Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Автор sl
«    Сентябрь 2026    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 355 356 357 358 359 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Алексей Анатольевич |   Ссылка на пост | #5341 | Добавлено: 26 августа 2020 15:35 |
Подскажите а как ведёт себя машина когда вылазит ошибка р 1111
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5342 | Добавлено: 26 августа 2020 15:52 |
Процитирую сообщение из темы, на которую уже давал ссылку:
Цитата: grom
после возникновения ошибки - машина тупит, мощность слабая, на бордюр с педалью в пол можно заехать. детонация на оборотах при газе до 2000.
[skipped]
После сброса ошибки - становится всё замечательно, машина прет
Алексей Анатольевич |   Ссылка на пост | #5343 | Добавлено: 27 августа 2020 08:07 |
Разбирался с ошибкой р 1111 по инструкции,напряжение на фишку клапана приходит,снял клапан почистил его подал 12 вольт плотно садишь провода на него один раз всего щёлкает и все,а если тыкать проводом по контакту тотработает,подключал его к фишке авто,так же один раз только срабатывает когда зажигание включаю,так и должно быть или он должен работать при подаче на него питания
Алексей Анатольевич |   Ссылка на пост | #5344 | Добавлено: 20 сентября 2020 12:17 |
Менял кто нибудь сальники крышки клапанов на двигателе QR20DD,если да то с чего можно подобрать
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5345 | Добавлено: 20 сентября 2020 17:37 |
Алексей Анатольевич, я крышку поменял целиком.
Может, у меня руки слишком кривые, но использование герметика мне не помогло.
А вообще есть статья на эту тему.
Леха ниссан |   Ссылка на пост | #5346 | Добавлено: 26 сентября 2020 15:17 |
Подскажите может кто сталкивался,двигатель QR20DD нажимаешь педаль тормоза включаешь драйв и машина начинает дёргаться и плавают обороты
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5347 | Добавлено: 26 сентября 2020 21:31 |
А цилиндры все работают? Есть ощущение, что передача включается-выключается?
Алекс ниссан |   Ссылка на пост | #5348 | Добавлено: 27 сентября 2020 03:15 |
Ну на холостых все работают,а когда драйв включаешь,дёргается и не понять сколько цилиндров работает
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5349 | Добавлено: 27 сентября 2020 19:10 |
Если машина дергается вперед, то скорее всего че то с коробкой. Или давление низкое, что передача вкл/выкл, или с управлением что то не в порядке. На щитке приборов Д отображается или меняется с Д на Н или R? Как трогание происходит, без рывка?
Алекс ниссан |   Ссылка на пост | #5350 | Добавлено: 28 сентября 2020 06:40 |
Да с вариатором всё в порядке,и на холостых норм обороты держит,вот только когда газанёшь резко тупить начинает,или когда на подъёме идёшь тоже тупит,побольше газу добавляешь вроде начинает разгоняться
Алекс Ниссан |   Ссылка на пост | #5351 | Добавлено: 28 сентября 2020 06:53 |
И эта беда она не постоянна то появится то пропадёт,месяц не было вот парудней назад опять началось,
Может воздух где подсасывает или может что с электропедалью?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5352 | Добавлено: 30 сентября 2020 20:01 |
Есть разъем диагностический? Ошибки посмотреть да корректировки по топливу. Возможно беднит смесь. Попробуй хайло закрыть ладонью плотно, что бы воздух не проходил, заглохнет ли? Можешь попробовать зонды отключить и посмотреть, лучше/хуже будет.
Я так понимаю, "машина дергается" означает не вперед, а вибрация от силового агрегата? Подушки целые все? Еще могут пробивать или свечи или стержни от катушек до свечей. Искра слабая, под нагрузкой сгорание плохое, троить начинает, а в холостую норм.
Алекс Ниссан |   Ссылка на пост | #5353 | Добавлено: 1 октября 2020 08:23 |
Хорошо попрою,ещё при езде ногу с педали газа забираешь почти 1500 едет,наверное точно где то воздух или я ошибаюсь ?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5354 | Добавлено: 1 октября 2020 20:38 |
Цитата: Алекс Ниссан
почти 1500 едет
Когда накатом идешь, это нормально. Если с горки катишься, вообще может до 2500 поднимать обороты, это торможение двигателем так работает.
Алекс ниссан |   Ссылка на пост | #5355 | Добавлено: 2 октября 2020 04:58 |
Подскажите а когда прокладка ГБЦ пробита какие симптомы
