Автор: Володя
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 354 355 356 357 358 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5326 | Добавлено: 13 августа 2020 20:10 |
У меня искра пропадала сразу в нескольких цилиндрах, то в двух, то в трех, поэтому она даже не заводилась, только схватывала.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Есть вероятность что выгорел один из выводов на драйвере зажигания. Если так, то у меня есь два штуки запасных, могу поделиться.
Алексей гряков |   Ссылка на пост | #5327 | Добавлено: 14 августа 2020 04:05 |
Вячеслав,я так понимаю эти вывода находятся в эбу ?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5328 | Добавлено: 14 августа 2020 11:58 |
Да, драйвер зажигания- это микросхемка NEC, по номеру ща не помню, на плате ЭБУ расположена. Она может раздавать искру на 6 горшков, но тут используются только 4. При желании, можно перепаять на неиспользуемый вход/выход, но это колхозить сложно, плюс старые ножки надо удалять будет. Профессионала нужно, самому навряд ли получится, все очень мелкое. Проще поменять ее целиком. Стоит она недорого, около 1000-1500 рублей, только найти непросто. В Томске, например, не оказалось нигде, у китайцев заказывать пришлось. В итоге, не пригодились, так как дело было в плавающем контакте.
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
Вот ТУТ полистай, там и фото есть.
Алексей гряков |   Ссылка на пост | #5329 | Добавлено: 14 августа 2020 13:33 |
Спасибо за помощь,а при резком на нажатии на газ обороты из за чего проваливались,может кто знает,тогда ещё все 4 горшка работали ?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5330 | Добавлено: 14 августа 2020 14:34 |
Подробнее опиши. На нейтрали проваливались, или только на ходу? Провал как отсечка топлива, или просто не набирает обороты? И т. д. Машина какая, тоже неплохо бы узнать.
Алексей гряков |   Ссылка на пост | #5331 | Добавлено: 14 августа 2020 15:17 |
Машина Nissan sylphi 2003 год 2 литровая
Одинакова было что на холостом ходу резко газу даёшь троить начинала,а если плавно то норм,и при езде так же резко в тапок дашь троить начинала и как будто один горшок отказывал,ну и соответственно ехала плохо,потом как бы прорывала и разгонялась,что то типо как захлёбывалась
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5332 | Добавлено: 14 августа 2020 19:21 |
Возможно, что то с электродросселем или педалью? Ошибки какие нибудь показывал при этом? У меня было, при трогании с места могла заглохнуть, если вовремя газ не сбросить. Оказалось, дроссель. Правда выяснил я это только заменой, благо был запасной. Попробуй вызвонить выводы реостатов на БДЗ и плавно сдвигая заслонку пальцем, замерять сопротивление. Оно должно изменяться плавно, без скачков и провалов. То же самое на педали проделай.
Добавлено спустя 18 минут 23 секунды:
Чет не вставляется картинка со схемой, не знаю почему. Мануал есть? Схема там дана, посмотришь, выводы пронумерованы.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5333 | Добавлено: 22 августа 2020 06:17 |
mad
Алексей гряков,
как вы тестировали искру?
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
Алексей гряков |   Ссылка на пост | #5334 | Добавлено: 22 августа 2020 12:44 |
Приветствую,да всё с целиндром разобрался,полетел эбу,заказал контрактный установил,и всё норм
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5335 | Добавлено: 22 августа 2020 17:54 |
Спасибо, что сообщил, в чем была проблема.
Добавлено спустя 21 минуту 45 секунд:
Ragamuffin, смотрел сейчас снова на машину -- мне кажется, или задний левый фонарь темнее по сравнению с правым?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5336 | Добавлено: 22 августа 2020 20:35 |
Serjik, верно, правый был разбит, менялся. А левый просто в возрасте).
Алексей Анатольевич |   Ссылка на пост | #5337 | Добавлено: 24 августа 2020 13:29 |
Привет всем,такая проблема обороты плавают на холостых не в верх а наоборот в низ где то до 300
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5338 | Добавлено: 24 августа 2020 13:35 |
Привет.
У нас же минимальная риска -- 500 об/мин.
Для начала традиционный совет -- почистить ДЗ и переобучить ХХ.
Алексей Анатольевич |   Ссылка на пост | #5339 | Добавлено: 25 августа 2020 12:28 |
Сталкивался кто нибудь с ошибкой (Р1111) ?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5340 | Добавлено: 25 августа 2020 13:29 |
Конечно.
Для начала смотри p1111 и Ошибка P1111 QG15DE рестайлинг.
