© priZrak
Холодное время суток
ISAI |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 декабря 2008 17:21 |
У какого как заводится силфик. У меня туго. Мороз -5, а она заводится с 4 раза.(а на сигналке завод всего 3 раза срабатывает - вот и приходится в холодную машину садится утром) Я уже и свечи поменял и воздушник и ничего. Может быть проблема в топливном филтре? Есть ли смысл его поменять. Хотя работает двигатель нормально, тяга тоже в норме. Ни чего понять не могу. Что посоветуете? Как проверить
Anatolich28 |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 23 декабря 2008 18:22 |
Да да да !!!!!!!!!!!!!!!!пиши чё за датчик,где находиться!!!!!!у меня такая же фигня с машиной !!! ВЫРУЧАЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!а тоя собрался уже её продавать.................
ISAI |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 23 декабря 2008 19:47 |
датчик находится под впрыском со стороны воздушного фильра. Он крепится на двух болтах. Перед тем как к ниму добратся нужно снять патрубок от воздушного фильтра к впрыску. он вроде двух или трех контактный. Мне его выкрутили он пластмасовый (вроде как , я его не держал) он был в саже слегонца , тряпочкой протер его начисто обратно поставили и все стало ок.
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 26 декабря 2008 07:59 |
Возраст: 46 Скорпион
ISAI а сможешь фотку выложить расположения этого датчика?
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 29 декабря 2008 14:03 |
Возраст: 41 Рыбы
Вот парни посмотрите:
Сообщение отредактировано 29 декабря 2008 14:18. Редактировалось 1 раз(а)
CykaDi Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 6 января 2009 14:13 |
Возраст: 40 Весы
а ты када пытаешься завестись у тебя стартер крутит но смесь не взрывается ? или заводиться и сразу глохнет ?
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 6 января 2009 16:12 |
Возраст: 49 Близнецы
Цитата: ISAI
Всё бодро крутит. Но прихожу утром заводится с 4 раза.(стартером кручу 1,2 сек.)после 2-го раза заведется на 1 секунду и заглохнет.потом крутану еще разок стартером,а уж потом заводится и все в норме. Или бывает 1 -й раз крутану, 2-й, на третий заведется на 1 сек заглохнет и уж потом заводится как часы.
Ставить нужно не по времени а по тахометру, в мороз с 1.2сек не мудрено что не заводится
С ключа с 1 раза заводишь?
Lada Nivara 21310
ISAI |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 8 января 2009 17:45 |
У меня ситуация повторяется. Машина опять стала заводится с 4, 5 раза с брелка. Заправку не менял. буду разбератся что за ерунда. Есть такой вопрос - машина прогретая, стоит работает на холостых (800 об мин) нормално без сбоев, шепчет. потихоньку газ добавляешь обороты поднимаются на 1500 т об в мин. Короче говоря я не могу пидалью поймать обороты например 1200. или холостые 800 или минимум 1500. А так чтобы педаль потихонечку нажать и 1200 нефига. У кого нибудь есть такая проблема может кто знает в чем проблема? или это так у всех?
Не нужно во всех темах одно и то же писать, предупреждение тебе
ISAI |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 11 января 2009 10:18 |
что, у всех так? (про обороты) Сегодня -8 завелась со второго раза. блин
romati Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 11 января 2009 11:37 |
сегодня -20 и мафынка незавелась,батарейка села ak ,пришлось у жены машину забрать ac
Nissan Sunny 2000г 1.6 QG16 Сингапур
Hyundai Sonata 2006 2.7г 172л.с
CykaDi Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 11 января 2009 11:38 |
Возраст: 40 Весы
Сегодня пришел на стоянку на улице -26 машина 3 дня стояла. завелась без проблем но как по традиции первый раз глохнет а со второго все чудесно ) общалься с друзьями на эту тему у многих так, грешат на бенз все )
причем у мну так началось када бенз стал дешевветь) всетаки видно стали не тока цену сбавлять но и качество ((((
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 11 января 2009 13:01 |
[b]ISAI,[/b]
У меня так е как и у тебя, не могу нажатием на педаль выбрать 1200 толька если прогазовывовать!!!
Andy005 |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 11 января 2009 13:05 |
У меня масло кастрол магнатек 10w40, аккум pitwork японческий, с ним приехала машина, при температуре ниже -20 заводится тяжеловато, бывает, что только со второго раза. Свечи тоже родные иридиевые. Раз пришлось заводить при -32 - завелась со второго раза без проблем (но это экстрим), обычно прогревами балую если ниже -20.
Sidri Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 6 февраля 2009 05:44 |
Возраст: 42 Телец
Народ, что может быть:
Приходишь утром заводить, заводишь - заводится, схватывает, обороты прогревочные, но через 1-2 секунды глохнет. И так раза 3 подряд, потом нормально заводится.
Симптомы появились 3 дня назад, до этого все ровно было. Заправку не менял
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 6 февраля 2009 11:00 |
Sidri,
сложно сказать сходу... Если двиг при этом не троит/трясётся, а глохнет, так, будто просто выключили зажигание.??? Если так, я думаю это может быть:
1. Комп его тушит зачем то..
2. Сигналка глючит..
3. хз...
Больше симптом надо
Sidri Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 6 февраля 2009 11:16 |
Возраст: 42 Телец
Теперь пошло дальше, как накаркал.
Заводится туго, как и прежде.
Глохнет постепенно - падают обороты и все, заглох.
Теперь даже когда завел, пока греется обороты плавают от 1000 до 1800, как прогрелся, становятся ровно около 700
З.Ы, КХХ поменял в сентябре
