В этой статье я постараюсь изложить собственное исследование пути выбора моторногомасла. Итак, приступим. Задался я однажды вопросом, а "правильное" ли масло я лью в двигатель? Как выяснилось ниже - НЕТ! И это очень негативно сказывается на жизни движка.
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan По классификации API: SG, SH, SJ, SL По классификации ILSA: GF-I, GF-II, GF-III По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
Итак, присмотримся поближе к маслам подходящим под категорию по API - SJ. Вообще API это американская классификация, и у Европы, например, не говоря уж о странах восходящего солнца, требования гораздо жестче. А именно, категория SJ, если посмотреть на классификацию по "Евро"(АСЕА)лучше всего подходит под ACEA A2, ACEA A3(бензиновые двигатели). Т.о. у нас получается следующая картинка: Для Nissan Bluebird Sylphy лучше всего подойдут масла подходящие под категории ACEA A2, A3 и API SJ. Как правило это полусинтетические масла, т.е. масла содержащие различные присадки искусственного производства. Хотявстречаются минеральные масла с лёгкостью влезающие в рамки API SJ.
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Оффициальный сайт компании раздающий сертификаты (API): eolcs.api.org Здесь вы можете посмотерть всех брендов, пройденых сертификации по тем или инным стандартам: Service Categories На этой страничке можно проверить конкретный бренд по имени или по выданной лицензии: License and Brand Здесь размещены всевозможные вязкостные зарактеристики масел, пройденных лицензирование: Viscosities
Добавлено 22.02.2010 Важно понимать, что статья была написана основываясь на официальные теоретические данные автомобилей Ниссан, и исходя из сугубо собственных мыслей и предпочтений на момент написания.
Поблагодарил: 19
Цитата: Anton_and_Kate
И вообще что это за масло? Есть какая-нить инфа?
Вся инфа здесь.
Масло дорогое, т.к. почти всё 100 % синтетика на основе сложных эфиров. Есть риск вероятности течи сальников и дополнительных проблем за "дорого живешь"!
temant, KE900-90032 - Это масло для дизельного двигателя... А ты в этом уверен, или так, лижбы ляпнуть что-нибудь?! У ниссана всегда есть и были масла для дизелей серии KLBD0 и KLBFO а KLAM и KE900 для бензиновых.
Я бы сказал, что KE900-ххххх - универсальное масло.
залил себе фирменное маздовское масло, вместо кастрюли, весьма доволен. -26 заводиться с полпинка, стартер кручу всего 2-3 секунды. взял по 200р за литр.
___________________________ Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Andy005, А ты в этом уверен, или так, лижбы ляпнуть что-нибудь?! У ниссана всегда есть и были масла для дизелей серии KLBD0 и KLBFO а KLAM и KE900 для бензиновых.
Ляпнул (Как вы выразились) я это, руководствуясь вот этим файликом....
Ага, сразу видно "наши специалисты, сервизмены" его составляли, классифицируют масла KE900-90032 и KE900-90042 как разные а разница лишь в том, что первый это литровая упаковка, второй 5 литровая, а есть ещё KE900-90072 - бочка 208 литров Руководствуясь этим файлом получается, что у ниссана всего два вида масел KE900-90032 (дизель) и KE900-99932 (бензин). Чушь полная! Как минимум это масло KE900-90032 - УНИВЕРСАЛЬНОЕ, и отличаются они тем, что одно полусинтетическое KE900-99932 10w-40 а другое синтетическое KE900-90032 5w-40.
Такое дело зимой столо масло подъедать что может быть может от мороза заливаю масло 10w40. Да вот еще если стану лить 0w40 тойже марки интересно как оно будет вести себя летом.
Поблагодарилa: 2
Прочитав статью ошалела, про масло ... выходит я совсем не правильно делаю, лью масло с допусками на новые аудюхи и поршики Нифига не понимаю чем больше лазю... В Селфика 2001 QG18 - Castrol slx 5w-30 ??? Что скажите??? Или это допустимо и только к лучшему???
