© sl
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 363 364 365 366 367 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Екатерина |   Ссылка на пост | #5461 | Добавлено: 24 ноября 2021 20:01 |
Serjik,
Вот и я не понимаю, почему никто не хочет взяться за этот двигатель…хотя есть хороший автосервис и мастер там грамотный это точно, но отказался, не хочет видимо заморачиваться Ну а где форсунки поменяли, я уже писала, что сказали по поводу этой проблемы… поэтому ищем кто может помочь и параллельно тут консультируюсь, так сказать)) чтоб хотяб немного понимать, в чем может проблема, а то с нашими автосервисами тут как бы не навязали ничего
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5462 | Добавлено: 27 ноября 2021 18:38 |
mad
Цитата: Екатерина
Если бы я знала, заслонки это или нет…я даже не могу пока найти автосервис, кто решит эту проблему( Куда не позвони, как узнают, что двигатель QR20DD, говорят можете даже не приезжать…если бы был DE то взяли бы…
После покупки своей старой машины я ничего не знал о двигателе QR20DD. В конце концов, я многому здесь научился и все отремонтировал дома. Оба двигателя QR20DE и DD почти идентичны, за исключением топливного насоса высокого давления и форсунок.
Вы можете попытаться прислушаться к шуму и определить местоположение.
Просто припаркуйте машину и попросите кого-нибудь увеличить скорость. ??
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Возможно из-за шума срабатывает датчик детонации и задержка опережения зажигания или что-то в этом роде.
Сначала попробуйте определить источник шума.
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
Екатерина |   Ссылка на пост | #5463 | Добавлено: 28 ноября 2021 08:39 |
TG10_QR20DD,
Машина уже третий день в автосервисе, нашли того, кто согласился посмотреть. Но третий день не могут понять причину ни шума, ни почему не поднимаются обороты. Двигатель сказали весь проверили, диагностику сделали, с ним все в порядке, притензий нет. Электрику проверили, прозвонил все провода, все нормально. При нас, когда сдавали машину, мастер сел и газовал на Р, звук этот был менее слышен и появлялся переодически, обороты поднимались выше 2500 и машина дёргалась, пару раз, как будто такой толчок сзади…сказал видимо автомат пинается, ну у нас не автомат, вариатор, думаю будет причину в нем теперь искать… И ещё рассказал, что поднимал машину на автоподъёмник и там сидел газовал, шума не было. Ездил на ней по трассе 120 км/ч в режиме типтронник, едет нормально, обороты набирает.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5464 | Добавлено: 28 ноября 2021 09:05 |
mad
Екатерина,
Вы когда-нибудь заменяли первичный и вторичный датчики скорости в коробке передач?
как насчет шагового двигателя?
Они хороши?
Вы также проверяли TCM на наличие ошибок?
но я ничего не понимаю в шуме.
125000KM
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #5465 | Добавлено: 28 ноября 2021 17:02 |
Екатерина, для исключения какого либо узла из списка возможных неисправностей, его нужно выключать механически из цепи. "Отженить" наш вариатор не очень долго, основная возня с задней опорой. Убрав связь маховика и гидротрансформатора, уже можно пускать двигатель и слушать стетоскопом со стороны маховика. И концентрировать силы точнее, либо на ДВС с навесным (дроссель, катализатор) либо на вариатор. К сожалению система самодиагностики не охватывает все механические узлы, выход из строя которых, осложняет нашу механическую жизнь гг
Алексей Гуваров |   Ссылка на пост | #5466 | Добавлено: 4 декабря 2021 17:18 |
Всем привет, подскажите по системе охлаждения, верхних патрубок на радиатор под высоким давлением, трудно рукой продавить антифриз выбрасывает через крышку радиатора, в расширительный бак антифриз не уходит,и это проявляется даже не на заведенном двигателе, котлом подогрева двигатель греешь, крышку открываешь от туда антифриз выплескивается хотя он даже не горячий, на что грешить, на крышку радиатора, не давно заменил еще два термостата может с ними что не так Двигатель QR20DD
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5467 | Добавлено: 4 декабря 2021 22:58 |
Алексей Гуваров, а с трубкой в расширительный бачок проблем нет? Она проходима?
Крышка радиатора должна открываться, но не сразу, а по достижении определённого давления антифриза. Выплёскивать антифриз из-под неё явно не должно. Надеюсь, менял на родную, или хотя бы, проходящую по официальным аналогам-заменителям?
Добавлено спустя 28 минут 49 секунд:
На всякий случай, номер родной крышки -- 21430-01F02, она на 88kPa (0,9kg/cm2).
Алексей Гуваров |   Ссылка на пост | #5468 | Добавлено: 5 декабря 2021 00:25 |
А вот когда котлом подогрева грею двигатель, антифриз же по малому кругу должен ходить не затрагивая основной радиатор, а у меня в радиатор приходит верхний патрубок же надувается, да и антифриз теплый становится в радиаторе, но опять же через радиатор ОЖ должна идти после открытия термостата при достижении нужной температуры, ведь так или я чего не так понимаю, или тут система с двумя термостатами по-другому работает ?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5469 | Добавлено: 5 декабря 2021 01:03 |
Алексей Гуваров, разберись с расширительным бачком и крышкой радиатора -- она в любом случае не должна протекать.
Ну и схему подключения котла в студию.
Екатерина |   Ссылка на пост | #5470 | Добавлено: 6 декабря 2021 16:19 |
TG10_QR20DD,
Всё, разобрались, спустя неделю) Шум этот, это заслонки впускного коллектора) Можно сказать вы были правы)
А обороты не набирала, что то было с мозгами.
Екатерина |   Ссылка на пост | #5471 | Добавлено: 6 декабря 2021 16:27 |
a2a,
Вот у нас мастер неделю так возился) Все проверял и слушал стетоскопом)
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5472 | Добавлено: 11 декабря 2021 17:53 |
mad
Екатерина,
az
https://sylphy.ru/forum/post/147863.html#147863
Сообщение отредактировано 11 декабря 2021 18:43. Редактировалось 1 раз(а)
125000KM
QR20DD |   Ссылка на пост | #5473 | Добавлено: 19 декабря 2021 13:16 |
Приветствую, впрыск NEO DI как проверить регулятор давления (клапан) который на тнвд стоит, механическая часть у него исправна проверял, а вот электрическую часть нужно проверить, на фишке постоянно должно напряжение быть или нет, мультиметр подключаю нечего не показывает, и давление топлива на холостых 110 атм постоянно, подскажите может кто знает
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5474 | Добавлено: 19 декабря 2021 16:05 |
Nissan Primera QR25DD 2000 RHD
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #5475 | Добавлено: 24 декабря 2021 21:50 |
Возраст: 43 Водолей
Мужики, всем привет сто лет не заходил.....Вопрос по свечкам кто-то использовал свеча зажигания Nissan Bluebird Sylphy, Nissan Primera ST-22401-6N214 635 руб.....
