Если в жизни сложилось так, что Вы всё таки за рулём и \"выпимши\" Используйте разметку улиц для более прямолинейного движения, чтобы ДПС не запалило...
Будьде выбриты, без тёмных очков, и не жуйте жвачку... Так больше шансов, что доедите без общения с \"продавцами полосатых палочек\"...
А лучше не пить за рулём
Автор: nikro7
Проблемы с переключением передач. Скачки на холостом ходу
Dellian Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 ноября 2016 15:48 |
Пётр
Возраст: 34 Телец
Машина qg10 2001г.в. мотор QG18DE
С чего всё началось.
При покупке машины (август 2015) через 2 недели машина перестала заводиться без прогазовки.
Причём чем холоднее, тем дольше надо было сидеть в салоне и держать педаль газа перед тем как трогаться.
Катался по сервисам по другим проблемам (то стартер сдох, то генератор), у васех спрашивал что может быть с двигателем. Несколько раз сказали поменять Датчик Холостого хода.
2 недели назад я решился заняться этим датчиком( регулятором)
Купил дроссельную заслонку в сборе. Датчик отдельно не продавался.
переставил и тут началось. Обороты на холостом ходу начали прыгать от 1500 до 1700
При включении D на ходу бывало такое что обороты просто просаживались.
Поехал в сервис. там несколько раз поменяли заслонки местами. Проверили ДПДЗ. с обоими датчиками всё происходит одинаково.
переставили ДХХ и тут сразу было заметно что дело в нём. оказалось что мой датчик полностью работает. Но на нём была установлена "шляпка"
при снятии этой "шляпки" машина начинает:
1) на холостом ходу работать на 1500 оборотах, при закрытой ДЗ принудительно.(совсем в ноль)
2) на холостом ходу скачут обороты на +200 если ДЗ приоткрыта и машина прогрета. (на холодную даже с приоткрытой не скачет)
3) При переключении с первой передачи на 2ю происходит 3 рывка. будто машину кто то сзади хватает и не даёт разгоняться.
4) обороты на D около 1000
скатался в автосервис после того как посоветовали компьютерно обучить ДПДЗ. Мастер сказал что скорее всего мозги мёртвые. подключил компьютер и никакого сигнала от машины не получил.
Попробовал на всякий случай сделать это _https://sylphy.ru/forum/post/73007.html#73007
не помогло.
Наткнулся на эту статью _https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/83-regulirovka-datchika-polozhenija-dz-i-datchika.html
Но тут не совсем уверен что сам справлюсь.
Что лучше делать в данной ситуации?
Сообщение отредактировано 6 ноября 2016 15:48. Редактировалось 1 раз(а)
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 ноября 2016 23:04 |
Возраст: 41 Скорпион
Dellian
эбу смотри дорожки целые или сгорели.
Добавлено спустя 1 час 20 минут 13 секунд:
регулятор х.х у них носики разные если не такой как у тебя то менять в месте с нижней частью дз.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 ноября 2016 00:31 |
Там не дорожки а sta 509а микросхема. Целая ли? Она состоит из сборки на 4х транзисторах. Если с виду все целое проверить в первую очередь ее.
А ошибок не было?
В любом случае надо было сначала достать эбу и посмотреть на него. Если все целое.
Погреть паяльником ноги которые за датчик отвечают там в книге есть номера контактов.
Я на всякий себе перепаял на транзисторы. Точнее отца попросил припаять. У меня станции нет паяльной.
Dellian Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 7 ноября 2016 01:37 |
Пётр
Возраст: 34 Телец
у меня возникают 2 вопроса.
1) как снять Эбу. искал по форуму, но видимо плохо. Максимум понял что он в районе бардачка.
2) Смогу ли я его безопасно снять сам? Есть ли там какие то хитрости которые можно тупо сломать.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 7 ноября 2016 12:58 |
Dellian,
Сможешь, он находится под капотом. Справа. В углу и туда же жгут проводов подходит.
Откручиваешь все аккуратно и вынимаешь его. Сам комп в кожухе в этом.
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 7 ноября 2016 21:19 |
мож всё таки в сервис .
да и она тоже. её перепоять пол беды, дорожки ещё востанавлевать смотря до куда сгорели . бывает что невозможно только замена эбу .
Dellian Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 7 ноября 2016 23:45 |
Пётр
Возраст: 34 Телец
дополнения к теме.
Сейчас стоят все компоненты дроссельной заслонки которые были у меня изначально. Только снял "шапку"
Лампочку "чек" ниразу не видел за всё время.
Вроде супер салон, НО лампочек ремня пристёгнутого и не закрытых дверей тоже не видел.(возможно их и нет)
ЭБУ пока что не пытался снимать.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 10 ноября 2016 18:40 |
ну да. сгорели, или их просто вынули.
