Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
Все о подвеске для G11
Владимир89 Не в сети |   Ссылка на пост | #211 | Добавлено: 19 февраля 2018 11:55 |
kuki4229,
Возможно Я ошибаюсь, т.к. сравнивал с рычагом 545003037R а не 8200744092, но они оба по применимости идут на рено меган 2!
Sylphy G11 MR20
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #212 | Добавлено: 29 марта 2018 08:34 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
Такая проблема, под капотом с правой стороны из под локера летит грязь прямо на коробку с предохранителями (квадратная установлена на арке крыла). Там была дырочка на локере (треугольная странно...) я ее засиликонил грязи, меньше не стало она продолжает скапливаться горкой прямо за этой коробочкой в районе крыла, и не могу понять откуда там столько грязи набивается. (Фото приложу позже)
Сообщение отредактировано 29 марта 2018 08:34. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy e4WD 2006 г.
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #213 | Добавлено: 30 марта 2018 07:28 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
miha1990 Не в сети |   Ссылка на пост | #214 | Добавлено: 25 апреля 2018 06:20 |
Добрый день! Уважаемые форумчане, подскажите, какие задние амортизаторы поставить на 4wd версию ? Желательно без всяких доработок. Авто: Японец , 2007г, NG11. Заранее благодарен.
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #215 | Добавлено: 27 апреля 2018 03:25 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
Я не помню, по моему от тииды каябовские E6210EW40B, я еще задние пружины менял 550203U302 , а что бы задница не срабатывала до отбойников поменял задние сайлентблоки на полиуретан, теперь все шикарно даже с пассажирами нормально.
Юрия |   Ссылка на пост | #216 | Добавлено: 7 мая 2018 13:44 |
Пётр, снимите подкрылок левой арки, увидете там косу от этого блока, она там тоже в грязи, все вымывание пространство и обезжириваете весь металл вокруг этой дыры Где проходит коса, затем берете и нагревая виброизоляцию СТП бимаст бомб заклеиваете это пространство, только тогда не будет попадать вода и грязь. Она туда проникает через щель между подкрылок и моторкой, там еще кабель от датчика абс проходит, надо полностью изолировать эту полость . Себе на Тииде сделал два года назад, и приятно капот открывать теперь, нет намека даже на ржу.
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #217 | Добавлено: 29 мая 2018 04:43 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
Юрия,
Спасибо, пробую так сделать как погода по теплее будет
PrimON Не в сети |   Ссылка на пост | #218 | Добавлено: 21 сентября 2018 09:27 |
Возраст: 41 Телец
Добрый день.
Подскажите, может у кого было что подобное - при езде стал часто появляться уже довольно громкий звук причем спереди справа, звук похож на какой то "крутящийся", звонкий. При чем появляется он обычно после остановки, например на светофоре, а потом если педаль газа нажать совсем слегка и где то в районе между 1300-1700 обротов он появляется, если топнуть сильнее выше 2000 обротов - звук пропадает. Хотя бывает что все же чутка и на 2тыс об проскакивает.
Заезжал в сервис к механикам по ходовке, заодно прокатил звук чтобы услышали, сказали что вероятно проблемы какие то прям с VVTL (вроде так сказали, могу ошибаться :)). На всякий случай они там сеточку какую то почистили, при этом сказали, что она принципе была чистая. И по инф из Инета я так понял, что если это с ним - то тут только двиг лучше прям менять, т.к. по деньгам то на то и выйдет.
но мне что то не верится - звук "внешний", как будто мож подшипник какой или ролик в беде.
может просто посоветуете конкртного умельца знающего человека который по нашим машинам разбирается.
Nissan Bluebird Sylphy, 2008г.в., 1500, 109 л.с., G11, HR15
Ragamuffin На сайте |   Ссылка на пост | #219 | Добавлено: 21 сентября 2018 18:53 |
мож компрессор кондиционера? Если просто на месте газовать 1300-1700 звук появляется? Если всегда, то можно скинуть приводной ремень и протестировать, сразу целую кучу причин выкинешь, или наоборот, подтвердится что нибудь. Только ездить без ремня лучше не надо, на месте кратковременный запуск от силы минута полторы и все.
