Автор: heavy78
Приборы и подсветка в приборной панели работают только от кнопки ЦЗ.
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 июня 2019 21:13 |
Включаю зажигание, загораются лампы, подсветка и приборы не работают.И обогрев заднего стекла тоже. Нажимаю кнопку ЦЗ - приборка включается штатно и обогрев можно включить. ai
Это что за фокусы с электрикой?
Все предохранители целые, Сигналка перед этим правую сторону габаритов потеряла, но сейчас починили, а приборка ни в какую не хочет работать.
Есть мысли, что бы это могло быть?
Сообщение отредактировано 14 июня 2019 21:15. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10-005201 пробег 153 300 км
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 16 июня 2019 03:14 |
Что-то ничего кроме банального "проблема с контактами" в голову не приходит.
Попробуй посмотреть в руководстве, на какую колодку панели приборов приходят контакты от ЦЗ, может быть там же, на той же колодке, будут какие-то зацепки по другим вопросам...
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 16 июня 2019 08:11 |
гордо, а нет варианта, что сигналку так починили, что перестала работать приборка? Мож обратиться к тому, кто чинил. Может провода перепутали?
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 16 июня 2019 08:19 |
Ragamuffin,
Не, сначала сигналка потеряла правые поворотники, затем приборка погасла. Сигналку починили, контакт был плохой. Приборку просто сняли, разъемы передернули, она заработала. Уехал от электрика, утром на работу - все нормально. Заглушил машину, вернулся и все, с тех пор штатно не работает, только если ЦЗ нажать и держать.
Тот же электрик на следующий день 7 часов с ней возился, бесполезно. Через неделю поеду к крутому спецу. Отпишу по результату.
