1. При езде по дороге плохого типа - с ухабами (не очень глубокими) по всей ширине (например по грунтовке или давно не ремонтировавшейся асфальтовой, лесной и т.д.), если встречки нет или ее мало - есть смысл ехать по диагонали (змейкой). Тогда либо проходишь не ныряя в ямы (по ребрам), либо чуть ныряет одно колесо вместо двух. В итоге - раскачка - меньше, подвеска долбится - меньше, общая скорость прохождения данного участка - увеличивается. То же относится к проезду лежачих полицейских и ж/д переездов в некоторых случаях.
2. При езде по узкой дороге за крупногабаритной техникой (особенно в темное время суток и в плохих погодных условиях) - некоторые водители (фур, грузовиков, тягачей и т.д.) - мигают поворотником: левым - нельзя обгонять - \"встречка\", правым - впереди (в пределах его видимости) свободно, можно обгонять. Иногда - помогает (особенно с нашим расположением руля :) ).
Автор: Nomad
Проблема с радиатором!
demos27 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 декабря 2008 18:18 |
люди подскажите как заделать трещинку в верхнем бочке радиатора
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 29 декабря 2008 18:46 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Если трещина уже видна глазом нисто не поможет, перепробовал все средства, будет тока расти, у тебя полюбому крышка умерла смени её срочно, но в остальном думаю поздно уже, исчи новый радиатор, не советую лить всякие жижи, забьют каналы токо хуже будет , эбаксидка и всякие жидкие сварки на первые пол часа нормальной работы потом усё.
Новосибирск-Усть-Илимск
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 30 декабря 2008 00:12 |
Возраст: 62 Рак
demos27, только два варианта :
1) Замена верхнего бачка с прокладкой ( при этом еще нет гарантии положительного исхода, т.к. не все СТО владеют навыками побобного ремоната).
2) Замена радиатора.Кстати, не забудь поменять и крышку радиатора. Здесь уже писал про крышку.
Был один товарищ, который семь раз заменил радиатор за короткий промежуток времени.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
demos27 |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 30 декабря 2008 20:59 |
спасибо, будем менять радиатор и пробку. Я тут заметил у меня в расширительном бачке был забит чопик
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 февраля 2009 22:03 |
парни, у меня под радиатором кондиционера подушек нет. чем это чревавто?
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 13 февраля 2009 22:23 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Пуздяки ab
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 13 февраля 2009 22:26 |
Панкрат, согласен, я без них уже полгода езжу и пред. владелец ездил но раз они есть, значит какую то роль (амортизационную по-видимости) они играют) ap
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 13 февраля 2009 23:25 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Ладно по делу каких там подушек нет ai Там снизу два штырька в дырачки входят помому, а сверху два резиновых кольца, дак у меня они тож порваны уже года два и всё ОК
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 14 февраля 2009 22:55 |
Панкрат, под самим радиатором что ли какая то прокладка быть должна, либо штырьки эти может через уплотнительные какие кольца входят, я ХЗ. просто вспомнил, что когда радиатор снимали, удивились, что нет подушки
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 3 марта 2009 01:05 |
Возраст: 47 Водолей
В сильные морозы потёк бачок радиатора у друга на субарике, он поехал
, сделали за день. Я думаю в Томске есть конторы, которые занимаются аналогичной работой.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 3 марта 2009 09:10 |
Stormer, отважные ребята, дают пожизненную гарантию ag
клюв Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 3 марта 2009 17:19 |
Возраст: 41 Овен
Всем добрый день! История следующая: на днях открываю капот и вижу, по периметру радиатора зеленые подтеки, чтобы это значило? потек радиатор? чем вызвано это?
Пожалуйства Ваши предложения, комментарии, может у кого было подобное???
Сообщения перенесены в похожую тему. Stormer.
Сообщение отредактировано 3 марта 2009 17:42. Редактировалось 3 раз(а)
Nissan BlueBird Sylphy, 2001, QG-18, к 709 вс 96 - продан
Nissan BlueBird Sylphy, 2008, G11
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 3 марта 2009 18:58 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Крышка радиатора издохла, меняй быстрее, пока не разорвало, может успеешь исчё, аможет нет, и придётся менять радиатор, ремонтировать его безполездно.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 3 марта 2009 21:58 |
Возраст: 62 Рак
Закис клапан сброса в крышке бачка радиатора (менять... наш на 0,9 бар). В результате чего и возникает течь по уплотнению вернего бачка радиатора и корпуса радиатора. При высоком давлении возникает трещина верхнего бачка и антифриз уходит ручьем. Если же эксплуатация авто продолжается и проблема остается, то клубы пара рано или поздно заставят остановиться.
В этих темах обсуждалась твоя проблема.
клюв Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 4 марта 2009 13:57 |
Возраст: 41 Овен
Усе крышку поменял, посмотрим что будет! Кому интересно отдал 300 руб., не оригинал
