Никогда не боритесь со сном за рулем, порою не спасает даже кофе в тройной дозе, остановитесь вздремните пару часов - поверьте доберетесь до пункта назначения быстрее!
P.S. Проверенно на себе, не очень приятно просыпаться от стука шебня по днищу вашего автомобиля когда авто уже едет по обочине!
автор: Pilot 991
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 345 346 347 348 349 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5191 | Добавлено: 27 октября 2019 07:50 |
mad
https://sylphy.ru/forum/post/147785.html#147785
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5192 | Добавлено: 31 октября 2019 10:19 |
mad
Я пробежал около 5000 км с этим моторным маслом, и это кажется хорошим.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Также сделаны некоторые фотографии этой 17-летней леди.
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Мне нужно сделать наклейку под названием I ♥ sylpy.ru и воткнуть ее в заднее стекло.
Хотя я из другой страны, я люблю Россию
125000KM
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5193 | Добавлено: 31 октября 2019 14:51 |
Кажется, у меня опять мозги погорели. После аварии поездил пару дней, потом пересел на жигу. Стояла недели две, пару раз заводил ее просто на месте. Тут получил справку из гаи, надо ехать на экспертизу, а она не заводится. Опять в двух горшках искры нет. Такое было, когда тока купил ее, пропала искра во 2м и в 3ем цилиндре. Тогда все обошлось перепайкой драйвера зажигания. И вот опять, только на этот раз 2й и 4й цилиндр не работают. Думаю мозги прикупить бу.
Стояла стояла и сломалась. Да как так то? ac
Какие цифры на эбу должны совпадать, на корпусе или на самой плате? Нашел тут почти с таким же номером на корпусе: у меня А56-Р76 А80 0Х20, а продаются А56-Р76 А80 1110.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5194 | Добавлено: 31 октября 2019 15:28 |
mad
Ragamuffin,
очень грустный. Не можете починить драйвер зажигания?
Предположим, что у 2-го цилиндра есть сгоревший путь, и вы сделали ошибку для 4-го цилиндра?
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
A56-P76
125000KM
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5195 | Добавлено: 31 октября 2019 16:19 |
TG10_QR20DD,
Починить можно попробовать, если у какого-нибудь электронщика в городе найдется такая микросхема. Если же в наличии нет, то заказывать придется и ждать долго. Да и стоит она немало.
Чего-то этот продавец наотрез отказывается разобрать ЭБУ, что бы сравнить платы. Говорит, что времени у него нету, хотя там 2 минуты на разбор - сбор потребуется. Чет он темнит.
Добавлено спустя 35 минут 41 секунду:
Цитата: TG10_QR20DD
A56-P76
а остальные цифры не важны?
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5196 | Добавлено: 31 октября 2019 16:58 |
mad
Ragamuffin,
последние 4 цифры отображаются в виде кода даты. Предположим, у вас 2000 тг10, а тот, который вы ищете - 2001. Есть ли у продавца представление о году?
Я не думаю, что вы можете сопоставить все коды. Насколько мне известно, первые два раздела важны.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Разве нельзя использовать 4 транзистора для чипа? какой номер чипа?
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
о, этот чип не возможен. предположим, что это D16861GS
125000KM
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5197 | Добавлено: 31 октября 2019 17:05 |
TG10_QR20DD,
Чип NEC D16861GS. Это драйвер зажигания.
Продавец больше не отвечает, видимо у него порченый эбу, раз он так не хочет вскрывать его при мне.
Буду параллельно и ремонт искать и контрактный эбу. Где быстрее получится.
Нашел статью, что этот драйвер на 6 цилиндров рассчитан и 2 выхода не используются. По идее, можно перепаять дорожки на свободные выходы, но это саму схему придется переделывать, а это уже колхоз.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5198 | Добавлено: 31 октября 2019 18:00 |
mad
Ragamuffin,
Да. Этот чип имеет дополнительные выходы.
Кстати, вы все равно можете получить чип от другого ECU.
Ищите сгоревшие следы тоже.
