© sl
Печка
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 14 января 2016 18:03 |
Возраст: 46 Близнецы
Обжигающе горячим дуть не будет если на улице минус 30. Радиатор печки тонкий воздух просто не успевает нагреть. Решение есть езда по трассе выше 3000 об , тепло придет минут через 20..
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 14 января 2016 22:14 |
Os
Возраст: 42 Козерог
на улице потеплело и воздух потеплел. эть как холодный воздух сдувает тепло с радиатора печки. такова вроде раньше не было.
При холодах входной патрубок горячий выходной теплый - охлаждает его так сильно что в салон не доходит тепло? (если крутить мотор на 3000 минут 10 потеплеет но не глобально) а если циркуляция в салоне то горячеет.
Мысль посетила я заменил фильтр (не оригинал). а может фильтр пропускает слишком много воздуха тем смым сдувает горячий. а?
Сообщение отредактировано 14 января 2016 23:02. Редактировалось 3 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 Vi 2001
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 16 января 2016 16:26 |
Так обороты печки регулируются, ставь на более тихие будет горячее, на вазе так было, больше второй скорости воздух чуть теплый хотя радиатор был новый и он там больше в разы
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
А вобще по трассе больше 30 минут я раздеваясь и дует уже горячим даже если на улице около 40.. Воздуховоды корпус печки все нагревается за это время
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 17 января 2016 03:24 |
Алексей Юшков,
это проблема некоторых машин я тоже искал тепло поставил помпу тепло было но не как в предыдущей саньке на сегодня имею пузыри в расширителе вот и весь фокус 4 года не было он и тепла не было как в саньке чтоб без помпы кататься буду делать там посмотрим походу машину несильно перегрели и продали как то так.
VolksWagen Passat b6
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 17 января 2016 21:38 |
Os
Возраст: 42 Козерог
перевернул шланги местами (вход на выход и тд. выход снятый) идущие на печку. завел. Газанул несколько раз, заглушил. вылетели куски резинки. заменил шланги идущие на печку. заменил термостат. штатный 82 оригинал.долил антифриз. выгнал воздух, та-дам. руку обжигает на режиме в салон. горячий в режиме с улицы на улице -25. как то так.
Серей |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 20 января 2016 08:46 |
Люди добрые, подскажите чем можете!
машина 2000г, АТ, 1,5л, FG10`
беда следующая-в салон идёт холодный воздух, а двигатель греется.
заменил радиатор (подтекал), термостат, пробку радиатора, антифриз два раза разных производителей, помпу-всё тоже самое. выеду из сервиса день отъезжу двигатель не перегревается, тепло в салон поступает, но только во время движения, на холостых оборотах прохладный. ночь постоит (с прогревом каждые 3 часа) и утром ситуация повторяется, в салон холод, двигатель греется. заезжал к спецу который только печками занимается, он промыл радиатор печки, грязи не было. ставил манометр на горловину радиатора, давление не значительно увеличивается при прогазовках. стоял на горке с открытых расширительным бочком и газовал при 3000 оборотах, не помогает! ЧТО ПРОИСХОДИТ???
серёга |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 20 января 2016 09:31 |
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 20 января 2016 15:51 |
Цитата: Серей
пузыри идут поставь скребку в пробку радиатора дай немного поработать минут 5 и потом смотри в расширитель и газани и увидишь пузыри когда обороты поднимутся воздух выкинет из печки в расширитель. ставь машину иначе двигатель кончишь
и смысл открывать расширительный он итак с открыт есть отверстие которое с атмосферой сообщается сзади бочка
Сообщение отредактировано 20 января 2016 15:54. Редактировалось 2 раз(а)
SeNch Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 21 января 2016 22:01 |
Семён
Возраст: 45 Дева
На моем силфи 2007 2вд выезжаю с гаража после 5-10 минутного прогрева в -50 по цельцию, печку ставлю 26-27, обдув на четверть максимум... и комфортно даже в рубашке сидеть))) фильтр салона менял глубокой осенью
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 22 января 2016 02:46 |
SeNch,
ну в машине все работает нормально и радиатор печки чистый и двигатель не воздушит, фильтр поменял ну поток воздуха больше будет если грязный был а если по теме то фильтр на тепло не влияет.
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 22 января 2016 11:19 |
SeNch,
А ты попробуй на улице завезти и в рубашке через 10 минут посидеть) хотя вы там парни привыкшие и минус 20 для вас лето)
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
серёга,
Где то тянет воздух во время остывания двигателя (должно тянуть антифриз с расширителя) тут 1 вариант на холодную делать переходник на расширитель и накачиварь воздух с манометром. Смотреть держит ли система.
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Хотя на расширитель не получится там отверстие сбоку, можно снять шланг с расширителя и накачать воздух не более 1атмосферы
Сообщение отредактировано 22 января 2016 11:27. Редактировалось 1 раз(а)
nnnix Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 28 апреля 2016 13:50 |
Возраст: 39 Рак
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 21
подскажите кто знает, как добраться до мотора печки? С какой стороны, и что именно разбирать? Если можно по подробнее. Буду менять, на первой странице этой темы, я уже писал что шумит крыльчатка. На сервис ехать не хочу. Руки прямые :)
Nissan Bluebird Sylphy NG-11, e-4WD, 2007.
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 29 апреля 2016 13:22 |
nnnix,моторчик со стороны бардачка должно быть видно. Ну а там разберешься)
nnnix Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 3 мая 2016 06:38 |
Возраст: 39 Рак
Со стороны бардачка моторчик даже не видно, если до конца "окунуть" голову под бардечек, то можно только небольшую часть крыльчатки заметить. Проковырявшись вчера в гараже около 3-ех часов, пытаясь подлезть к нему со всех сторон я до него так и не добрался. В конце концов понял что добраться до него можно со стороны руля. Он находится в самой ж8пе, на следующих выходных буду пробовать еще раз. Если получится, напишу как снял.
Сообщение отредактировано 3 мая 2016 06:39. Редактировалось 1 раз(а)
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 19 февраля 2018 06:19 |
расскажи как сделал или нет, сдох мотор климата
nissan bluebird sss qu14-qg18 был
nissan bluebird sylphy g11 2wd 2010
