Автор: Seregga
Вопрос по расходу масла у QG18De
radon41k Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 июня 2016 13:03 |
Всем привет! Я хоть и не владелец Bluebird Sylphy, однако вот зашел к Вам в гости с вопросом. Я владелец Nissan Primera P12. Собственно вопрос у меня в следующем.
Самые распространенные модели Nissan Primera идут с дигателями 1.6 - 1.8 - 2.0
Дак вот у нас, двигатель QG18De - славится своим аппетитом к маслу, на вскидку, из 3х моторов - 2 жрут. от 500мл на 1000км и более. Причем зачастую даже с новья. А например у моторов 1.6 и 2.0 - это весьма редкое явление. Хотелось бы узнать у вас коллеги, а как у вас дела с этим мотором? Выделяется ли он масложором или нет? От остальных. Есть хотя бы примерная статистика
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 июня 2016 13:18 |
radon41k,
Мой не ел, если не наваливать выше 130 в пол.
Если масло ест - значит неисправен. Кольца, колпачки, прокладка вентиляции (первое, что пришло в голову).
radon41k Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 июня 2016 13:28 |
Sky,
Про неисправности это все понятно... Просто у нас, у Премьер, у многих данный мотор жрал буквально с завода. А 1.6 и 2.0 модели - вообще по 250.000км и более ходят без масложора. Вот я и пытаюсь понять, это болячка Премьер, или просто мотор такой...
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 июня 2016 17:31 |
radon41k,
Primera - это европа у вас? Или японки?
radon41k Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 июня 2016 17:35 |
Sky,
есть и европейская сборка, есть и японская.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 8 июня 2016 19:57 |
radon41k,
Я не про это немного. Суть не в сборке.
Они куплены в автосалоне? Либо пригнаны с европы?
radon41k Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 8 июня 2016 20:03 |
Sky,
Вот такой статистики у меня нету. Но думаю что большинство - автосалоны, а что?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 8 июня 2016 20:51 |
И обслуживание по регламенту?
Интересует замена масла. Поди раз в 15-20 тыс.км.?
Не буду пытать - масла в двигателе 2,5 литра. Оно не ходит столько :) 5-7 максимум.
Мое ведро баварское не ест масло (после легкой переборки). Только не говори никому - засмеют:) )
Как вариант - кольца не снимают масло.
Но это все мое, и только мое мнение.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 9 июня 2016 21:08 |
аккуратнее, немцы даже в инструкции пишут, что расход масла должен быть )
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 9 июня 2016 22:50 |
Возраст: 46 Близнецы
Давно известный факт, что на двигателях qg 18 не японской сборки жор масла происходит из за осыпания катализатора и его частицы через клапан егр попадают в поршневую группу. На японских другой катализатор.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 9 июня 2016 23:02 |
Serjik,
Сам боюсь :)
Алексей Юшков,
А вот такое про этот двиг впервые слышу. VQ35 слышал, грешит этим.
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 10 июня 2016 01:31 |
Алексей Юшков, гон полный, если керамика полетит на впуск двигло ласты склеит махом тупо все издерёт. если есть предположение ставь фильтр на егр и потом посмотрим что туда летит.
у меня ест в пределах разумного qg18de ну и как крутить был qg15de почти не ел то есть от замены до замены недоливал.
как вариант замена масла раз 15 тыс и тупо убит двигатель, то по регламенту, либо был нормально перегрет голову шлифанули и продали машину, кольца нормально не работают и колпачки задубели или масло полное г.
VolksWagen Passat b6
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 10 июня 2016 13:47 |
radon41k,
Короче, если по-нормальному - вскрытие (как минимум, снятие головы. А дальше уже видно будет).
Дым-то хоть есть? Какой дым? Когда?
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 10 июня 2016 14:16 |
Я за что купил то и продаю) сервисмены по Телеку говорили про алмеру с двигателем 1.8 европейским. Что из за катализатора точнее его частиц, а там много не надо. Приходит в негодность поршневая группа. Другие двигателя этим не страдают.
Добавлено спустя 22 минуты 25 секунд:
А клапан егр глушат монетой после ремонта. Более пол литра на тысячу из за колпачков точно не будет даже если их вообще не будет. Вскрывать двигатель не обязательно, достаточно купить камеру на али и через свечной колодец посмотреть на состояние цилиндров.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 10 июня 2016 19:35 |
Не надо ля-ля :)
Литр - как на запивон к бензу легко. Я тебе точно говорю. Проверено :)
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Как вариант. Только еще во впуск заглянуть и выпуск - шток клапана осмотреть.
Да и что тут разбирать - за пару выходных, неторопясь абсолютно легко его раскидать-скидать.
