Автор: lexx007
ДАТЧИКИ
MamaMasha Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 января 2016 20:17 |
Мария
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 2
Здравствуйте, форумчане! С недавнего времени стала обладательницей силфика, с радостью изучаю вашу страничку! Экземпляр мне достался не очень ухоженный, да и я девочка.. Нужно заменить несколько датчиков, новые дорогущие, контрактные - как кот в мешке :( Мастеровой мой говорит, что дубли ни в коем случае нельзя (именно датчики), так что НЕ ЗНАЮ ЧТО И ДЕЛАТЬ!!! Есть у кого опыт по китайцам/корейцам? Спасибо заранее)
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 4WD 2003
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 января 2016 20:22 |
MamaMasha,
А суть-то проблемы в чем?
ab
MamaMasha Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 января 2016 20:51 |
Мария
проблема в том, что не знаю какие датчики покупать)) А надо мне уровень топлива и расхода воздуха..
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
топливный датчик ваще не работает, лампочка горит всегда, стрелка ниже минимума всегда.. А про ДМРВ мне сказали, когда я заглохла на светофоре, а перед этим машина начала страшно дергаться.. Обороты плавали и тряслась она страшенно, когда на тормозе стоишь.. Короче, версий было много, в итоге заменили подушку двигателя (зря)) и кислородный.. а ДМРВ сказали, что некорректно работает..
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 9 января 2016 22:01 |
ЕМНИП, уровень топлива только оригинал и есть
MAF (датчик расхода воздуха) - BOSCH, он же оригинал
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 9 января 2016 22:02 |
Не хочу подвергать сомнению профессионализм и честность вашего мастерового и исхожу из того, что для ремонта необходимо именно то, что он сказал.
Для той машины, что в подписи - 1.8 4WD 2003 - номера запчастей следующие:
датчик уровня топлива - 25060-4M700 - новый 17-20 тыс.р. у меня в городе;
датчик массового расхода воздуха - 22680-7S000 - новый 2,5-3 тыс.р. у меня в городе, все аналоги сопоставимы по цене.
По поводу датчика уровня топлива - с машинами 4WD, насколько я понял, дело обстоит сложнее, но этот датчик редко когда ломается. Если же он сломался, и сломался серьезно, а не так, что весь ремонт заключается в том, чтобы проволочку подогнуть, можно рискнуть и поставить контрактный. Опять же, та цена, которую я указывал выше, она за блок с датчиком в сборе, сам датчик на разборке может стоить на порядок дешевле.
По поводу датчика расхода воздуха - если есть возможность приобрести оригинал, лучше так и сделать. Если такой возможности нет - можно хитрить с аналогами, без каких-либо гарантий на успех. На всякий случай - очень распространенная проблема с ДМРВ - пересыхает и обламывается крайний провод, прежде чем покупать, имеет смысл убедиться, что с проводкой все в порядке.
MamaMasha, машина умная, когда она себя плохо чувствует, она об этом обязательно говорит водителю - зажигает лампочку Check Engine.
Эта лампочка должна гореть при повороте ключа "на зажигание" и гаснуть после запуска двигателя. Если лампочка не горит вообще - это плохо, значит либо она перегорела, либо ее вынули или закрасили; если лампочка продолжает гореть после запуска двигателя, значит машина сообщает о неисправности.
В любом сервисе вам могут считать и назвать код неисправности, а по нему уже будет ясно на что жалуется машина.
ae74_ru Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 10 января 2016 14:50 |
Алексей Еселевский
Возраст: 62 Козерог
Поставил китайский МАФ. Полет нормальный.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10-005201 97300км
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 января 2016 18:45 |
ae74_ru, там машина полноприводная, она может несколько отличаться от переднеприводных, несмотря на общий двигатель 1.8.
ae74_ru Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 10 января 2016 22:01 |
Алексей Еселевский
Возраст: 62 Козерог
Serjik,
Дык, мафы подбираются по движку. Не думаю, что на 4WD он какой-то особенный. Я даже больше скажу, похоже мафы не настолько индивидуальны, как кажется.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 11 января 2016 03:30 |
Логично. Но я полез в каталоги, и для 4WD номер явно выделен отдельно и он другой. И цена тоже.
