4 октября 2026 14:50 DenKo
Автор: MySylphy
Странная работа АКПП
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 17 ноября 2016 03:45 |
Разобрал все замочил. Все туговато с начала ходило. Потом прям в ванночке с соляркой пальцем по толкал и тонкой палочкой все вроде забегало нормально. На плите которая большая самая есть один тугой клапан. Он вроде ходит хорошо но туговато. И Посмотрю как откиснит. Они у меня легко ходят. Но не один не вывалился сам. Может не до конца откисли. Один смотрю тоненькая пружинка есть клапан легко ходит но у нее нет сил назад вернуть. Пружина сжимается. Они сами должны под своим весом вываливаться когда зажим снимаешь?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 17 ноября 2016 08:22 |
Цитата: lickin
Доброго Вам дня.
Подскажите мне пожалуйста может кто сталкивался.
Суть проблемы вот в чем. Порка не проблема но напрягает.
Если держать педаль газа в одном положении то машина разгоняется на первой обороты высокие(ну это норм), потом на вторую они снижаются(тоже норм). Потом при переходе со 2й на третью идет явное повышение оборотов на 500-1000 в зависимости от скорости. И включение третей. Явно не нормально. Происходит как будто при отключении второй передачи обороты подымаются(как будто на механике сцепление нажать а газ не бросить).
Если добавлять газу тогда идет явное повышение оборотов при отключении передачи, и при включении второй не толчёк, а как бы чувствуется что резко включается и обороты падают. Не комфортно. Жижу заменил.
Пробуксовка передачи 2-3.
Нескольким Ниссанам убрал этот глюк именно чисткой гидроплиты! Причём у всех была пробуксовка именно передачи 2-3. Особенно часто проявляется в холодное время года!
Добавлено спустя 15 минут 38 секунд:
Нет! Практически все выходят с трудом, проблемно... Даже японский мануал говорит- если клапан не выходит, переверните гидроплиту вниз клапаном, и слегка постучите по корпусу резиновым молотком.
Перед установкой гидроаккумуляторов обязательно смазывай всё обильно маслом.
90% что если всё почистишь и правильно соберешь, пробуксовка 2-3 исчезнет!
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 17 ноября 2016 11:26 |
Tovarih,
На самой плите нет ведь гидроаккумуляторов?
Они же в картере остаются? Два черных пятака, в один пружина входит. Я их не снимал. Там по книге воздухом сжатым надо. Я и не стал снимать.
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 17 ноября 2016 12:51 |
Возраст: 40 Скорпион
Цитата: lickin
Вопрос по гидро плите. Ты ее сначала в сборе замачивал? потом разбирал. Или Разбирал потом замачивал? Соленоид ты прям целиком кунал? не боялся что разъест обмотку соленоида? Или только сами "носики"?
разбирал ,соленоиды ,фильтр ,гидро блок ,всё в одной ванне в солярке в разобранном виде (солярка безопасна ) . бенз для того чтоб омыть солярку и до конца растворить говницо, кароче прополоскать замочить . раз боишся соленоиды замачивать в бензе просто хорошенько прополоскай .
я бы разобрал обе акп и посмотрел что с одной что с другой . с белыми гидро акумуляторами это акп 1.5 и 1.8 такие на силфиках акп . с чёрными это не твоя акпп не знаю какова она года на верно она с санька . она будет лучше работать с гидроблоком от силфика то исть от твоей родной коробки . но там же стружка и кусок фрикциона был обнаружен акп с чёрными гидро акамуляторами !?
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
не все но большая часть ( это ты про крышечки клапанов ). главное сам клапон и пружинка чтоб работали без зависания и заедание . короче всё легко везде шевелилось без препятствий .
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
на плите передач самый большой это вроде он и есть . те два для другова служат .
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
как я понел это масло все ездят до последнего .масло надо менять полную замену .чем старей акп тем раньше нужно менять.проблем меньше будет . при чём его нужно менять когда акп жива и не пинается а у нас всё наоборот . ag
Сообщение отредактировано 17 ноября 2016 13:08. Редактировалось 2 раз(а)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 17 ноября 2016 13:56 |
Масло меняю я 1 раз в год перед зимой. Но только то что слилось. Но каждый год!
