Автор: makszve
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 372 373 374 375 376 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Imshady Не в сети |   Ссылка на пост | #5596 | Добавлено: 29 октября 2022 11:08 |
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 6
Доброго времени суток
У кого движка идеально работает, можете скинуть показания с елм с любой программы на хх на прогретую без потребителей? Для сравнения
Или если были эталонные показания, подскажите где копать
Sylphy 2.0 qr20dd
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5597 | Добавлено: 29 октября 2022 12:03 |
Imshady, а какие именно датчики нужны?
Я когда-то выкладывал обороты/ДМРВ/лямбды, если этого достаточно, можно посмотреть здесь -- https://www.youtube.com/watch?v=WWM6Njz1Q2c
Imshady Не в сети |   Ссылка на пост | #5598 | Добавлено: 30 октября 2022 18:20 |
Да в принципе все датчики)) подача воздуха, положение педали газа, напряжение педали , время впрыска, работа инспектора и тд и тп)) всё пытаюсь найти причину потряхивания и слабой тяги до 2000)
Та же педаль газа, начинаешь нажимать, напряжение на датчика растет, обороты холостые)
Потом резко раз, и 1100 оборотов, соответственно машина плавно не разгоняется вначале, а резко прыгает с старта)
Sylphy 2.0 qr20dd
Алексей Гуваров |   Ссылка на пост | #5599 | Добавлено: 2 ноября 2022 10:30 |
Приветствую,подтекает чутка масло вариаторное в месте соединения вариатора и двигателя,сальник менять надо или как там устроено
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #5600 | Добавлено: 9 ноября 2022 18:31 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
День добрый, если есть выработка на первичном валу, то помогает смещение нового сальника вперёд (на 3-4 мм чтоб выпирал над поверхностью маслонасоса, тогда будет обхват по не работавшей поверхности вала). Если выработки нет, то менять на новый сальник, с посадкой до упора.
Екатерина |   Ссылка на пост | #5601 | Добавлено: 21 ноября 2022 05:14 |
Добрый день. Подскажите в чем может быть проблема? Машину на светофорах и в пробках когда стоишь трясёт, стрелка тахометра дергается, машина глохнет. За день может 2, может 4, может 6 раз заглохнуть. Поменяли катушки и маф(правда работоспособность их не проверяли) но проблема не ушла.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5602 | Добавлено: 22 ноября 2022 11:16 |
Добрый день!
Это вы ведь уже меняли форсунки?
Ошибка есть? Если есть, то какая?
Екатерина |   Ссылка на пост | #5603 | Добавлено: 22 ноября 2022 11:51 |
Serjik,
Добрый день! Да, это я уже и форсунки и тнвд меняла)) Ошибок нет, чек тоже не горит. Диагностику делали в сервисе, когда ее только трясти начало, ошибок не показала! Пальцем в небо, сказали катушки или маф. Потом к тряске она еще и глохнуть начала. Решились, поменяли и катушки и маф, но машина ведет себя так же(( В сервис записаны на 30-е число, еще 8 дней так ездить, сил нет и боюсь, что она как нибудь заглохнет на светофоре и больше не заведется((! Что это может быть? Мастерам хоть подсказать, куда смотреть)
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5604 | Добавлено: 23 ноября 2022 09:40 |
Екатерина, а если при остановке на светофоре нейтраль включить, тоже вибрация будет такая же? Может проблема не в двигателе.
При разгоне не дергает, разгоняется нормально? Я к тому, что возможно один из цилиндров вообще не работает? Кроме того, я бы грешил на подсос воздуха во впуск (тут еще можно STFT посмотреть через диагностику, если там в плюсах выше 10% то, вероятно, где то негерметичность).
Катушки меняли вместе с изоляторами? Это подсвечники сами, че в колодце находятся, иногда их пробивает. Их кстати, просмотреть можно, есть ли трещины на резинках, при выворачивании их наизнанку.
