Автор: Pavel Rast
Замена масла в ДВС
nnnix Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 декабря 2015 15:52 |
Возраст: 39 Рак
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 21
Не нашел подобной темы тут, решил создать. Дело в том, что я автовладелец всего пол года, масло никогда в жизни сам не менял. Хотелось бы услышать мнение специалистов, как проходит данная процедура на наших птичках. Почитав информации в интернете, планирую приступить в следующем порядке:
1 - слив старого масла.
2 - заливка промывочного масла.
3 - промывка двигателя.
4 - слив промывочной жидкости.
5 - замена масляного фильтра.
6 - заливка нового масла.
7 - замена воздушного фильтра.
Уважаемы форумчане, расскажите поподробнее по каждому пункту (кроме 7-го) что и как? откуда масло выливается? с какой стороны лучше снимать масляный фильтр (снизу, сверху?) как правильно осуществлять промывку двигателя промывочным маслом? Просто боюсь не то откручу и не то масло солью) На СТО ехать не хочу, бюджет поджимает, да и процедура я так понял впринципе не сложная, если руки ростут откуда надо, да и самому интересно поковыряться.
Nissan Bluebird Sylphy NG-11, e-4WD, 2007.
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 16 декабря 2015 17:27 |
Возраст: 33 Весы
Замена будет на яме/эстакаде/на земле?) Когда менял на земле, то фильтр откручивал сверху. Убирал в сторону расширительный бачок. Если есть яма то все снизу удобно. Пробка для слива МОТОРНОГО масла на 14. Ни с чем не спутаешь. Промывку заливайте не по нижнюю метку, как иногда пишут в интсрукции, а по больше-она должна мыть. Если нет специнструмента для снятия фильтра, то можно рукой через кусок наждачной бумаги или резины. Ну и слить максимально - пусть капает подольше с поддона. В сервисе для этого вакуумный отсос есть.
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 декабря 2015 00:46 |
если промывку залить, то потом вы ее всю все= не сольете и она смешается с новым маслом. я так не делаю. просто меняю фильтр масляный и само масло...каждые 10 т.км....а вообще тема про масло в двс где-то есть тут на форуме
nissan bluebird sss qu14-qg18 был
nissan bluebird sylphy g11 2wd 2010
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 17 декабря 2015 05:50 |
Возраст: 33 Весы
Любое промывочное масло нейтрально ко всем типам масел. Поэтому важно промывать если меняется тип масла или неизвестно что было залито ранее.
nnnix Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 17 декабря 2015 06:35 |
Возраст: 39 Рак
Если с ямой не договорюсь, то буду менять на земле. А пробка на 14 слить масло, где находится? Если я задомкрачу машину, залезу под неё, я её сразу там увижу ? или нужно будет еще что-то снимать? Спец. инструмент для снятия фильтра мой помощник сказал принесет :) Ну и про промывку еще вопрос, машину нужно завести и 5 минут что бы поработала на холостых, правильно?
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 17 декабря 2015 11:18 |
Возраст: 33 Весы
Пробкуничего не закрывает. Находится она ближе к правому колесу. Промывка от 10 до 20 минут.
barneapol1 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 20 декабря 2015 20:30 |
Evgeniy
Возраст: 60 Рыбы
Да не морочься ты с промывкой.
ИМХО промывка - зло.
nnnix Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 21 декабря 2015 03:21 |
Возраст: 39 Рак
Почему так считаете?
nnnix Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 3 января 2016 09:28 |
Возраст: 39 Рак
Всех с наступившим 2016 годом! Всем счастья и добра! А у меня на рисовался следующий вопрос по теме :))) Масло я так и не поменял. Я почему то думал, что по мануалу, в нашу птичку льется масло с вязкостью по SAE 0w20... В том числе так говорили и некоторые пользователи данного форума, например в ЭТОМ сообщении. Каково было моё удивление, когда в инструкции по эксплуатации(5-ый документ от конца (MA - Техническое обслуживание)) я увидел:
"适合使用 5W-30。
如果无法获得 5W-30,请从表中选择适合外部温度范围的粘度
值。"
что в переводе гласит: "Подходит для использования 5W-30.
Если вы не можете получить 5W-30, пожалуйста, выберите соответствующий внешний температурный диапазон вязкости из таблицы."
в таблице 0w20 нет и в помине.
ёпрст а я уже купил канистру хорошего 0w20... у меня в городе нет ни 0в20 ни 5в30... 0w20 вёз знакомый из Хабаровска... Может кто-то просветить по вопросу? И соответственно порекомендовать, что все таки залить 0в20 или 0в40 (которое залито сейчас и есть в магазинах у нас).
