Автор: MySylphy
Не заводится
Xzendr Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 декабря 2019 16:49 |
Добрый день.
Проблема. При нормальном ,стабильном движении резко пропала тяга ,двигатель не набирает обороты ,сильно трясется. Остановился, все поглядел, завелся - та же картина. Решил дотянуть до дома, 2 км осталось - не дотянул 100 метров ,после легкой горки на повороте заглохла. Дотолкали до дома. С утра все поглядел - свечи черные, без масла, одинаково все. Подключил OBD2 адаптер, программа Torque - ошибок ноль.
За несколько дней до этого в сервисе меня помпу и заглушки ГБЦ со снятием впуска(чтобы подобраться) еще через день - радиатор. День ездил нормально, а затем вот...
Куда копать?
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 АКПП 2WD 2001г.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 декабря 2019 11:16 |
Xzendr,
Искру проверяли? Далее, если впуск снимался, возможно при установке прокладку порвали или загнулась она. Так же вероятность есть, что резьбу сорвали и тд, в общем, проверить на подсос воздуха.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Диагностикой, через тот же торк, можно проверить напряжение на маф при запуске (подключиться и крутить стартером), и сравнить с мануальными данными (для двига QG точно не знаю, сколь должно быть, в книге есть информация).
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
И еще такая мысль закралась, двигатель не перегрели случаем? После манипуляций с системой охлаждения могли где то недоглядеть и тосол вылить на дорогу за этот день, что ездили. Тогда жди беды. Компрессию замерить бы, если есть чем.
Xzendr Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 4 декабря 2019 20:56 |
Кароче, все оказалось хуже чем я думал - впускной распредвал - пополам ai
Как так сам не понимаю. Машину, кстати, не перегревал.
Теперь проблема - где его взять, оригинал 50к стоит al
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 4 декабря 2019 23:04 |
Проще контрактный поискать. Двигатель целиком будет меньше 50к стоить )
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 декабря 2019 04:49 |
Возможно, клапан заклинил какой то после места слома.
