Автор: Svyat
   Все форумы > Прочее > Омск Поиск по форуму
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 23 24 25 26 27  >>  Вперёд
Вот и первый настоящий мороз в Омске!!!
Уверенный запуск зимой!
andr4691 Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 6 февраля 2009 18:36 |
Возраст: 62 Близнецы
Foss,
И не будет подтёков , сделано у иХХ на СОВЕСТЬ!!!
Foss |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 7 февраля 2009 01:44 |
andr4691,
Да я знаю что все сделано на совесть, тем более тормоза. Просто у меня уровень тормозухи был min и загорелся (!)
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 7 февраля 2009 06:59 |
Возраст: 43 Рак
Сегодня в 4:22 авто завелось с попытки 1.3 на термометре в авто -20 на ТВ - 22 i-love-s
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 7 февраля 2009 09:40 |
Возраст: 72 Телец
Pilot 991,А ти ночами караулишь запуски? Я в 7:30 посмотрел на двиге - 9. Значить ночью прогревалась нормально. Завожу с брелка 3 попытки которые отрабатывает сигнашка результат 0. Ну и еще раз 0. Вывод, Машину в тепло и искать запчасти. Замене подлежит 1 - Подшибник натяжителя. 2 - Кондея. 3 - Обгонная муфта генератора ну и сам ремень. С этим надо было уходить в зиму. И небыло бы никаких проблем. ak
Дмитрий1981 Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 7 февраля 2009 12:03 |
Возраст: 45 Телец
Репутация: 10 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 7
Заводил утром при t -26 с брелка,завелась с 3-го раза,завтра если такой морозяка будет,то лучше конечно заводить с ключа буду.Очень большие перепады температуры.
Nissan Bluebird Sylphy 2003 QG10 QG18 2wd отдана в хорошие руки.
MAZDA familia sport20 Двигатель серии FS 2л. 170л.с продана.
Toyota Premio 2003
Shadow Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 7 февраля 2009 12:08 |
Возраст: 46 Овен
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 18
Всем привет! Начну с того, что в двиглах я ламер и вы уж простите меня, если я че неправильно понимаю...
В общем начну с того, что сегодня при температуре -25 утром авто свое я завезти не смог... :( При -22 заводилась, но тяжеловато... автозапуска нет, и приехав вчера вечером понадеялся, что все же смогу утром завестись без дополнительных прогревов, но облом... масло у меня залито Кастрол 5w30, но чуствую, что двигло крутилось тяжеловато... по моим догадкам ему не хватало скорости вращения, чтоб завестись... Какую вы можете посоветовать всесезонку, чтоб была зимой немного пожиже и для лета чтоб нормуль? На работе пацик говорит, ездит на Мобиле 0w20 и типа крутит двиг без проблем и что это в наших тазах там все может подтекать, а в японцах должно быть все гут!
Осенью прикупил акуму... щаз уж не вспомню точно, только помню, что кореец 45-й. :) В общем заводил получше по сравнению с родным...
Советов завестись немало, но не знаю, какие верные и какие надежные, вот хочу найти золотую серединку:
1. Включить зажигание, включить габариты на минуту, выключить, подождать немного (сек. 20-30) и потом крутить стартер, пока не заведется...
2. Включить зажигание, подождать немного, пока насос бенз закачает, прокрутить двиг секунды 3-5, подождать немного (сек. 10-20), а потом крутить, пока не заведется...
3. Включить зажигание и сразу не дожидаясь пока насос сделает свое дело сразу раскручивать двигл, пока не заведется...
Какой из советов практичный/верный, а какой ошибочный, или все хороши, подскажите плиз?
Если какой-то почти верный, но с ошибками, поправьте плиз! Или мож у кого есть более правильный способ?
Wh`te, PS Бензин надеюсь 92й? На 95 хуже заводится машина, он хуже испаряется
Я балин как раз 95 залил думая, что на 95-м двиг легче будет заводиться, чем на 92-м... :( Вайт правду говорит?
StMax, Webasto - это что за зверь такой?
далее... один знакомый говорил, что у его друга есть какая-то штуковина, которая вставляется вместо щупа в двигатель и подключается к акуме и якобы она греет масло, что достаточно подождать полчасика и масло разогрето... это что за чудо такое, кто-нить слышал? Где такую штуку взять, как она выглядит и сколько примерно стоит?
И последнее... залил я короче седня свечи походу... подзаряжу акуму и потом кто что скажет, вариант "включить зажигание, нажать педаль газа в пол и крутить стартер с. 15, потом типа выключить зажигание, покурить минут пять и попытаться снова завестись верным способом..." поможет завстись, или всеже придется прибегнуть к тому, что нужно будет снимать и чистить свечи и продувать свечные колодца?