Сообщение отредактировано 3 января 2016 09:31. Редактировалось 1 раз(а)
syrchik Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 3 января 2016 11:10 |
Возраст: 52 Дева
Ну, так у меня мануал 2010 года, а в 2007 году 0W20 (SAE SN) еще не было.
Хорошее масло, проверено на нескольких машинах в течение долгого срока эксплуатации. Чего вы боитесь? Разве что, потом на замену ему такое же не достать...
Тем более, судя по вашему городу проживания, менее вязкое масло в самый раз!
Сообщение отредактировано 3 января 2016 11:11. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Tiida Latio 2005 - была
Nissan Bluebird Sylphy G MR20 2010 г. - сейчас!
nnnix Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 3 января 2016 16:55 |
Возраст: 39 Рак
ХЗ чего я боюсь :) машиной владею пол года всего, и масло никогда не менял, вот и переспрашиваю всё по нескольку раз, как говорится 7 раз отмерь... :) На замену 0w20 весной спокойно найду, планируется командировка в Хабаровск)) а до весны те же 5000 я по любому не намотаю.
Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 44 секунды:
Фух... спасибо новогодним каникулам, сегодня целый день посвятил изучению этой темы со сменой масла, о том промывать или нет, мешать масла или нет. И так напомню, сейчас залито Castrol 0w40, и я собираюсь его менять на Motul 0w20. Вообщем всё таки наверное я поступлю следующим образом. Уж очень меня напугали статьи, где говорится о том, что промывочное масло смывает с деталей защитную пленку, которую оставляет предыдущее масло, о том, что промывочное масло смывает нагар, который в свою очередь может засорить масляные каналы. Но ведь что получается? Motul в Castrol плеснуть я тоже не могу, ведь может произойти "конфликт" с присадками, и образоваться катышки, которые в свою очередь так же могут засорить масляные каналы. Ведь - это разные производители, и у них разная вязкость по SAE. Как мне поступить? А поступлю я наверное следующим образом: Таки промою двигатель промывочным маслом. После чего заменю масляный фильтр и залью Motul 0w20, покатаюсь 1-2 дня, и заново залью Motul 0w20. покатаюсь 1000-1500 и снова залью Motul 0w20. Как считаете, такой способ может исключить полностью смешивания части Промывочного масла с новым маслом? Но так как у меня всего одна 5-ти литровая канистра Motul'a то данный вариант мне осуществить не получится, пока я не запасусь еще как минимум одной такой канистрой. Итог: как бы мне не хотелось 0w40, но все таки на днях я иду покупать этот Castrol 0w40. А замена на 0w20 тогда откладывается еще на 5000 вперёд... Может я слишком щепетильно отношусь к этому вопросу? Я просто боюсь убить двигатель :)
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 3 января 2016 18:55 |
Возраст: 33 Весы
nnnix,
Не стоит так заморачиваться. Пусть хорошо сольется промывка, залейте масло и катайтесь 5-7 тысяч спокойно. Во всех маслах разные присадки и масляная пленка полюбому будет смыта и будет постепенно образовываться новая. Промывочная жидкость не ТАКАЯ ЛЮТАЯ как могут описывать некоторые. Она не разъест сальники и тем более металл. Зато она нейтральна ко всем маслам. И останется ее в моторе 50-100 мл. максимум, против 3.2 литра масла. Поэтому вышеописанная схема нецелесообразна)) дорого. время много займет. А по факту основным и важным для мотора будет 1 раз промыть, поменять фильтр и залить масло.
nnnix Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 4 января 2016 09:08 |
Возраст: 39 Рак
Alex Sheff,
а что на счет того, что промывка может удалить "благоприятный" налет, а так же частички шлака могут попросту забиться в масляном канале? Миф или реальность? А ну вот буквально не давно еще прочитал, что во время промывки двигатель может клинануть.)) Я уже хз чему верить, а чему нет)
syrchik Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 4 января 2016 12:14 |
Возраст: 52 Дева
Сергей, в любом масле присутствуют моющие присадки, они сами постепенно растворяют нагар на деталях, поэтому в настоящее время промывку используют в основном при переходе с одного типа масла на другое. 0W40 и 0W20 присадками практически не отличаются. Поэтому можете спокойно заливать новое масло и ездить. Если желаете немного очистить двигатель, новое масло можно поменять чуть пораньше, чем обычно (обычно - 10 тыс км).
Еще раз повторяю, что 0W20 - масло самое высококачественное на данный момент для обычной эксплуатации, убить двигатель им можно только в случае откровенной подделки.
nnnix Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 4 января 2016 13:06 |
Возраст: 39 Рак
syrchik,
"Убить двигатель" я имел ввиду промывкой :) а не новым маслом.
Сообщение отредактировано 4 января 2016 13:26. Редактировалось 1 раз(а)
