Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: ZhekaBS
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Высокая температура ОЖ,перегрев,лопнут радиатор
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 мая 2015 19:06 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
Здравствуйте, не буду о том что всех Вас с Днем Победы, куда я ехал, факт в том что я далеко от дома и у меня всего 2 дня, начну с деталей, очень нужна помощь коллективного разума.
1) 8мая, еду заранее в поисках места для автокемпинга на 3 дня, нашел, еду домой и температура ОЖ по трассе поднимается до 105градусов(сигнал издает мультитрониксовое БК), остановиться сразу нет возможности т.к у нас все ремонтируют и однополосное пробковое движение, остановился а мульт кажет 121градус.
2) Поднимаю капот, из под капота гейзерит сильно, на фото уже не так сильно, белым герметиком периметр трещены, герметика другого не было им и замазал, прождав 2 часа поехал и встал закипев при 128 через 5 км.(герметик сдуло гейзером)
3)Поднимаю капоту и вместо гейзера по периметру шва выдавливает пар и весь расширительный бачок полон, с него не идет обратно ож в радиатор а только в него из радиатора.
4)У дальнобоев был позаимствован красный абро герметик, толко от него еще меньше но ехать надо, с частыми остановками на подливайку ож и остывайку проехал еще около 100км с + до большого города(макс температура была 138) где есть экзист и я по сейчас от сюда вещаю.
5) Утром 9 мая(сегодня), начитавшись форумов всяких, было решено изъять термостат, т.к все говорило о том что он клинанул закрытым (верхний патрубок горячий-нижний холодный, печка не дует теплом)
6) Изъяв термостат поехал в местный экзист(да сегодня он штатно работал), но проехав 5 км остановившись при снова высокой температуре ож раздался Бабах! теперь у меня взорвана верхушка пластика радиатора, т.к эмоции переполняли меня фото взопваша нет, трещена от взрыва заделана холодной сваркой по длине.
7)Приняв фалическое обличие(окуеф) от происходящего запостил на драйве мальбу о идее и был услышен reseted , он подкинул идею о скрепке в крышку радиатора и я поехал к месту временого пребывания, температура ож больше 118 гр. не поднималась.
Вобщем о чем это я, что реально можно сделать чтобы на этом еще проехать около 100км? Я не скряга, жадина, разводчик жаб и т.д, мне нужно попасть домой через 2 дня на авто как минимум, там машиной займусь с разбором по максимуму.
Вопрос, что блин навернулось и что происходит?
сейчас — залита вода с антифризом, нет термостата, нижний и верхний патрубок греються а из печки теплым дует толькопри оборотах выше 2500, вентиляторы включаються при температуре 101градус и молотят но не остужают на хх, если едешь на прогретом то температура ож варьируется от 97 до 120, в расширительном бочке воду выдавливает при высокой температуре, в чем подвох, что я могу сделать с набором инстумента менеджера-автолюбителя(пару насадок на трещетку) и при отсутствии ямы и подемника чтобы доехать Домой.
Всем большое спасибо!
PS: через 3 часа у меня ДР, вот такой подарок)
Большая благодарность за то что будете писать парт номера того что нужно, т.к работать с телефона жесть, экран маленький, интернет виснет, спасибо
сначало было так
периметр течи, герметик из того что было - не делайте так
эмульсии нет
3 катушки вспотевшие, наверно из-за того что когда выливало антифриз он туда просочился(при мойке двига просачивается вода)
радиатор вид с низу
1-4 колодцы одинаковы, внизу видна выбитая цыфра 10 на всех
радиатор вид с верху
все в разбрызганой ОЖ
капает немного из под термостата
бачок ОЖ полон, радиатор сверху пуст-выдавливает
не помогло
Как проверить работоспособность помпы и как ее заменить самому во дворе?
всем спасибо
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 1 августа 2015 19:00 |
nissan23,
Может, просто радиатор промыть? Оба. Снаружи.
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 1 августа 2015 22:53 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
nissan23,
Это не глюк, это перегрев, позвони мне 8918два88шесть5два28, расскажу подробней
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
klop Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 24 августа 2015 11:49 |
артём
Возраст: 44 Рак
Привет всем. Подскажите стоит заморачиваться с заменой прокладкой гбц.Недавно обнаружил что в расширительный бачок, если сильно газовать идут небольшие пузыри. Охлаждайка не уходит.
SYLPHY 2001г. кузов QG10; двигатель QG18
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 24 августа 2015 12:55 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
klop,если завтра надумаешь продавать авто, то не стоит ag а если думаешь кататься на нем до конца своей жизни, то конечно заморачивайся.
Глупый вопрос! Это как пробить одно колесо и ездить дальше ведь есть еще три
Teana J31 2005 2.3 AT есть
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 7 сентября 2016 11:11 |
Os
Возраст: 42 Козерог
кто меня ванночку верхнюю на алюминиевую?
выкатили ценник 4тыры. ведь отремонтированный родной лучше китайского.
Сообщение отредактировано 7 сентября 2016 11:12. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 Vi 2001
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 8 сентября 2016 18:27 |
За четыре тыщи можно и бачок на оригинал сменить 214124M403 долго только ждать
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 8 сентября 2016 20:37 |
Os
Возраст: 42 Козерог
lickin,
дк еще прокладку надо туда ещё 1000 стоит.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 9 сентября 2016 02:26 |
OS,
Я менял все равно приходится для верности герметиком мазать так что прокладку старую. только денег потратил зря
