Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
QR20DD проблема с двигателем
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 23 декабря 2015 14:27 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Serg22,есть еще варианты)
На твоем ДВС есть заслонки Swirl. Смотри внимательно.
ТНВД если мертвый то он мертвый, если полумертвый то скоро станет мертвым. Работать он будет в любом случаем, а производительность...Вот в чем вопрос) Двиг будет работать имертвом насосе, но трястись будет как кантуженый. Для нормальной работы давдение должно быть не менее 6МПа (60атм) Так же мертвым считается ( в наших кругах) ТНВД который гонит бензин в моддон через сальники плунжеров.
Добавлено спустя 23 минуты 12 секунд:
Serg22,маф проверь, как по показаниям так и проводку у фишки
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Serg22 Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 3 марта 2016 15:58 |
Была заказана контрактная форсунка, поставлена. Машина не заводилась по причине бензина в масле(очень большого кол-ва) . Из ТНВД в коллектор через сальник давило бензин. Пока опять стою. Сальник нужно полагать меняется отдельно, дабы не тратить не малую сумму на контрактный ТНВД???? В курсе кто-нибудь?
Bluebird Sylphy TG-10 QR20DD 2003 г.р.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 3 марта 2016 16:21 |
как и ожидалось :(
нет, сальники отдельно не меняются. по крайней мере, еще никому не удалось подобрать, хотя попыток и обещаний было множество.
так что, скорее всего, контракт.
Serg22 Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 3 марта 2016 20:09 |
Serjik,
ak есть производитель не подумал о ремкомплекте7!
Serjik,
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/1531-tnvd-razborka-chistka-obsluzhivanie.html Вот вроде кто-то разбирал ?!
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 5 марта 2016 00:48 |
Производитель и форсунки только комплектом с рампой продает.
Corvus9 разбирал. И не только он. Но замены сальникам плунжеров найти пока никому не удалось.
