Автор: heavy78
Антифриз!!!
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 17 сентября 2013 15:14 |
Возраст: 45 Овен
Купил эту дрянь через екзист (в силу нехватки времени), называется Totachi. Повелся на приемлемую стоимость и фельдиперстовую канистру.
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
Koyote Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 7 января 2015 08:34 |
Возраст: 39 Козерог
У меня после установки дополнительной помпы антифриз уходит за два дня по 0.5л, воздуха нет в системе, термостат менял, крышку тоже, радиатор также недавно менял, вроде поттеков нет на патрубках, в салоне тоже не пахнет антифризом, что делать ума не приложу ac особенно если авто работает часа 3-4 подряд, масло вроде в норме, прокладку кхх менял полгода назад... печка греет пока антифриз в норме, что делать никак определить не могут в сервисе куда он уходит
Bluebird Sylphy QG10 QG18DE
tabogdanova90 Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 11 декабря 2017 17:19 |
Танюша Войтенко
Возраст: 36 Водолей
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 3
Поменяла радиатор. Какой лучше антифриз купить для Воронежа (-25С)? И сколько нужно?
Nissan Bluebird Sylphy, 2001, 1.8, QG10030056
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 11 декабря 2017 18:31 |
Вы же не сами радиатор меняли - мастера должны были залить туда соответствующий машине и региону антифриз в нужном количестве.
Если есть сомнения по поводу количества - по инструкции на вашу машину нужно около 6,6 литра.
tabogdanova90 Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 11 декабря 2017 18:51 |
Танюша Войтенко
Возраст: 36 Водолей
Я не сама меняла. Но муж тачку расхреначил. отдал мастерам. А мастера только по кузову. Сами не знают, что туда лить. Вообще за тосолом отправили. Муж в японцах вообще не шарит. Вот и получается дилема... Бог с ним.. облазила пол интернета.. Какой лить G11 или G12? Я склоняюсь к G12. Муж к тосолу ))) Завтра покупать.. а война не затихает
Добавлено спустя 10 минут 48 секунд:
А можно купить 5 л и долить дистиллированной воды?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 11 декабря 2017 20:05 |
Зелененький )
Насколько я в курсе, Ниссан выпускает зеленые антифризы, плюс, если верить интернету, они более дружественны алюминиевым двигателям. Если у вас в машине до того был красный или неизвестный - имеет смысл предварительно промыть систему.
Можно конечно. Тот премикс (уже подготовленная смесь), который продает Ниссан, рассчитан на -38°C. На упаковках других охлаждающих жидкостей должно быть указано в какой пропорции их можно разбавлять и какая температура замерзания в итоге получится.
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
tabogdanova90, еще эту тему на всякий случай посмотрите, может пригодиться.
tabogdanova90 Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 11 декабря 2017 20:17 |
Танюша Войтенко
Возраст: 36 Водолей
Был зелененький. Просто если верить тому же интернету, то цвет не имеет значения. Получается, если движок алюминиевый, тогда лить G12 или G12++.
И че я опять лезу не в свое дело? ag
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 11 декабря 2017 20:32 |
На свой страх и риск все что угодно залить можно.
Я бы рекомендовал как минимум придерживаться цветового соответствия - был зеленый, значит лить зеленый. В идеале - ниссановский.
