Автор: Seregga
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 36 37 38 39 40  >>  Вперёд
Моторное масло ...
Cказали Спасибо: 8
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan
По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Моторное масло ...
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Добавлено 22.02.2010
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 8 января 2009 17:44 |
Возраст: 62 Рак
Цитата: Anton_and_Kate
И вообще что это за масло? Есть какая-нить инфа?
Вся инфа здесь.
Масло дорогое, т.к. почти всё 100 % синтетика на основе сложных эфиров. Есть риск вероятности течи сальников и дополнительных проблем за "дорого живешь"!
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Anton_and_Kate Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 9 января 2009 15:50 |
Возраст: 41 Лев
Androl, спасибо, значит буду лить как и прежде Кастрюлю.
Nissan Bluebird Sylphy 2002 г.в., Vi - 1.8.
Andy005 |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 11 января 2009 14:30 |
temant, KE900-90032 - Это масло для дизельного двигателя...
А ты в этом уверен, или так, лижбы ляпнуть что-нибудь?!
У ниссана всегда есть и были масла для дизелей серии KLBD0 и KLBFO а KLAM и KE900 для бензиновых.
Я бы сказал, что KE900-ххххх - универсальное масло.
CykaDi Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 11 января 2009 14:33 |
Возраст: 40 Весы
залил себе фирменное маздовское масло, вместо кастрюли, весьма доволен. -26 заводиться с полпинка, стартер кручу всего 2-3 секунды. взял по 200р за литр.
temant |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 12 января 2009 10:28 |
Andy005, А ты в этом уверен, или так, лижбы ляпнуть что-нибудь?!
Ляпнул (Как вы выразились) я это, руководствуясь вот этим файликом....
Andy005 |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 12 января 2009 11:10 |
Ага, сразу видно "наши специалисты, сервизмены" его составляли, классифицируют масла KE900-90032 и KE900-90042 как разные ag а разница лишь в том, что первый это литровая упаковка, второй 5 литровая, а есть ещё KE900-90072 - бочка 208 литров ag Руководствуясь этим файлом получается, что у ниссана всего два вида масел KE900-90032 (дизель) и KE900-99932 (бензин). Чушь полная! af Как минимум это масло KE900-90032 - УНИВЕРСАЛЬНОЕ, и отличаются они тем, что одно полусинтетическое KE900-99932 10w-40 а другое синтетическое KE900-90032 5w-40.
temant |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 12 января 2009 16:28 |
Почему как разные, просто через "/" написаны...
Чтоб удобней было заказывать... так как в дизеле например 5.2 литра масла.
То есть в двигатель QG15DE можно заливать KE900-90032 5w-40?
Andy005 |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 12 января 2009 20:43 |
Можно любое из них, они универсальные, всё зависит от твоих хотелок, кол-ва денег и условий его эксплуатации.
temant |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 13 января 2009 09:49 |
Andy005, Стесняюсь спросить, а от куда информация? ah
Anton0917 |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 24 января 2009 18:41 |
Такое дело зимой столо масло подъедать что может быть может от мороза заливаю масло 10w40. Да вот еще если стану лить 0w40 тойже марки интересно как оно будет вести себя летом.
Тема перенесена. Stormer
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 24 января 2009 22:08 |
Возраст: 49 Близнецы
А оно бывает 0w40? Будет вести себя так же как и обычное, зимой только лучше намного будет :) Поди топишь до отсечки что оно у тебя не жовано летит ? ag
Lada Nivara 21310
VaN Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 25 января 2009 08:19 |
VaN
Возраст: 46 Козерог
Залил в свою касторку 5w30, 1 месяц- полет нормальный, уверенно заводится с кнопки на сигналке в -23...
Bluebird Silphy 2002г. QG18, QG10
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 25 января 2009 11:49 |
VaN, у меня на тотале 5в30 в -31 с сигналки заводится :)
Lada Nivara 21310
dts01 Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 10 февраля 2009 15:42 |
Татьяна
Возраст: 42 Весы
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 2
Прочитав статью ошалела, про масло ... ai выходит я совсем не правильно делаю, лью масло с допусками на новые аудюхи и поршики ak Нифига не понимаю чем больше лазю...
В Селфика 2001 QG18 - Castrol slx 5w-30 ??? Что скажите??? Или это допустимо и только к лучшему???
Nissan Bluebird Sylphy 2001, QG18, QG10
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 10 февраля 2009 16:20 |
Возраст: 42 Рыбы
залил еще по осени себе Castrol Magnatec 5w30... замурлыкала, -30 заводится с автозапуска
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