Спасибо за внимание! :)
Сообщение отредактировано 7 февраля 2009 12:21. Редактировалось 5 раз(а)
Была Mitsubishi Lancer Cedia 1.5, вариатор, без GDI, 4G15, 2001
Была Nissan Bluebird Sylphy 1.5, АКПП, 2003
Сейчас пешеход.
duma7 |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 7 февраля 2009 13:25 |
Shadow,Если стоит хороший АКБ,свечи и опять же нормальный бенз залит-\мин.слагаемые успеха/ то заведёт почти 100%.У нас в Кемерово в -35,я заводился всегда и это при том ,что у меня стоит яповский акб,с запуска фиг-а с ключа пжлста.Тока нужно провести ритуал-раза 3 вкл зажиган.,но не заводить-бензонасос очухается создаст давл. в магистрали,ну и конешь пару-тройку раз вкл дальний-секунд на 10.Аккум проснется,хим.реакция пойдёт и Птица рассправит крылья и полетит Свою кручу стартером сек.8. А вообще была инфа ,что ниссаны для зимы слабоваты-а оказалось ОК,я доволен как слон на водопое \за эти деньги считаю самый оптимальнй выбор машинки/ ИМХО .С сентября ездил на шелл полусинтетике 10W-40,в такие морозы и то заводил.Неделю назад сменил на шелл синтетику 5W-30.самое новое в их линейке\кроме POLAR/.С утра канешь крутится веселей и увереней ag .А вариант 3 отмети сразу-не насилуй птичку av .Спасибо за внимание! :) -до новых встреч друзья az
Добавлено спустя 34 минуты:
завод с запуска по темп-ре убрал вообще,аккум после -22 засыпает \старенький он уже/ ag .Во все морозы с утреца по старинке тока ключиком ay
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
да и вебасто фиговина хорошая,но дороговастая al
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 7 февраля 2009 13:35 |
Возраст: 43 Рак
Я просто брелок с собой беру а когда машина заводится то она окликает и я просыпаясь
Дмитрий1981 Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 7 февраля 2009 14:42 |
Возраст: 45 Телец
Shadow,из описанных тобой 3-х принципов для удачного пуска движка в мороз,я использую второй,но перед тем как включить зажигание необходимо несколько раз моргнуть дальним для разогрева АКБ,и я считаю,что не обязательно включать фонари пару раз по 10 сек-гораздо эффективней кратковременные моргания.Масло я использую shell helix ultra 5w40.Про 92 бенз это верно,испарения у него получше.Shadow,а про штуковину,которая вместо щупа вставляется для разогрева масла-ты меня заинтриговал!Кто нить знает про это чудо?
Toyota Premio 2003
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 7 февраля 2009 15:45 |
Возраст: 43 Рак
Стоит такой подогрев 100 в практически любом магазине запчастей но я не стал его использовать так как есть риск кз i-love-s про бензин так у меня девятка с 98 с первого раза заводилась в любой мороз когда на 92 две три попытки и резвости поболе было я последний год на ней только на 98 и никаких проблем
Дмитрий1981 Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 8 февраля 2009 22:28 |
Возраст: 45 Телец
Привет ребята!Сегодня решил поставить машинку на автозапуск,после того как сегодня с утра прежде чем завестись с ключа-два раза заглохла.Температуру поставил на -15,может надо на другую температуру переустановить-может кто че посоветует?До этого автозапуском не пользовался.
Toyota Premio 2003
ChistoAnton Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 8 февраля 2009 22:46 |
Возраст: 45 Весы
Дмитрий1981, у всех "птицы" по-разному заводятся. У кого-то и в "-5" пасуют, у кого-то и в -30 нет проблем. Ну и еще - у кого как автозапуск настроен.
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 8 февраля 2009 23:10 |
Возраст: 43 Рак
Здесь ты прав, вот моя заводится в -15 с попытки 1.1 в - 20 попытка 2.1 если температура ниже боюсь с пульта не заведу! сегодня поставил авто в 13:00 в 18:00 завелась потом в 22:00 вот думаю даст она мне сегодня поспать или плюнуть на все, завтра с утра вроде потеплее будет.
самое верное средство в любой мороз это теплый бокс
все нечего только вот чтото с поворотниками стало, включаю правый поворот мигает аварийка, левый все в норме! Может сама вымерзнет!
cdrex Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 9 февраля 2009 12:01 |
Возраст: 47 Стрелец
Pilot 991, с поворотниками - это по-моему с сигнашкой проблема, я с этим встречался
Bluebird Sylphy 2002г (QG18) 4WD 09.2008-08.2013
Nissan Teana 2007г. 2,5JM FOUR
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 9 февраля 2009 13:25 |
Возраст: 42 Овен
Дмитрий1981, у меня Star Line B9 стоит. Автозапуск стоит по температуре на -10 для уверенности. Просто у меня следующая температура -18, очкую такую ставить. Бенза зимой все равно ест много, так что не замечаю разницы особой. Заводится раз в 4 часа - не особо часто, зато всегда уверен, что она заведется и ты сядешь в теплое авто, а не будешь вспоминать японцев всех вместе взятых по маменьке до пятого колена! Со мной такое было - больше не хочу.
Сообщение отредактировано 9 февраля 2009 13:25. Редактировалось 1 раз(а)
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
