Автор: Володя
Проверка контактов
Anatolich28 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 декабря 2008 00:42 |
Нужно проверить хорошие ли контакты в проводах между стартером и массой ,аккумулятором и массой(стартер слабо крутит в -15).А где они находяться понятия не имею,даже не знаю где находиться стартер.Если можете подскажите,а если сможите фоткой или рисунком подскажите,так ещё и лучше будет. Машина Ниссан Блюберд Силфи 2001 года ,1.5л.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 декабря 2008 17:53 |
а аккум заряжен? до холодов все нормально заводилось наверняка? ad
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 декабря 2008 17:56 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Anatolich28,
Стартер со стороны моторного щита, расположен оч. неодобно.
Новосибирск-Усть-Илимск
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 декабря 2008 20:53 |
Начни с проверки как обжаты клеммы на аккмуляторе,почти вегда проблемы именно там их лучьше смазать технически вазелином, салидолом или спциально дарогущей херней разницы нет!!!
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 декабря 2008 09:53 |
тогда туда вообще лучше не лезть.
www.russian-som.ru
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 25 декабря 2008 10:11 |
Контакты стартера расположены на самом стартере. Стартер, как говорили ребята, находится в крайне неудобном месте. До контактов можно добраться не снимая стартер. Расположены (шпильки контактов) вертикально, концом вверх.
Силовой ("+") под резиновым колпачком. Со стороны воздушного фильтра нужно добраться в_глубь/в_щель, между двигатлем и перегородкой солона.
Но скорее всего это просто мёртвый аккумулятор. Дело в том, что при плохих контактах сцена может развернуться лишь следующим сценарием:
1. Вкл зажигание -> "Старт"
1.1 Вообще стартер не будет крутиться (хотя, казалось бы АКБ в норме). Друг вышел пошевелил клемы (на АКБ скорее всего, как писали ребята выше), и "..о чудо!" - завелась.
1.2 Будет крутить так же как всегда, но ситуация 1.1 возможна в любой момент.
Дело в том, что при плохом контакте и пуске при этом, через зазоры (возможные) в контактах проходит очень большой ток. Поэтому возможны сильные щелчки/искрение. Если такого не наблюдается дело вовсе не в контактах.
В момент старта ток потребления может достигать 100-150 А! И для любого плохого контакта - это либо мгновенное его пропадаение (контакта), или намертво пригорает - контакт есть.[/code]
Anatolich28 |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 25 декабря 2008 19:00 |
Да я всю ночь заряжал (новый)аккумулятор,пришёл поставил крутит очень тяжело!(варта 45).Хз вообще уже чего делать!Масло 0w40,свечи новые,аккум новый......продавать? ai
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 25 декабря 2008 20:28 |
Попробуй другой аккамулятор, панкрат по моему писал что 55А работае лучьше, сними если у кого есть и попрбуй!! Помоему на девятках 55 и стоят но я себе на зубило ставил 60А вроде лучше было!!!
