Автор: ZhekaBS
Qg18de заглох, не запускается, треск, видео
Vlados55 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 ноября 2019 19:09 |
Vladik
Здравствуйте люди добрые, подскажите пожалуйста, вечером собрался ехать домой после работы, на улице минус 10,погода нормальная, запустился, тронулся, заглох, попытка повторного запуска успеха не принесла, стартер крутит, не схватывает, странный звук похожий на звон или стук, подумал цепь, несколько попыток нулевой итог, позвонил другу, зацепили потащили домой, по приезду решили попробовать запустить, выжал педаль газа, начал крутить, и о чудо, двигатель запустился с присутствием постороннего звука, звонкого, пара секунд и он пропал, обороты в норме, не плавают, не троит, не глохнет... Так ездил 3 дня, все было в порядке, и вот сегодня утром, собираясь на работу, снова тоже самое, крутит но не запускается, аккумулятор не плохой, что такое не понимаю, свечи менял не давно, вот теперь думаю что делать и в чем причина, может здесь меня направят в верном направлении, заранее благодарю... Может что то не написал, поправьте, кстати снимал видео в первый раз, только не знаю как его загрузить... Попробовал, возможно получилось
поправил вставку видео
Промодерировал: Serjik (19 ноября 2019 23:53)
Nissan bluebird sylphy 1.8
2002
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 ноября 2019 22:35 |
Vlados55,
Когда зажигание включаете, звук насоса слышно? В те моменты, когда не заводится. Должно быть жужжание из-под заднего сидения пару секунд.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 ноября 2019 23:57 |
Vlados55, согласен с Ragamuffin, если двигатель не запускается, значит либо нет искры, либо топлива.
Бывает, может "замерзнуть" реле бензонасоса.
Звук, как мне кажется, это уже другая проблема, тем более двигатель и при этом постороннем звуке запускался.
Vlados55 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 20 ноября 2019 07:30 |
Vladik
Да, бензонасос жудит несколько секунд перед запуском...
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Может датчики коленвала или распредвала, или там другие симптомы?
2002
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 20 ноября 2019 09:22 |
Может быть. Но они гарантированно должны выдать ошибку. Ошибка есть?
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 20 ноября 2019 19:02 |
mad
Звук как проблема сжатия.
Один или несколько цилиндров не вносят вклад.
Я не слишком доволен этим звуком.
Вы можете проверить компрессию цилиндра.
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
