Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Алмас
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11  >>  Вперёд
Высокий расход топлива
Andy005 |   Ссылка на пост | #121 | Добавлено: 14 января 2009 22:20 |
Я недавно тоже сменил заправку, при прочих равных условиях расход реально сократился с 14,5 л/100км до 11,5-12л/100км, но заметно по указателю уровня топлива, что на предыдущей колонке просто напросто не доливали. Летом на тойже колонке было 9,5-10, думаю было бы около 8,5-9л/100км на правильной заправке, больше на ту не ногой, кстати там и автоматы стоят советские, хер увидишь если не дольют 4-6 литров, когда полный бак заливаешь.
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #122 | Добавлено: 14 января 2009 23:37 |
Азат
Возраст: 39 Дева
У меня был расход 16 литров. Посоветовали откинуть лямду. Есно чек загорелся, но мощ ощутил. И расход уменьшился. до 12. После замены датчика ушёл до 10 л. Кстати. На Диагностике показали что всё отлично! Попробуй откинуть лямду.
На счёт бенза - это полный п....ц. На днях друг купил бенз на "пилигрим" себе 5 литров залил и мне в канистру. На мол (добрый был). 1,5 км не проехали как машина закоптила, зачихала. На свечах нагар - мама дорогая! Кароч я этот бенз оставил в гараже для промывки чего либо. Заливать боюся! ag
ddd |   Ссылка на пост | #123 | Добавлено: 15 января 2009 08:55 |
Val, не знаю как у движка 1.8, но у 2-х литрового две лямды. Каую именно откинуть???
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #124 | Добавлено: 15 января 2009 10:56 |
Женя
Откинуть как?открутить ее или разьем снять?да и какую?
Sylphy 2005 1.8 2 WD
Zhden |   Ссылка на пост | #125 | Добавлено: 15 января 2009 13:23 |
угу, лямбды две... какую отключать? и как? Контакты скидывать?
dmi153 Не в сети |   Ссылка на пост | #126 | Добавлено: 15 января 2009 13:29 |
Возраст: 51 Дева
Zhden,
Да пока ничего не отключай. Сначала диагностика.
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #127 | Добавлено: 15 января 2009 13:35 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
Val,
Поскажите пожалуйста кто вам посоветовал лямбду откинуть! ah
Zhden |   Ссылка на пост | #128 | Добавлено: 15 января 2009 13:44 |
Вот я не пойму! В политехе просят за диагностику 1000р, хотя я не знаю снимают ли они лямбды и т.д. и проверяют их на стендах? А в АНТ - 580 р, но там только компьютерная диагностика... Вот и стою перед выбором. Ведь как говориит Val на диагностике у ему сказали все отлично... А на самом деле оказалось не так. Хочу себе, кстати, купить маршрутный компьютер, так может самодиагностику стоит провести ap ? Или не получитсо?
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #129 | Добавлено: 15 января 2009 13:59 |
Возраст: 41 Рыбы
Другую тебе пока и не надо ay
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #130 | Добавлено: 15 января 2009 14:18 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
Zhden,
А у тебя получится самодиагностика у меня не получилась,так чисто снаружи(внешний осмотр)
а добиться что бы джекичан замаргал никак
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #131 | Добавлено: 15 января 2009 15:22 |
Женя
aq чего то какой то бред,щас лямбду посмотрел а она 4-проводная ac
ABRUPTLY Не в сети |   Ссылка на пост | #132 | Добавлено: 15 января 2009 15:31 |
DMITRY
Возраст: 39 Рыбы
был подобный случай зимой под 20-22 литра кушала, поменял массовик не помоголо, поменял передний кислородник, расход пришол в норму но всеравно что-то многовато, в среднем от 12-16 литров по городу, но город очень маленький может из-за этого сильно то и не разгонишься
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002 QG10-QG18DE
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #133 | Добавлено: 15 января 2009 16:12 |
Женя
ac так и не могу понять у всех вроде 5-ти проводный,а уменя 4-ех
Тема перенесена. Stormer
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #134 | Добавлено: 21 января 2009 10:46 |
Женя
ab скидывал лямбду,изменений практически никаких,расход такой же,съездил на диагностику,все в порядке,все датчики,выдают правильное напряжение,топливная коррекция в порядке ab вот такой тупик ac
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #135 | Добавлено: 21 января 2009 14:15 |
jonn74,
ну если что с лямбдой что без => менять лямбду, значит она не рабочая. а диагностика может и ошибиться)
