Автор: Zanoza
Обгонная камера.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 9 марта 2009 12:33 |
тогда надо спеца ,который сможет акуратненько впаяться в схему,через тумблерок,ну чтобы и навигашка осталась
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 9 марта 2009 12:39 |
Цитата: anti
Кто нибудь знает есть ли на XANAVI AV-вход?
Нет, на Xanavi AV-входа и выхода нет. Обычного антенного разъема, кстати, тоже нет.
На моем блоке следующие разъемы (перечисляю по памяти): четыре "фишечных" - два маленьких (скорее всего питалово и антенна), два больших (вход со штатного ТВ-тюнера и выход на экран с управлением) и провод, напоминающий DIN5 на штатную магнитолу (скорее всего аудио-выход).
Точно сказать не могу, т.к. провода не прослеживал и не мерял - не было такой необходимости.
slavio Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 9 марта 2009 13:51 |
Если честно, то я еще толком не проверял, так как меня прав лишили на 4 мес. Выезжал из гаражей на дорогу посмотреть. Пока могу сказать только одно, что камера приближает реальную картинку. А в даль бьет нормально. Ночью тоже ничего. Как испытаю в более жестких условиях напишу подробнее.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 9 марта 2009 17:43 |
Так весь смысл,чтоб проблизить ,то чего невидно за препятствием,а родные просторы можно и в окошко посмотреть
anti |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 10 марта 2009 11:22 |
Вот что у меня получилось:
поправил картинку. NoICE
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 10 марта 2009 11:59 |
что это ?
Сообщение отредактировано 10 марта 2009 12:00. Редактировалось 1 раз(а)
www.russian-som.ru
Bezon Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 10 марта 2009 13:55 |
Николай
У меня знакомому поставили камеру обгона и как-то подключили к поворотнику. 5600 руб стоило
it is a good day to die
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 10 марта 2009 14:46 |
Если я правильно понял, это разъемы на дисплее - управления с сигналом и питания (?). К ним цепляться, имхо, смысла нет. Лучше уж курочить сам блок навигации, если уж ломать.
anti |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 10 марта 2009 18:54 |
это разъемы монитора xanavi . никаким av-выходом и не пахнет ac
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 10 марта 2009 20:19 |
я думаю пахнет,но без опыта и осцилографа ,врятли ,что получится.Надо к спецу какомуто обращаться av ,сам толь убьёшь.
Прикольно и включается он вместе с поворотниками. ag ,чтото тут невяжется.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 10 марта 2009 20:43 |
Возраст: 72 Телец
Прикольно и включается он вместе с поворотниками. ag ,что то тут не вяжется.
Стало быть в целях экономии электроэнергии. Обогнал и хай. ag
anti |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 11 марта 2009 00:02 |
Когда ставил конвертер на радио на сто, сказали что можно к монитору двд плеер подцепить,тогда получается что через плеер можно и камеру подключить???
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 11 марта 2009 00:36 |
Угу, у меня практически такая же схема. По крайней мере, я тоже думаю цепляться на поворотник.
Почему, все продумано.
Камера может работать хоть с момента пуска, хоть включаться с отдельной кнопочки - все что захочешь (я планирую запускать ее с момента пуска машины - суточную непрерывную работу в тестовом режиме она у меня спокойно выдержала, а так не будет небольшого периода адаптации матрицы под освещение - сразу полезный сигнал давать будет).
Другой вопрос - когда подать этот сигнал с камеры на экран. Мой блок позволяет отслеживать наличие напряжения и по его появлении подавать сигнал с камеры на экран. При этом допускается подключение логического канала к поворотнику - частота его мигания выше пороговой для отключения.
Ну, почти так =) Едешь ты, например, и смотришь телек. Или не ты смотришь телек, а твой пассажир смотрит. Или не телек а видео. Не важно. Ты включаешь левый поворотник, на экран идет сигнал с камеры обгона. Обгон завершен, на экране снова телепередача или видео.
Теоретически - можно. Вопрос только в том, куда и как сервисмены собираются подключать выходы с плеера. Если они предполагали подключиться к штатному ТВ-тюнеру, а у тебя его нет (КСТАТИ, ТЫ УВЕРЕН, ЧТО ЕГО У ТЕБЯ НЕТ? ВЕЗДЕ ИСКАЛ?) то они вряд ли помогут. Если же у них есть умелец, который сможет разобраться в проводке и подпаяться к сигналу на входе экрана или где-то в блоке навигации - тогда другое дело.
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 11 марта 2009 00:39 |
Возраст: 44 Телец
Легко если на плеере AV вход есть без него сложнее.
anti |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 11 марта 2009 00:45 |
думаю что нету тюнера потому что когда нажимаю кнопку TVвылазит желтая строчка и пищит.Под пасажирским сидением точно нету,в багажнике обшиву не снимал еще.
