Здравствуйте! Я в этом деле новичок. Авто Nissan BlueBird Sylphy 2004г.в 1,8л АКПП Искал здесь на сайте и ни чего не нашел нужного...... Хочу поменять масло в АКПП (автомат) и интересуют вопросы:
1) Хочу поменять масло, но не знаю какое залито! По эому хотел узнать, можно ли залить другое масло частичной заменой или же нужно заливать другое масло только полной заменой (автоматной)
2) И какие аналоги масла можно залить в АКПП без последствий для самой коробки?
3) И кто лил в АКПП масло ZIC ATF ???
Прошу сильно не пинать , если создал подобную тему.......
Сообщение отредактировано 24 октября 2016 16:24. Редактировалось 1 раз(а)
Нужно посмотреть на щупе, там должна быть маркировка, но подозреваю, что в обычный автомат пойдёт обычный Dextron III. Против зик ничего не скажу, если не подделка, то можно лить смело. вот тут почитай https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/46-zamena-zhidkosti-atf-v-akp.html, а про масла и жидкости можно почитать тут
akvavostok27, Лукойл ATF залил на 200 000 пробега. До этого думаю масло не менялось никогда. Прошел год, никаких изменений не замечено. Коробка работает без проблем.
