Автор:sl
Масло в коробку
obor Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 октября 2016 23:41 |
михаил
Всем привет. Собираюсь частично поменять масло в коробке. Какое масло на NG11 ? Двигатель HR15 4WD Ниссан матик J? или D? Или S? И кто какие свечи ставил?
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 октября 2016 15:52 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
тоже интересно что лить, т.к. на одном сервисе делал частичную замену, залили какую то шляпу из общей бочки теперь пока коробка не прогреется идет вибрация и звук Др-р-р-р-р-р)
Nissan Bluebird Sylphy e4WD 2006 г.
obor Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 октября 2016 17:09 |
михаил
Сливать братан надо. А то коробас не дешевый мне кажется.
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 9 октября 2016 20:51 |
Возраст: 33 Весы
В коробку matic j (япония), или matic s(тоже самое, но для европы). Или любой аналог, включающий matic j. В таком случае только полная замена. Свечи на свой кошелек. Ставил ngk - дешевле оригинала были, прошел на них около 40 тысяч.
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
obor Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 9 октября 2016 22:14 |
михаил
Как понять для европы? На щупе вроде Matic J написано. Свечи сколько контактов? Я на машине 40000 проехал. Думаю поменять. Еще вопрос людям - плавает уровень топлива. Иногда заправляюсь к примеру 30 литров, езжу пару дней. Загорается лампа когда я уверен что там еще море бенза. Загорится лампа я проеду какой то период времени, заведу снова а там еще много бенза. Могу утром выехать проехать 100км а деление вообще не меняется.
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 10 октября 2016 00:26 |
пробег перевалил за 100000, делал полную замену с промывкой, залил айсин. но когда менял на сервисе сказали что еще можно было сделать и частичную замену, т.к. масло было болие-мение чистое, но я решил полностью заменить, при вскрытии поддона все чисто, промыли фильтр. после замены коробка стала переключаться практически незаметно. обошлось 6300 за все.
а по поводу датчика уровня топлива, есть такой глюк, если не всегда заливать до полного, то со временем датчик начинает врать, и даже когда реально заправлен под горловину, показывает что еще литров 7-8 влезет. как тольно несколько раз заправить до полного, то датчик начинает показывать верно. проблема в том что контакты поплавка, видимо, окисляются и поэтому начинает врать.
nissan bluebird sss qu14-qg18 был
nissan bluebird sylphy g11 2wd 2010
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 октября 2016 06:17 |
Возраст: 33 Весы
Плюсую за Aisin. Matic s, это тот же matic j, но для европейского рынка - пластиковая тара и тому подобное. Жидкость одинаковая по факту. Свечи идут по одному образцу, один контакт на них. По уровню топлива снимаете станцию, которая в баке и чистите контакты на поплавке, проверяете хорошо ли прижат бегунок к дорожкам. Если не помогает, меняете станцию или поплавок.
obor Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 10 октября 2016 22:05 |
михаил
А в редуктор? у меня 4WD
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 11 октября 2016 06:35 |
Возраст: 33 Весы
Matic d.
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 октября 2016 05:25 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
Для тех кто еще ищет чем же заменить Type-J... а не нужно ломать голову, вот же оно, в свободной продаже находится только литровые баночки.
И на сколько мне известно моторное масла Idemitsu является полным аналогом моторного масла Nissan.
Idemitsu ATF Type-J - представляет собой высококачественный смазочный материал, специально разработанный для применения в автоматических коробках передач автомобилей Nissan и Infiniti, где требуется использование жидкости с допуском ATF Type-J.
Может использоваться в определенных автомобилях Hyundai, Kia, Mitsubishi, где требуется жидкость с допуском ATF Red-1, для которых указан следующий номер оригинальной запчасти: Hyundai PN: 00232-19024; Kia PN: UM 040-CH020; Mitsubishi PN: MZ313771.
Сообщение отредактировано 17 октября 2016 05:27. Редактировалось 2 раз(а)
nnnix Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 19 октября 2016 17:49 |
Возраст: 39 Рак
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 21
На драфв2 человек брал эту жидкость и менял масло в АКПП, причем частично! тоесть смешал его и оригинал. Я интересовался у него как полет, он ответил что уже больше 20000 накатал и все внорме, никаких проблем. Я сам летом заказал себе такое масло, аж 16 литров с запасом, у нас не продают, уже пришло давно, лежит в коридоре))) Хочу через аппарат менять. Но всё никак не поменяю, хочу менять у знакомого мастера... но то мастер заболел, то у меня не получается выкроить время... а я хочу присутствовать при замене, хочу глянуть тот болт злополучный)) авось он уже перевернут... хотя вряд ли до меня там масло старый владелец менял... Кстати сразу вопрос, это жижу Idemitsu я могу залить в редуктор е4вд?
Nissan Bluebird Sylphy NG-11, e-4WD, 2007.
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 20 октября 2016 09:43 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
Для Matik D у них есть IDEMITSU ATF которое может заменить ATF MATIC D, J, K, S бывают как по литру так и по 4,
Когда я делал частичную замену в гидромуфте, понадобилось 4 л. даже грам 100-200 осталось
Сообщение отредактировано 20 октября 2016 09:49. Редактировалось 1 раз(а)
Ruslan_777 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 4 декабря 2017 16:42 |
Возраст: 49 Рак
Я залил ZIC ATF MULTI
По спецификации СООТВЕТСТВУЕТ:
GM Dexron II, III
Ford Mercon
Chrysler ATF +, +2,+3,+4
Toyota Type T, T-II, T-III, T-IV; JWS (3309)
Honda ATF Z-1
Nissan Matic Fluid C, D, J
Hyundai-Kia ATF SP-III
Mitsubishi ATF SP-III
Daihatsu ATF D-II, ATF D-III
Mazda ATF M-III, ATF M-V, ATF F-1
Subaru ATF, ATF-HP
Suzuki ATF ATF 5D-06, AT 2384K, AT3314, AT3317, ATF B-IIE
Allison C-4
Voith G607
CVTF H1
ZF TE-ML 14A
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY G11 2007, 1,5
Ruslan_777 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 11 мая 2019 13:55 |
Возраст: 49 Рак
Сейчас лью KIXX ATF MULTI. Тоже неплохое масло, по допускам перекрывает все NISSAN MATIC.
