ето чудо: fullscantechobdii-135.zip как результат - слетела винда пришлось попотеть чтоб восстановить dll библиотеку. Ставил под wxp sp3.
а ктонибудь пробовал подключаться через OBD SCAN TECH NISSAN, если до поделитесь как и что получилось, прога вдь под нисса заточена, но толку 0, какой смысл несут коды типа FF 0F ?
кто -то задумывался по какому протоколу диагностируеться нашь НИССАН, на сколько я знаю вроде ISO 9141, но почему такое огромное колличество програм и не одна не работает? кто что по этому думает?
Добавлено спустя 22 минуты 30 секунд:
ra0sfc, я когда ставил версию 1,35 на ХР SP2 у меня вылазила ошибка после запуска ЕХЕ такого ида (мол что там надо комп перезагрузить) перезагружаешь и все также, кароче не устанавливаеться, а на висе без проблем встала
В версии 1.35 в "Readme" написано "OBD Scan Tech Version 1.35 must use LowLevelInterface.dll (1.1.0.70) File. The Older Dll will not work with OBDII.EXE (1.35) File"
Я правильно понял что для версии 1.35 необходимо использовать файл "LowLevelInterface.dll" из версии 1.1.7 ?
___________________________ Cefiro A33 VQ20DE ExcimoG 2001 г
вот две программки: VAG COM и Сканматик, у кого есть желание потестируйте потом отпишитесь с каким тачками работает, VAG Com русифицированная версия просто запускаеться без установки, сканматик устанавливаеться, на сайте написано что работает только оригинальным адаптером у кого есть возможность проверьте
подключился я через nm9213 и OBDTool 1260 но при установки соединения прога говорит не может получить ответа от машины.Хотя! определяет код существующей ошибки P0500 ошибка датчика скорости( тоже самое мне сказали на СТО). Буду пробовать дальше
Поблагодарил: 281
пробовал подцепиться через bwm'шный obd2 адаптер с поддержкой k-line, l-line и прочих. адаптер питание и сигнальные линии видит, но программы (scantech obd2, freeconzult, nissan datascan) связь установить не смогли.
