Автор: Albatross
Высокий расход топлива
vadim |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 5 января 2009 13:58 |
Да уж...Почитал я ваши сообщения и решил добавить от себя:
у меня sylphy 2002 г.в. 1,5 л, пробег 63000 км, в РФ 1 год;
по городу 14л/100 км, трасса 7л/100 км - всё в точности как
и описывалось выше,соответсвенно лично меня данная тема форума
убедила,что такой расход-это нормально для ниссана.НО такой расход
совершенно не приемлем для других авто!!!Например Хондовский двигл
при тех же 1,5 л и 105 л.с., стиль вождения и т.п. неизменны,
поглащал намного меньше топлива!!!(11 л/100 км.)А МАРК 2 с его
2,5 л и 200 л.с., опять же замечу при таких же условиях, укладывался
в 16 л/100 км. Только вот ощущения от надавливания педали газа
на МАРКе и на sylphy согласитесь, абсолютно разные!
В связи с чем и вывод: Может sylphy и хорошая машина,но что то в ней
не хватает...что то не то...И ответа здесь я к сожалению не нашел!
Nicolaich |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 5 января 2009 19:54 |
Смени движок на 2литра и вспомни свой Марк 2. Понакупят табуреток, а Силф виноват. ag
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 5 января 2009 20:00 |
Возраст: 49 Близнецы
vadim, а что за хонда была? Не забывай что силфи 1200 весит, и 1.5шка напрягается хорошо чтоб таскать такое корыто
Lada Nivara 21310
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 5 января 2009 20:47 |
Вот у меня в мануале есть показатели не только Вольтажа,Val,
Короче принес я книгу в сервис, сказали что все эти значения приведены для замера обычным тестером!!! Говорит хочешь сам меряй, и сравнивай, но это долго и совсем я не электрик чтобы мерить, он тоже говорит что это долго типа и есть погрешности!! Сказал что у консулта такие или похожие таблицы есть в памяти вот и он сам ответ дает!! Что превышенно или на сколько!!! Вот кто делал не консультом раскажите с чем сравнивать покзания считанные с машины!! А то бли разаритсяможно на бензине за зиму
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 6 января 2009 00:20 |
Возраст: 44 Лев
Скажу по своей машине, название в подписи.
По городу езжу оч аккуратно, обороты обычно до 2000 оч.редко до 3000. Так вот, по городу действительно (как только пригнали машину с япии) сначало получалось 13-14 по городу (зимой). На новогодних праздниках время позволило поменять воздушный фильтр (был забит пылью прилично) и свечм зажигания. Стрелка показания уровня в баке замедлила своё движение. По трассе получилось примерно 8 л/100км. при движении со скоростью 100-115 км/ч.(до этого было 10л/100км.). По городу не замерял, но интуитивно сейчас немного меньше.
Сильно не переживаю, т.к. не все расходники поменяны.
Сообщение отредактировано 6 января 2009 00:21. Редактировалось 1 раз(а)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 6 января 2009 02:49 |
Versa,
Блин с твоим двигателем это много!! ai
Кода я гнал машину по трассе вышло 6,7л aq ну грубо 7л скорость 90-105 когда и топну на обгоне!!! al ВОт и расходники вообще не меняны!!! А в городе осенью 11л, и натебе потом не стого не с сяго 15л и чек не горит, меняю лямду, после в мороз 13-14л, вот и хочеться верить посе этого в теплое время и расход 10л на 100км!!! Пока пытаюсь вычеслить хорроший сервис со сканером, но пока четНО!!! i-love-s
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 6 января 2009 23:04 |
lickin,
блин, друг, че ты заморачиваешься? 15 литров зимой - этой все нормально. у меня скачет то 13,5 то 17 и пофиг. зимой ваще нет смысла замерять расход, ИМХО...
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 7 января 2009 04:48 |
mizhik,
БЛИН НУ УВАЖАЕМЫЙ SLпИСАЛ ЧТО У НЕГО ПОМОЕМУ 8 И 11РАСХОД ВОТ Я И ГОНЯю хочется вед СТРЕМИТЬСЯ К ЛУЧЬШЕМУ!! а ВООБШЕ хотелось бы найитти в моем гроде хорошего диагноста\!!! вот и все имхо все тут грамотные вот и прошу ответа/!!!
Zhden |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 14 января 2009 09:25 |
Купил 26 декабря 2009г Sylphy, почти сразу вступил в КЛУБ)) Сразу начал беспокоить расход топлива!!! Заливаю 92 бензин. Двигатель QR20DD. Первые 2 дня по средним замерам расход составлял 20 литров!!! Меня это сразу стало беспокоить. Как ни почитаешь, с таким же двигателем расход 11-14 литров. Сейчас стал ездить очень экономно, больше 1500 об/мин почти не кручу. Расход упал но до 17 литров, что тоже много. Помогите, что может быть... Подозревая лямбду.
И еще беспокоит кое что. Незнаю может это нормально? Приезжаю на заправку, откручиваю крышку бензобака а слышу всегда сильное шипение, как при открытии бутылки минералки))) И резкий запах бензина... Какие могут быть варианты?
ЗЫ. Если не сложно напишите варианты(лучше список), чтобы методом исключения прийти к решению проблемы. Заранее спасибо!
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 14 января 2009 09:49 |
Возраст: 41 Рыбы
Ты из будущего ai ag
Самый точный вариант будет диагностика ay Так как мотор у тебя требует более точного обслуживания ad
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 14 января 2009 10:14 |
Женя
А у меня тоже мега гигантский расход литров 18, динамика нормальная не тупит,чек не горит, ak ,может мне лямбу снять на время?может дело в ней , а то в сосседней теме про запах было сказано,что запах может из за нее ah
Sylphy 2005 1.8 2 WD
SAV Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 14 января 2009 10:30 |
Возраст: 47 Весы
При открытие крышки бензобака бывает у меня бывает тоже шипит. Насчет остального - езжай в сервис, сканируй работу датчиков!
Bluebird Sylphy 2000; Vi 1,8; FF
toshaa |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 14 января 2009 10:44 |
у меня двиг 1.8 с зимними прогревами и постоянно работающей печкой около 16 литров расход ... меня как то это устраивает )))
летом расход был 7 по трассе, 10-11 по городу.
Пшыканье при откручивание крышки бензобака это нормально, значит топливная система в норме. хуже если не пшикает.
ВОт сам подумай.. залил ты 35 литром ... изкатал их все ... логично будет, что в баке создается низкое давление .. при обкручиванеи давление выравнивается... от сюда и пшык
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 14 января 2009 10:47 |
Возраст: 41 Рыбы
Это нормально, у всех так! Где то тут обсуждалось i-love-s
ddd |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 14 января 2009 10:57 |
Диагностику когда покупал машину делал? если датчики все в норме, то решать проблему нужно в комплексе, т.е.: замена фильтров топливного и воздушного (прим. 800 и 500р соответственно), замена свечей, чистка от сажи дроссельной заслонки и впускного коллектора (это можно делать самому часа три времени и пару балончиков очистителя карбюратора) + может быть нужно помыть форсунки, только делать это нужно обязательно со снятием их (самому вряд ли получится, нужен съёмник и аппарат для промывки). Но с форсунками аккуратнее, мыть их не рекомендуют если пробег авто больше 100тысяч, в этом случае замена (но ценник конский прим 25000р). Меня данный автомобиль радует расходом 12-13 литров зимой и 10 летом.