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Могу ли я увидеть фотографию вашей печатной платы? Обе стороны?
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Какова причина, чтобы сжечь этот драйвер? У тебя хорошая масса?
125000KM
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5199 | Добавлено: 31 октября 2019 18:16 |
TG10_QR20DD,
Визуально, плата без повреждений.
А вот массу надо проверить.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
а вот и сам драйвер. То, что лак на нем подгоревший, это с прошлой замены так.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5200 | Добавлено: 31 октября 2019 18:29 |
mad
Ragamuffin,
вопрос в том, что случилось с 4-м цилиндром?
в этом случае выходы 6 и 4 не должны быть соединены вместе.
это плохая стружка, плохо сваренная нога или путь ожога. Вы должны проверить в первую очередь.
125000KM
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5201 | Добавлено: 31 октября 2019 19:00 |
TG10_QR20DD,
Можешь на фото обвести? Я не вижу соединения выходов 4 и 6.
С четвертым цилиндром случилось то же, что и со вторым, я думаю. Это в самом чипе неисправность.
Ты предлагаешь прогреть чип, что бы пропаять соединения? Это можно, но все равно нужен специалист, у меня нет фена паяльного, а своим паяльником я там все в одно спаяю.
Завтра буду искать, кто возьмется ремонтировать.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5202 | Добавлено: 31 октября 2019 19:41 |
mad
Ragamuffin,
Красный = Выходы
Синий = входы
1,2,4,5 уже использован. 3,6 Это бесплатно. Вы должны подключить ЭБУ к проводке и проверить непрерывность между сигнальным проводом катушки зажигания и ножкой микросхемы, чтобы идентифицировать выход микросхемы.
Предположим, что цилиндр 4 использует контакт 4. и ваш цилиндр 4 не работает. означает, что выход 4 неисправен.
так что вы можете соединить выходы 6 и 4 вместе и ввести (синий) 6 и 4 вместе.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Необходимо определить соотношение между порядком катушки зажигания и порядком вывода микросхемы.
Я не думаю, что цилиндр 1 использует контакт 1, а цилиндр 2 также использует контакт 2.
если так, то это легко. поскольку мы не знаем, вам придется немного перепроектировать и определить взаимосвязь между порядком цилиндров и порядком вывода.
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
фото чипа не понятно. Я не вижу распиновку и связи.
Сообщение отредактировано 31 октября 2019 19:33. Редактировалось 1 раз(а)
125000KM
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5203 | Добавлено: 31 октября 2019 19:48 |
TG10_QR20DD,
Теперь я понял, о чем ты. Я уже думал (и писал) о том, что бы использовать други входы и выходы, но мне не хочется переделывать схему. Этот способ оставлю на крайний случай, если не будет других вариантов.
И меня терзает вопрос, почему уже второй раз одна и та же неисправность появляется? Причем, во время стоянки, не во время езды, че то с ней происходит, и она не заводится.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
согласно этой схеме, за исключением выводов 1, 7 и 12. Вместо них используются 17, 18 и 19.
Не могу загрузить фото более высокого разрешения, сайт ограничивает по размеру.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5204 | Добавлено: 1 ноября 2019 04:22 |
mad
Ragamuffin,
У вас есть хорошие катушки зажигания?
или они тоже сгорели?
Если катушки хорошие,
где-то должно быть короткое замыкание
в этом случае вы не должны играть с новым ECU.
или, может быть, вы можете добавить предохранитель к каждому сигнальному проводу катушки зажигания
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Возможно, водитель сгорел в последний раз, когда двигатель остановился, или вы пытаетесь его запустить. кто знает.
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
или, может быть, у вас плохая масса. особенно масса вокруг
водитель зажигания?
125000KM
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #5205 | Добавлено: 4 ноября 2019 21:16 |
Ребята всм Приветище! Давно не заглядывал к вам, кто-нибудь решил проблему по переделке на простой инжектор или движок от приоры??? И вообще двушки ещё живые есть? Просто интересно!!!