В родной коробке(та что снята, был обнаружен кусок шестерни зубья походу от диференциала в нем и проблема была). В той что стоит на машине(с черными) прям стружки не было просто магниты засранные и шлак в фильтре, ну в общей сложности чайная ложка может больше.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 17 ноября 2016 18:14 |
lickin,
Ну да, я имел ввиду клапана...
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 18 ноября 2016 00:10 |
Tovarih,
ты случайно не знаеш чё за бредовые показания датчика скорости! авто стоит на месте а датчик показывает скорость 05 км /ч ."в сканере пункт, скорость авто "
Или так и должно ?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 18 ноября 2016 12:19 |
Есть у когданибудь фото пружинок какие куда? А то у меня есть подозрение что мог перепутать. Интересует маленькая плита
Добавлено спустя 4 секунды:
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 19 ноября 2016 01:14 |
lickin
я их не фотол. тока токая .
зайди в каталог, переведи страницу на русский, наводи на номера спецификации, читай , мож поможет .
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 20 ноября 2016 08:16 |
Цитата: vitos881
Tovarih,
Или так и должно ?
Замечал у нескольких Ниссанов аналогичный глюк. С чем связанно не знаю, но проявляется только у аппаратов до 2003г/в, т.е с датчиком скорости непосредственно в самой АКПП. По наблюдению этот глюк не на что не влияет, думаю можно списать на погрешность.
После 2003 г/в скорость считывается уже с ABS.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 21 ноября 2016 12:43 |
Разобрал собрал все помыл, поставил старую гидро плиту(помытую), переключения конечно вообще стали мягонькие. Но глюк не ушел. Возможно стал меньше. Сейчас только слышно повышение оборотов. Но все равно это не нормально.
Для фрикционов как то подозрительно, потому что когда включается передача, колеса даже звук издают как резина подсвистывает. Может конечно это и не колеса. А резинки какие.
Снял два ролика. На первом видно как с 2,5 тысяч обороты поднимаются до трех перед переключением.
И в режиме кикдаунна 2й. В режиме кикдаун все вроде плавно и нормально. ничего не пойму.
Педаль в одном положении, при 2500 слышно отключение передачи. А при трех включение.
смотреть 1
Смотреть 2
И третье. Педаль тоже во одном положении.
Тоже 500 оборотов подбрасывает
смотреть 3
Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 57 секунд:
vitos881,
Смотри. Короче в гидро плитах разные блоки соленоидов оказались.
Тот что снял потом спокойно полный разбор сделаю для клуба. С фото хорошими чтобы было.
Сейчас другой головняк что с коробкой делать.
За 7 дней магниты были в небольшом налете. Либо до этого забито все было и не примагничивал. Либо все таки износ фрикционов. И скоро им пИсссда.
Фото соленоидов коробки что ставил себе в замен родной(сейчас стояло до сего момента пока не поменял местами).
Мыл ее и поставил ее. Фото снятой (с чем пришла с японии).
Добавлено спустя 11 часов 1 минуту 9 секунд:
Просто не понятно почему в режиме кикдауна под такой нагрузкой, на 120 км в час нет пробуксовки. Еслиб диск буксовал. То явно пробуксовка бы была при переключении на такой скорости.
Может датчик глючит который на коробке стоит? Или в мозгах что то?
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 22 ноября 2016 23:37 |
lickin
после установки другова гидро блока (солинойды тоже другие ) эбу акп ещё обучится.(можно клему акб скинуть на ночь )
да не чё пока не делай с акпп .всё собрал ,масла уровень,гидроблок теперь родной(силфа),там всё чисто .
по салинойдам
если у них носики разные то исть длина ,диаметр ,глубина , кароче есле носик конструктивно в ну три и снаружи отличается , ну и самое главное сопротивление . если есть в том отличия то работать будут хуже .либо вовсе ошибку выдадут .
сам гидро блок тоже может отличатся(может и одинаковые ) хотя я не знаю я сильно не в некал в эти тонкости. проще говоря к примеру маслинные коналы гидро блока упровления можно сравнить с электро проводами .попроводам бегает ток а здесь масло за счёт масла идёт включение .если где то не хватает каково та конала или просто нет дренажа.
кароче чтоб в этом точно разобратся и дать твёрдый ответ нужна гидровлическая схема гидроблока и смотреть разводтку гидро каналов есть отличия или нет. в твоём случае поставить родной гидро блок и не парится (покатайся посмотри ).