Свечи не смотрели? По ним иногда можно определить, какой цилиндр хандрит, если это не все сразу хандрят. В любом случае, какие то выводы сделать можно.
Екатерина |   Ссылка на пост | #5605 | Добавлено: 23 ноября 2022 15:42 |
Ragamuffin, если переключить на нейтраль, обороты становятся чуть больше, трясет меньше машину, но все равно вибрация не проходит. При разгоне не дергает.
Катушки меняли вместе с изоляторами, они уже были к ним в комплекте.
Свеча одна в 4-м целиндре была черная. И в третьем целиндре были следы масла.
Еще сегодня получилось сделать самодиагностику, путем нажатия педали газа. Ошибок нет, 0000, чек все четыре раза промигал по 10 раз.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5606 | Добавлено: 24 ноября 2022 11:22 |
Я правильно понимаю, что кроме тряски еще и обороты хх низкие, раз она глохнет? Сколь оборотов на передаче и сколь на нейтрали? Просто если имеет место неполная разблокировка бублика, то рыть надо не в двигатель. Если на передаче, например, 450 оборотов, а на нейтрали 700, но вибрация сохраняется, то все равно виновато что то в КПП.
Когда двигатель заведен, под капотом никаких шипений или свистов не слышно, как если бы воздух травило где то?
Причину этого не нашли? Если свеча черная, это плохо, возможно это и есть неисправность, которую ищете.
Следы масла в свечном колодце или на самом поршне?
Екатерина |   Ссылка на пост | #5607 | Добавлено: 25 ноября 2022 05:37 |
Ragamuffin, как бы это правильно сказать, она не держит что ли обороты, стрелка скачет 600-700 на передаче, потом стрелка падает на 500 и она глохнет. На нейтрале обороты выше 700-800. Шипений и свистов не замечали…единственно есть непонятный звук при разгоне, когда педаль нажимаешь, он уже давно присутствует, до того как машину трясти начало. Незнаю как описать его, как будто шестеренки крутятся))) причину не смогли выяснить, было предположение только, что звук из выпускного коллектора.
Про черную свечу тоже не выяснили еще, 30-го числа только в сервис поедем. Какие могут быть причины чёрной свечи?
А масло было на наконечнике катушки зажигания.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5608 | Добавлено: 25 ноября 2022 11:57 |
Мало воздуха/много топлива, т.е. богатая смесь. Возможно нерабочий цилиндр, типа искра нестабильная/слабая/отсутствует. Так же возможно очень низкая компрессия. Короче, чернота на свече это сажа и говорит о том, что бенз не сгорает полностью.
сальник свечного колодца пропускает масло скорее всего. По маслу может искра пробивать.
Как будто где то контакт пропадает или же наоборот, появляется там, где не надо. Возможно где то в проводке плавающий контакт. Может где то скрутки есть, которые как Чеховское ружье, в конце обязательно выстреливают. Я у себя нашел такую, кто то спрятал в заводскую косу и замотал все как было, словно никто туда и не лазил с роду. Тоже троить спонтанно начинала и заканчивала. Пока горшок не отвалился насовсем, не мог найти, в чем дело.
Сообщение отредактировано 25 ноября 2022 11:57. Редактировалось 1 раз(а)
Екатерина |   Ссылка на пост | #5609 | Добавлено: 27 ноября 2022 07:20 |
Ragamuffin, компрессию замеряли нам весной, в норме была, вообще сказали двигатель как с конвейера))
Ладно, будем искать причину. Спасибо за подсказки))
Екатерина |   Ссылка на пост | #5610 | Добавлено: 30 ноября 2022 06:06 |
Ragamuffin,
Дожили мы до сервиса) Вердикт-90% форсунка. Замерили компрессию в цилиндре где была свеча черная и масло, компрессия 10. Может быть это дело действительно в форсунке? Просто когда мы старые меняли, они были плохие, проверяли на стенде, машину тоже трясло, но она не глохла…