PrimON Не в сети |   Ссылка на пост | #220 | Добавлено: 25 сентября 2018 09:05 |
Возраст: 41 Телец
Ragamuffin,
а как скинуть этот приводной ремень правильно? обратно я сам его смогу надеть?
просто я в механике пока не особо :))
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #221 | Добавлено: 26 сентября 2018 00:52 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
PrimON,
Ну хз... там таких звуков хоть отбавляй) Я тож не механик, если звонкий тарахтящий после прогрева при таких оборотах то это вихревые заслонки проверяется просто - глушишь тачку отключаешь привод вихревых заслонок (штука с серой пробкой на впускном колекторе в нете полно картинок) заводишь машину и катаешся расход подскочит особенно по трасе, что с этой бедой делать ни кто пока точно не знает я так уже 3 года катаюсь напрягает только летом в жару. И еще у меня на холодную зимой генератор страшно стучит я так понял что это диодный мост не переключается из за этого пока машина не прогреется зарядка аккумулятора не идет - это люди лечат заменой генератора хотя вроде как ремонтируется.
По ремню - на переднем приводе нет автонатяжителя ремня там какой то болт на генераторе вроде как) я сам такого не делал советовать ничего не буду)
Сообщение отредактировано 26 сентября 2018 00:55. Редактировалось 1 раз(а)
PrimON Не в сети |   Ссылка на пост | #222 | Добавлено: 27 сентября 2018 08:01 |
Возраст: 41 Телец
LAKI,
пока не пробовал.
тут на одном форуме видел инф что оч может быть проблема в свечах, можете посоветовать какие лучше на нашу машину брать? я действительно еще ни разу свечи не менял, как с японии пришла в 2013г так и езжу. ah
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #223 | Добавлено: 27 сентября 2018 08:10 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
PrimON,
Там же иридиевые стоят в руководстве написано они по 100тыс. ходят, у меня 2006 года еще не разу не менял)
nnnix Не в сети |   Ссылка на пост | #224 | Добавлено: 2 октября 2018 22:26 |
Возраст: 39 Рак
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 21
Цитата: Владимир89
Не подойдёт! На подрамник прикручивается без проблем и шаровая подходит, но расстояние от сайлентблока до шаровой больше на 1,5 см! Можно поставить если хочешь колёса в развалку
/Х\
Надо будет делать схождение, но может не хватить резьбы на рулевых тягах!
это 100% инфа? Я уже вторую неделю определиться с рычагами не могу. Оригинал дорого, по аналога особо инфы не нашёл. Перепресовывать не хочу, так как та же шаровая уже 3 раза менялась. Чувствую придётся ставить ctr и менять их опять через 10000 км.. Если хоть их пройдут :(
Цитата: kuki4229
Меня мысль о взаимозаменяемости рычагов от Рено посетила после прочтения
https://www.drive2.ru/l/9725143/
Но тут у автора TIIDA . Я просто думал что рычаги на силфи G11 и Tiida одинаковые. Но если и правда что размеры рычагов разные все равно думаю экономически выгодно взять реношные и перепрессовать шаровые и сайленты в свои рычаги
как все таки поступил? Какие купил?
Nissan Bluebird Sylphy NG-11, e-4WD, 2007.
Niko Engi |   Ссылка на пост | #225 | Добавлено: 12 апреля 2019 05:05 |
Доброго дня!
Просьба помочь в вопросе подбора задних стоек для Sylphy KG11.
Решил в место каябы попробовать поставить SCIMAX, на их мощностях вроде те же каябы производятся (по крайне мере они так заявляют и в магазине обмолвились), подобрал те что подходят для тииды SCIMAX SX11038R. В магазине меня смутили тем что типа подвеска у тииды совсем другая (хотя помню что там точно есть взаимозаменяемые детали, опоры стоек вообще от x-trail ставил) пришёл домой посмотрел каталог каябы и там 2-ое стоек указаны как подходящие и для тииды, и для блюбёрда т.е. выходит что они взаимозаменяемы и можно смело брать?
