Перед тем, как выпить - стань пешеходом и забудь,что у тебя есть автомобиль!
Помни, что иначе ты можешь искалечить чью-то жизнь!
Автор: слепой
Обороты не поднимаются выше 2500!!!!
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 7 декабря 2019 12:23 |
Цитата: Серг
оторваны провода на сигнал и кондер но на массу не падают
Так может восстановить их? Не удивлюсь, если Nissan считает сигнал не менее важной для безопасности движения частью, чем стоп-сигналы, и при обрыве этих проводов тоже включает аварийный режим )
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 7 декабря 2019 20:24 |
Цитата: Серг
чек горит даже после сброса ошибок
вот это настораживает. Попробуй сделать самодиагностику, будет ли мигать чек? Если он постоянно горит, возможно он не связан с ЭБУ, то есть ЭБУ не видит эту лампочку. А если ЭБУ теряет ее, то включается аварийный режим.
Цитата: Серг
Тахометр бывает скачет но редко
Скачет в какой амплитуде? Если бьется в край шкалы, то это не нормально. Нет ли у тебя проблем с доской приборов?
Серг |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 9 декабря 2019 16:19 |
Ragamuffin,
Включал диагностику панели чек горит постоянно не моргает и горит тусклее остольных и не горит вообще лампочка давления масла цвт и абс вообще перестали гореть а прибора уже до меня разбирались видно по болтикам
Серг |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 9 декабря 2019 16:22 |
Serjik,
Востановил не помогло визуально нет оторванных проводов
Серг |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 9 декабря 2019 16:23 |
Цитата: Ragamuffin
шкалы
Нет не бьётся в край бывает просто резко падает до 1000
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 9 декабря 2019 19:06 |
Возможно, приборка не родная, или "модифицированная специалистом". Вам надо найти приходящий провод на чек и зацепить на него лампочку 1,4 Вт 12 В. Если проблема уйдет, то дело в этом. Чуть позже до компа доберусь, скину схемку, вроде была где то.
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 58 секунд:
На стрелку не обращай внимания, нужен контакт №45. Схема для приборки с гидро-механической коробкой (простым автоматом), так что лучше бы прозвонить этот провод до мозгов, он ли это. На разъему эбу это контакт №18
(это нумерация пинов на самом эбу, на штекере будет зеркально)
Сообщение отредактировано 9 декабря 2019 19:08. Редактировалось 2 раз(а)
Серг |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 9 декабря 2019 19:39 |
Ragamuffin,
Спасибо попробую но прибора стоит не родная а оптитронная а по моему о gr 18 движка
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 10 декабря 2019 01:05 |
Серг,
Как по мне, так проще родную приборку поставить и все.
Возможно, что тебе там еще и пины в штекерах поперекидывали.
Ты в каком городе живешь? А то у мя есь приборка запасная, не без проблем конечно, но проверить можно.
Сообщение отредактировано 10 декабря 2019 01:07. Редактировалось 1 раз(а)
Серг |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 10 декабря 2019 16:59 |
Ragamuffin,
Я живу в омске да я уже купил приборку поставил толку нет загнал машину электрику как он разберётся напишу в чем проблема была. Спасибо за помощь.
Серг |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 22 декабря 2019 16:17 |
Всем привет. Проблему решил дело было в мозгах но теперь новая проблема повышенный расход топлива 20 л на 100 одна ошибка второй лямды. И холостые 1500 даже на новай дроссельной и мафе. Не знаете в чем дело?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 22 декабря 2019 17:15 |
Маф родной, или жигулевский? БДЗ новый или контракт? Зонды попробуй отключить все, уйдет ли проблема.
Ну и самое главное, че с мозгами делали, что бы решить проблему?
Серг |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 22 декабря 2019 17:31 |
Все контрактное мозги тоже купил контрактные
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 23 декабря 2019 17:22 |
Напряжение на мафе сколь? Между сигнальным проводом и массой при вкл зажигании должно быть 1 В.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
И вообще, после замены ЭБУ это сразу началось? Может дело в мозгах опять?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Через ОБД температуру адекватную показывает? На приборку и на мозги разные ДТОЖ идут.