тут да за пара в управление. как механическое так и эликтрическое . эбу акп не может регулировать давление .либо просто чего то не видет из за этого идёт разногласие между двс и акп . по тому я выше и писал с х.х двс всё в порядке . газовое оборудование стоит ? это происходит на газу ?
Цитата: vitos881
так ещё может быть если пинков нет а просто небольшая пробуксовка может быть и и за х.х двс, кароче может беда с сдвижкой.
плавно подними обороты двигателя до 3-3.5 тыс и также плавно опусти .будут ли скачки дёрганья .скорость подёма оборотов примерно за 2 секунды 20-30 обр. это получается очень медленно нужно поднимать и опускать.
далее проверь 3тыс оборов задержи на секунд 40-50 и плавно опусти, как двс себя ведёт.
с дз чё ни буть делал?
с форсунками или же с топливной системой что ни буть делали?
то исть свой Sylphy.
да и сколько оборотов двс на х.х. ?
Сообщение отредактировано 22 ноября 2016 23:38. Редактировалось 1 раз(а)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 23 ноября 2016 02:14 |
Газ стоит но Без разницы ему и на газу и на бензине. На горячем и холодном один хрен одинаково.
Холостые в норме, с дросселем ничего не делал, просто помыл еще летом, но делал так много раз. Бывает иногда на перекрестке газ жму, как небольшой затык(но щас нагрузка фары печка обогрев). Шланг от дроселя сразу отвел как пригнал машину, микруха перепаяная на всякий случай была.
далее проверь 3 тыс оборотов задержи на секунд 40-50 и плавно опусти, как двс себя ведёт.
попробую отпишусь
С форсунками и топливной ничего не делал, совсем. Пару лет назад мыл по методу ильнура.
Да все там одинаковое, один в один и диаметры и носики. Просто разное исполнение корпусов соленоидов.
Гляну вроде обучал когда то.
Скажу точно завтра.
Добавлено спустя 13 минут 43 секунды:
Нарыл еще книгу такую на русском
Ссылка
Добавлено спустя 37 минут 6 секунд:
vitos881,
глянь тут что пишет сталкивался когда нибудь?
странно
Я так понимаю мне методом научного тыка надо пробовать все.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 24 ноября 2016 02:40 |
Короче обороты поднимал, держал 3000.
Ничего странного не происходит.
Обороты на P 700
на D 650
На всякий сделал обучение.
почти как на табличке под капотом.
Сегодня снял с родной коробки(та что в гараже лежит) датчик оборотов он чистый, поставил на свою коробку достал весь в пыли как магниты. Поменял местами. Машина вроде шустрее стала, но у вы глюк остался.
На ночь скинул клеммы с контроллера акппп.
Далее думаю поменяю местами выключатель тот что с тросом.
Потом разберу контролер гляну емкости в каком состоянии.
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 24 ноября 2016 11:47 |
покатайся посмотри. а пыль метал ?
антифриз обратно к дз подведи и прокладку замени . там стоит пружина она сжимается от температуры и перекрывает конал х.х ,то исть двс холодный она открытка в замостите от температуры окружающей среды чем холодней тем сильней она открывается максимум угол примерно 90 градусов при прогреве двс закрывается (то исть от нагрева антифриза) перекрывая конал х.х примерно боле чем на половину .
в теори из за этого может подбрасывать так обороты (зимой она не может отрегулировать воздух ) . летом не так заметно ?
антифриз подключи. покатайся недельку , потом посмотри, впрыск поменяется, воздух ,да и обороты упадут. наверно это оно .
я тоже его отключал, но летом, понаблюдал , разобрался чё к чему и обратно подключил.
у меня зимой заслонка , её температура примерно чуть меньше чем у движка .
спасибо !
нет. вообще позвонка от фищек эбу АКПП должна выявить данный инцидент . давно очень позванивал у себя все сигналы всё было норм .
дпдз у тебя крутили и стоит по заводскому ? позванивал его ? вольты сколько ?
lickin
у меня всё решилось, прокидкой дополнительной мыссы по двс и кузову ,заменой 4 форсунок, снял катализатор ( идеально читый ) поставил другую банку с пламя госителем стало лучьще -походу клапана выпуска неплотно прилегают ,чисткой гидро блока ,заменой жижи, настройкой дз. адаптация х.х.
Сообщение отредактировано 24 ноября 2016 11:54. Редактировалось 2 раз(а)
