загудела передняя ступица.как определить какая-левая или правая? гул усиливается при повороте,наклоне руля налево. был предварительно в автозапчастях- там сказали,что у нас нет ступичного подшипника,а идет ступичный узел. он проще меняется,без выпрессовки? кто менял???
кто менял подшипник в ступице? или целиком покупать?когда шаровую менял тоже говорили краба нового брать надо но ничего выпрессовали и новую поставили. Подскажите номер подшипника или ступици и где заказать можно? потому что в городе у нас такое не найти...
Сообщение отредактировано 10 октября 2015 16:36. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy e4WD 2006 г.
Кому еще интересно брал ступицу от сюда baza.drom.ru/khabarovsk/sell_spare_parts/stupica-levaja-perednjaja-g625516590.html не оригинал, датчики ABS работают, пока неделю откатал, норм.
Сообщение отредактировано 23 марта 2016 05:20. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 84
Можно я отвечу: поддомкратить по очереди передние колеса, включить передачу, слегка нажать на газ. При наборе оборотов появится гул, либо на левом колесе, либо на правом. Делать аккуратно!
Предлагали за 3500 узел Масума. Но взял контракт за 1700... и задние взял контракт у одного человека. На удивление оказались в отличном состоянии. С задних даже колодки на свою перекинул.
брал не оригинал, ссылка выше есть, тогда вроде за 4 обошлась одна, выглядела как оригинал, проехала около 20 тыс километров, у меня загудели стразу 2, пока полет нормальный.
главное датчик АБС не обломить когда менять будите, у меня на правой стороне закис и вместо 20 минут, мене меняли полтора часа)
Сообщение отредактировано 9 октября 2016 15:49. Редактировалось 1 раз(а)