1.8 2WD - 22680-6N111 (22680-6N11A) - 8-14 тыс.р.;
1.8 4WD - 22680-7S000 - 2,5-3 тыс.р.
До 2003 года на 1.5 2WD и 1.8 2WD ДМРВ взаимозаменяемые, после 2003 - взаимозаменяемые на 1.5 2WD и 1.8 4WD. И, кажется, датчик от 4WD вообще идет на почти все остальные Ниссаны, поэтому и дешевый такой.
Насколько мне известно, первое основное отличие MAF'ов друг от друга - во встроенном или отсутствующем датчике температуры. Ну и показания они, наверное, разные могут давать - тут уж х.з., экспериментов не проводил.
MamaMasha Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 11 января 2016 08:53 |
Мария
это сильно.. ai вроде их как-то промывают еще?или бесполезно чинить? И вообще критично ездить без него (на неработающем)? я уж приноровилась высчитывать.. Такие спецы выбирали мне машину, что я теперь с ума сошла уже СКОЛЬКО ВСЕГО В НЕЙ МЕНЯТЬ НАДО ak Да еще сказали, что выпуск типа какой-то юбилейный, она вообще вся не как все((
МАФ и ДМРВ одно и то же, я правильно поняла?
чек у меня горел, пропал после замены лямбды и дергаться машина перестала..
ae74_ru Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 11 января 2016 08:59 |
Алексей Еселевский
Возраст: 62 Козерог
Тогда вот например.
Хотя, без предварительной диагностики, все это пустое.
MamaMasha Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 11 января 2016 09:44 |
Мария
Всех с началом трудовой недели, кстати! ap
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
ae74_ru, даже в голову не приходило искать там что-то кроме платьев! спасибо!
ae74_ru Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 11 января 2016 10:04 |
Алексей Еселевский
Возраст: 62 Козерог
MamaMasha,
Нууу... Платье было бы последним, что я там стал бы искать.)))
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 11 января 2016 12:31 |
Если датчик уже идёт "Хитачи" т.е 22680-7S000, то параметры некорректной работы зачастую путают некомпетентные диагносты!, т.к показания у него совершенно другие, по сравнению соо старым датчиком Бош! МАФ датчики Хитачи, очень надёжные и редко выходят их строя, поэтому они сейчас устанавливаются поголовно на все Ниссаны.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Да всё что вы перечислили это мелочи которые не дорого можно починить. Лямбда с нашим бензином вообще долго не живёт! Главное в компетентности диагноста.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Есть ресталинг и доресталинг, ни каких юбилейных нет ad
Вы в каком районе живёте???
MamaMasha Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 11 января 2016 13:04 |
Мария
Я живу в Новосибирске. Поменяла подушку двигателя, рулевую тягу с чем-то еще, задние стойки с чем-то еще, печку, компрессор кондиционера, лямбду, аккумулятор, фильтры и масла - понятно.. Проставки сзади поставила. Хотя, наверное, это нормально для подержанной машины, просто я не готова была морально)) Ну и ожидают меня передние стойки, два датчика, замок зажигания клинит, сайленблоки.. НО в целом я довольна все равно! машинка послушная и достаточно резвая, больше мне надо.
ДО или ПОСЛЕрестайлинг у меня я не знаю, в мае 2003 вышла машина
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Просто печаль в том, что я сама-то не чиню ничего, все мастеровые, а они все разное говорят, знакомые тож все разное.. кому верить не знаешь.. И стоимость ремонта умножается на работу.. И эта их фразочка про "купил ниссан - ... с ним сам" ac
