Тише едешь- меньше должен ad
Автор: IGuruI
Проблемы с двигателем QR20DD
darko Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 мая 2016 00:11 |
Тимофей
Возраст: 30 Телец
Здравствуйте, у меня уже 4 месяца одна и та же проблема, перепробовал уже наверно все что можно, проблема заключается в том, что машина на горячую, спустя 30 минут, заводится(1 Либо сама глохнет, 2 Либо я дам немного газа, обороты немного подымутся и машина глохнет), помогает либо раз 10 попытаться завести, либо охладить ТНВД ( водой просто залить).
Что я пытался сделать с этой проблемой:
-- Менял ТНВД( 2 штуки, один был со старого двигателя, его разбирали, чистили, потом заказал контрактный)
--Датчик положения коленвала
--Датчик температуры двигателя( который в мозги идет)
--Свечи( уже комплекта 3 поменял, остановил на одноконтактных которые идут на двигатель qr20de,четырех контактные плохо работают)
Диагностики у нас в городе нету нормальной, все разводят руки, говорят все в норме...
Помогите пожалуйста!!
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 мая 2016 22:04 |
darko,ТНВД менял в сборе? с эл.магнитным клапаном?
Сообщение отредактировано 21 мая 2016 22:20. Редактировалось 1 раз(а)
darko Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 21 мая 2016 22:58 |
Тимофей
Возраст: 30 Телец
Да, вместе с ним) Самое интересное, когда происходит этот "сбой" ЧЕК не загорается...
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 мая 2016 00:59 |
darko,а датчик распреда менял? он рядом с тнвд висит
darko Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 22 мая 2016 14:58 |
Тимофей
Возраст: 30 Телец
Corvus9,
Его не менял, сегодня попробую его поменять, в чем еще может быть проблема?
Добавлено спустя 8 часов 4 минуты 51 секунду:
Corvus9,
Поменял, новый стоит, старый был и вправду очень грязный, в какой то слизи масла, но проблема не в этом, все так же не заводится(
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 25 мая 2016 22:30 |
darko, так, накидать идей по симптомам:
- датчики распредвала и коленвала. глохнет-не заводится по температуре или без видимых причин - чаще всего из-за них. кстати, датчик коленвала оригинальный? говорят, "круглые металлические" попадаются бракованные;
- а масло в двигателе какое? тнвд какое давление дает?;
- дрмв в порядке? а если его разъем на заведенной машине немного пошевелить?;
- а сама лампа check engine рабочая?
darko Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 25 мая 2016 22:43 |
Тимофей
Возраст: 30 Телец
Serjik,
Масло в двигателе Totachi 5w40, как давление в ТНВД проверить ?
ДРМВ тоже менял, шевелил ничего не помогает)
Check engine работает, горела пару раз, когда с катушками была проблема, их тоже менял))
Проблему уже вроде нашел, хотел отписаться, но завтра только будем проверять, оказывается дело было в трубке на платформе бензонасоса, я ее сломал еще зимой, и заменил на самодельную, когда вскрыли сидуху, первую защиту там все было в бензине, по всей видимости когда машина в простое, он уходил на бак и подсасывал воздух, пока что это только предположения)) Сегодня пришел контрактный, завтра с утра поставим, пару дней потестирую и отпишусь))) Если кому интересно, моя страничка на Drive2.ru
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 26 мая 2016 04:03 |
на всякий случай - по мануалу должно быть 0w20.
любым elm327-адаптером (кроме v2.1) с почти любой бесплатной программой диагностики. ну, или у официалов продиагностироваться.
Цитата: darko
оказывается дело было в трубке на платформе бензонасоса [skipped] в простое, он уходил на бак и подсасывал воздух
была у меня мысль про неисправность обратного клапана на бензонасосе, но забыл по ходу дела )
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 26 мая 2016 19:47 |
Serjik,
меня если честно смутило) про какой подсос идет речь?! так бы весь бак бензом залило если бы трещина в трубке была.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 26 мая 2016 22:40 |
так там, похоже, и заливало )
darko Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 28 мая 2016 13:19 |
Тимофей
Возраст: 30 Телец
Всем привет, решил проблему! Вся проблема была в модуле бензонасоса, который в баке, полностью поменял и все работает отлично)
Спасибо что откликнулись) Оказывается все таки воздух подсасывал в трубке и не заводился))
urahma001 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 1 октября 2016 01:07 |
aleksandr
Возраст: 56 Козерог
не запускается QR20DD .все было отлично .и внезапно подгорает коса но чуть чуть ,массавый провод на кутухи подшаил .снял косу подчинил ,прозвонили все проводочки все ОК. Поставил косу обратна все поцепил . Смотрю искру ,отличная ,стартер крутит бодро .горючие поступает . Бензонасос и фильтр новое . Датчики коленвала и распредвала оригинал новые . Но запуска нет .Схватывает в догонку и все .помогите люди добрые буду признателен
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 3 октября 2016 04:22 |
ошибки есть?
