Автор: pchelovod
АКПП "R"
dj moto |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 4 марта 2011 22:43 |
Всем привет,сегодня выгнал машину,проверить как она вперед едет ,пинок пропал между первой и второй,вообще мягко переключается до 4,аж приятно ездить,а вот задней так и нет:(
AlexVF Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 6 марта 2011 13:10 |
dj moto,
Придется снимать коробку и разбирать. 99.9% D-кольцо поршня тормоза задней передачи. Если немного ездили с дефектом, то можно будет обойтись малой кровью, если долго-менять весь пакет тормоза, включая железо
dj moto |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 7 марта 2011 09:02 |
Ездил всего день без задней передачи,сейчас стоит в гараже,вот ищу подходящий гараж,а то тот в котором делал слишком тесная яма.Как сделаю,отпишусь.
dj moto |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 9 марта 2011 21:59 |
Скажите как мне узнать какая у меня коробка,где она промаркерована,а то запчасти как заказывать? У меня блюбирд 1994 г.в.
AlexVF Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 21 марта 2011 10:25 |
dj moto,
Какой двигатель? Тросик от дросселя есть?
Макси |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 17 сентября 2011 15:28 |
здравствуйте товасчи! и у меня проблема с задней! на холодную идеально едет назад, а как прогреется всё, так стоишь на задней передаче как на нейтралке! буду пытаться для начала просто поменять масло, если не поможет то искать спецов которые подшаманят моего санька.....если что получится, отпишусь, расскажу что и как там получилось
Макси |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 17 сентября 2011 17:03 |
а, вот ещё фишка, что бы тронутся на горячем двигателе назад, надо машину чуть подтолкнуть и она поедет........теперь окончательно вошёл в ступор незнаю что делать.....
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 22 сентября 2012 15:33 |
Возраст: 44 Стрелец
Вопрос при включение задней передачи глохнет , что может быть не могу понять????
Илья190 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 27 октября 2016 22:20 |
Илья
возникла та же проблема. после замены жижи (слил - залил) пропала R
imagulov Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 11 декабря 2016 23:41 |
не работает пакет который стоит за маслянным насосом приводит его в зацеп масло которое проходит через масялнный насос сзади на нем стоят 2 тефлоновых кольца на холодную мало более плотное вот и включает заднюю передачу как только прогревается становится пожиже и пропускает между этими кольцами. нужно смотреть еще баран в которых они ходят может там выработка. хух устал
Sylphy 2003, 1.8 4 WD Сургут
