Автор: Zanoza
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 375 376 377 378 379 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5641 | Добавлено: 22 декабря 2022 21:29 |
Алексей Гуваров,
Импульсы на каждом цилиндре проверил или тока на одном?
Питание на эбу проверь (и плюсы и минусы, их несколько) питание датчиков, в том числе дпрв. Там 5 В должно быть. Тока контролькой не тыкай в эту цепь, это может эбу повредить, там маломощный выход. Мультиком или осциллом.
Выводы сигнальных проводов на эбу с 21 по 24 (цилиндры не подряд идут, вразнобой) Подписаны номера на плате эбу рядом с распайкой разъёма, нужно разобрать корпус.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Цитата: Алексей Гуваров
Откуда идут эти четыре линии,где их можно посмотреть
ты имеешь ввиду, от драйвера, вглубь платы? Там я не подскажу, куда они идут, но можно выследить дорожки, если надо.
Сообщение отредактировано 22 декабря 2022 21:30. Редактировалось 1 раз(а)
Алексей Гуваров |   Ссылка на пост | #5642 | Добавлено: 23 декабря 2022 03:07 |
Ragamuffin,
Я на датчиках мерю там почему то 12 вольт а не 5,как питание на ЭБУ проверить,ещё почему то обнулился суточный пробег,я в гараж заехал все было норм,через час пришел,суточный по нулям как будто коему с АКБ скинули и не запускается [url=http://]My Webpage[/url]
Алексей Гуваров |   Ссылка на пост | #5643 | Добавлено: 23 декабря 2022 08:26 |
Алексей Гуваров,
Причина была довольна бональна,отвалился провод с массы двигателя,их там много,пучок отвалился от клемы,а её не видно клемы две,делов на 5 минут,а я день потратил чтоб поменять датчики дпрв дпкв местами без подъемника,так что смотрите всегда массы двигателя,
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5644 | Добавлено: 23 декабря 2022 09:15 |
Буквально вчера читал статью Гаджиева Арида Омаровича о ремонте Эльгранда. Там как раз всё началось с плохо прикрученной массы ЭБУ и катушек. Очень поучительно. Рекомендую к ознакомлению :)
Вот и думай теперь о совпадениях.
Алексей Гуваров |   Ссылка на пост | #5645 | Добавлено: 28 декабря 2022 06:35 |
Приветствую на QR20DD рестайл какое напряжение должно быть ? Оно там вроде отличается от других двигателей,по книге там не заветные 0,996 вольт
Алексей Гуваров |   Ссылка на пост | #5646 | Добавлено: 28 декабря 2022 12:07 |
Алексей Гуваров,
На ДМРВ
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5647 | Добавлено: 28 декабря 2022 18:50 |
На ДМРВ
Посмотри это и это. Может быть, поможет...
Екатерина_89 Не в сети |   Ссылка на пост | #5648 | Добавлено: 1 января 2023 19:54 |
Екатерина
Возраст: 37 Козерог
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
И снова здравствуйте) С Новым годом, с новым счастьем)
Недолго радовалась я починке машины, как Новый год и новые сюрпризы. Выхожу утром, завожу машину, горит чек, машина еле едет, на педаль газа не реагирует. Остановилась, заглушила. Завожу, чек пропал, поехала. Но, теперь, при резком ускорение дергается, при плавном нет. Самодиагностика 1132, 1122, 1121. Что могло случиться? До этого была на мойке, мыла машину перед Новым годом, чтоб чистая в Новый год входила)
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 QR20DD
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5649 | Добавлено: 1 января 2023 22:49 |
P1132 - Swirl Control Valve Circuit
P1122 - Electric Throttle Control Performance Problem
P1121 - Electric Throttle Control Actuator
Ошибки по дроссельной заслонке и завихрителю.
Мойка под капотом тоже была? Если да, то могли залить водой разъемы, и те не успели высохнуть.
Екатерина_89 Не в сети |   Ссылка на пост | #5650 | Добавлено: 2 января 2023 06:50 |
Екатерина
Возраст: 37 Козерог
Serjik,
Нет, под капотом не мыли
Imshady Не в сети |   Ссылка на пост | #5651 | Добавлено: 2 января 2023 21:53 |
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 6
Цитата: a2a
Imshady, тут могут быть и зависающая заслонка перед радиатором печки, а может и через термостат травит на большой круг. Может и какая реакция у антифриза с чем-то случилась...
С левой, пассажирской стороны температура воздуха, который выходит от дефлекторов, отличается от правой водительской стороны
Когда на улице до -10, слева теплый
Чем холоднее, тем ледянее воздух слева, справа тоже чем холоднее, тем прохладнее дует
Но заслонка-то одна)) вручную легко ходит, моторчик тоже норм крутит
Термостат не травит
Sylphy 2.0 qr20dd
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5652 | Добавлено: 6 января 2023 20:08 |
Екатерина_89, лучше не стало? Проблема остается?
Ну, как бы логично, что чем холоднее воздух снаружи, тем прохладнее будет внутри, если использовать внешний забор воздуха.
А там точно только одна заслонка? Сам я туда не лазил, но насколько помню всякие разные картинки, там одна заслонка на привод "снаружи-внутри", а другая -- на направление. Может, ты не ту заслонку проверял и у тебя на постоянку снаружи забор идет? Или место крепления подсос воздуха извне допускает? Кажется, кто-то писал, что из-за этого может быть холодно.
Екатерина_89 Не в сети |   Ссылка на пост | #5653 | Добавлено: 7 января 2023 05:20 |
Екатерина
Возраст: 37 Козерог
Да, остаётся. Надо в сервис ехать после праздников.
Екатерина_89 Не в сети |   Ссылка на пост | #5654 | Добавлено: 7 января 2023 18:31 |
Екатерина
Возраст: 37 Козерог
Сегодня проехали за город, при плавном ускорение все отлично, до 120 км разгоняется, выше на пробовала. Но если резко педаль нажать, обороты доходят до 3000 и дальше не подымаются, машина дергается. Т.е выше 3000 обороты не подымает, машину дергает.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5655 | Добавлено: 7 января 2023 23:18 |
Так и должно быть, когда висит ошибка, касающаяся дроссельной заслонки.
Есть ошибки и похуже, там, кажется на 2 тыс. об/мин отсечка срабатывает.
Можно было попробовать стереть ошибки (это можно сделать через самодиагностику) и поездить.
Если проблема ушла бы и ошибки не появились снова, значит то был временный глюк. Нехорошо, т.к. может снова появиться неизвестно когда и от чего, но зато можно ездить спокойно.
Если проблема осталась бы -- можно было бы работать уже по конкретным снова появившимся ошибкам.
