Сегодня в 18:34:40 Ragamuffin
Глохнет Силфи QR20DD
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 18 февраля 2018 16:48 |
Сень бенза залил, нормально завелась, тнвд немного попел воздухом, потом затих. Покатался вокруг дома, опять разобрал насос, там все на своих местах. Опять собрал, еще покатался, вгород выехал, пока нормально вроде. Тока масло надо менять, оно с бензом и пришлось сапун перекрыть, иначе задыхается парами. Пока очкую менять, вдруг опять чего.
Добавлено спустя 23 минуты 53 секунды:
Цитата: Andrey23
Ragamuffin, оригинально. Патентуй! ))
Илон Муск с подобного начинал)))
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 20 февраля 2018 14:36 |
Андрюха
Ragamuffin, так ты на новых сальниках двигаешься?
260 т.км.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 20 февраля 2018 18:15 |
Andrey23, так точно. Уже больше сотни накатал по городу в разных режимах: холостой простой, умеренные нагрузки, режим максимальной мощности только кратковременно, негде разогнаться. Уровень масла как и был после замены. Сапун открыл обратно, обороты держатся. Короче, все стало, как и было до поломки. И едет так же. Форсунки зря менял, рабочие были. Хорошо хоть не распилил их, а то была мысля посмотреть, что там внутри.
Кстати, то масло, что с бензом, километров пять на нем проехал, оно выпарилось наполовину, уровень упал. Правда почернело, хотя новое. Так что все равно пришлось менять. Но я думаю, в будущем лучше все же либо насос менять, либо сальники другие искать, мне кажется, эти не пройдут столько, сколь заводские.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 20 февраля 2018 19:56 |
Андрюха
Ура!
260 т.км.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 21 февраля 2018 11:21 |
Ну, в будущем износ не только по сальникам уже будет. А пока получается вполне работоспособное решение для тех, кто еще не готов менять ТНВД.
Предлагаю поездить еще немного для самоуспокоения и запилить статью на главную )
Цитата: Andrey23
Ура!
Согласен! )
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 22 февраля 2018 13:23 |
Андрюха
Да, да, да, ждем, как себя поведет насос!
Статья нужна, собирай фотоматериал.
260 т.км.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 22 февраля 2018 16:16 |
Да поездить то не вопрос. Следует лишь уточнить, что если насос не качает давление, то замена сальников не поможет. Они разделяют область низкого давления топлива и картер двигателя, и на высокое давление никак не влияют. Если бенз сливает в масло, но давит нормально, то имеет смысл поменять их, если плунжерная пара изношена, то уже ничем не поможешь.
А с фото, теперь только разбирать надо, что бы сфотографировать что то. Собирал я в условиях мороза и пурги, не до фоток было.
Я думаю, хотя бы пару тысяч проехать, да разобрать до сальников, да посмотреть, в каком там состоянии они. Заодно и материал нафоткать, а по разбору ТНВД уже есть статья.
Сообщение отредактировано 22 февраля 2018 16:20. Редактировалось 1 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 22 февраля 2018 22:18 |
Как раз хотел спросить - как по давлению? Проседает за пару минут до нуля как и раньше?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 23 февраля 2018 12:35 |
Serjik, да, все без изменений. Может быть это регулятор давления виноват, а может это вообще нормально. Там низкое давление долго держится. Видимо, насос, что в баке, снабжен обратным клапаном. Если скрутить шланг подачи с бака, оттуда брызжет здорово.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 23 февраля 2018 13:17 |
Я склоняюсь к тому, что так и должно быть - все таки держать неопределенное время давление от 6 МПа довольно тяжело, опасно и ненужно. Важнее быстро его создать в нужный момент, чем долго держать постоянным без необходимости. Интересно, как реализован его сброс, если обратки в бак у нас нет. Ну и для чистоты эксперимента хотелось бы получить еще от кого-нибудь информацию по высокому давлению после остановки двигателя.
Это да. И, боюсь, я этот обратный клапан мог повредить при последней замене топливного фильтра. Надо бы посмотреть, убедиться, проверить, но все не соберусь по зиме в бак лезть ковыряться.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 23 февраля 2018 15:03 |
Serjik, сброс, скорее всего, идет через регулятор давления в трассу низкого давления. Возможно, в насосе в баке обратный клапан на определенное давление рассчитан, выше сбрасывает в бак через тот же насос.
А может и нет никакого клапана, я ж на глаз не определю, какое там давление остается, мож 50 кПа всего (пол атмосферы). Просто снимаешь шланг, оттуда во все стороны летит, потом еще из тнвд пузырьки идут и бенз через край какое то время льется. А в бак я еще не лазил, утверждать ничего не могу, лишь предположения.
да, я тоже так думаю. И да, еще бы кто нибудь замерил давление.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 13 марта 2018 15:00 |
Недолго музыка играла. Сегодня опять столкнулся все с той же проблемой. Во время прогрева опять заметил периодические провалы оборотов, по спине холодок неприятнейший пробежал в предвкушении лютого гнева. Тормозами покачал обороты вверх полезли, развеяв последние сомнения. И опять: капотина вверх, крышка горловины, нос в ней, запах бензина. Перекрыл опять сапун, что бы до дома добраться, снял тнвд и, не скажу, что увиденное меня удивило: сальники в посадочных местах толком не держались и полностью не вываливались лишь благодаря желтой пластинке, которая прижимает их с одной стороны. В итоге, сальники частично выдвигались из сёдел, а толкатели плунжеров их заправляли обратно, что привело к тому, что сальники просто изнохратило и они перестали выполнять свою функцию. Чего то подобного я и ожидал все это время, хотя уже начал было верить, что выдержат они.
Не буду говорить, что способ не действенный, просто сальники побораны не очень удачно были. Вот если бы удалось найти еще два тех, двойных, они бы походили, мне кажется. Они бы и сели поглубже и не колыхались уже, как эти. С этими сальниками проблема в том, что внешние держатся слабо, так как вставляются в гнёзда только-только.
Эксперимент закончился провалом, и сейчас, я думаю, пора заканчивать с экспериментами уже, и покупать тнвд, а то я на масло впалил как на тнвд по деньгам, а сейчас опять его менять. Все равно я сальники другие найти не смог больше, даже через официального представителя стелса делали запрос, на заводе их нет, так как мотоцикл снят с производства.
Вот выходит и статью делать уже не о чем, если только о печальном опыте.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 13 марта 2018 18:49 |
Ragamuffin, обидно... А у тебя оригинальных сальников случайно не сохранилось? Я бы посмотрел на их фотки и детальное описание, может, удалось бы что-нибудь подобрать здесь.
Сам сегодня крышку масляной горловины нюхал. Показалось, что пахнет бензином. При этом из самого отверстия ничего такого не почувствовал, да и уровень масла не вырос.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 14 марта 2018 15:38 |
Cказали Спасибо: 2
Serjik, размеры сальников: 11 мм внутренний диаметр, но можно и 10 мм, тоже налезает. Внешний 18 мм и вот здесь за размер никуда не вылезешь. Ширина 7 мм, но можно и поменьше (5 например). Хрень в том, что он двухкромочный, то есть двухсторонний. В резинотехнике когда сказал, что двусторонний, как на дурака посмотрели. Фотки попозже докину.
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 58 секунд:
вот это оригинальные
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
это новый, который в единственном экземпляре.
а это изорванные сальники, не вытаскивал еще.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 15 марта 2018 00:16 |
Ragamuffin, спасибо!
Займусь поиском. Я сегодня щуп уже нюхал - кажется, что бензином пахнет, но при этом уровень строго по центру, как вкопанный, и на открытый огонь никакой реакции не было. Может обострение мнительности... )
