© sl
кнопки на ручках дверей
JDV Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 апреля 2014 20:38 |
Возраст: 51 Стрелец
Привет всем! Такой вопрос: не работают уличные кнопки открывания багажника и отпирания дверей. С берлока смартключа все работает. Без вставленного ключа в замок зажигания ручка пуска двигателя не поворачивается (заблокирована). Как только ключ вставляю в замок зажигания, слышен щелчок - срабатывает разблокировка замка зажигания, пускаю двигатель, еду. Может кто сталкивался - куда сунуться?
Nissan Bluebird Sylphy G-11 2009
syrchik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 апреля 2014 12:19 |
Возраст: 52 Дева
Скорее всего, села батарейка в ключе. Дальность распространения сигнала уменьшилась. Попробуй поменять батарейку и проверь.
Nissan Tiida Latio 2005 - была
Nissan Bluebird Sylphy G MR20 2010 г. - сейчас!
JDV Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 21 апреля 2014 15:09 |
Возраст: 51 Стрелец
Менял два раза - не помогает. Может какие-то особенные батарейки надо?! Покупал авто с неработающими кнопками. Здоровый максимализм не дает покоя - раз есть кнопка, она должна работать!!! ab Машинку продали мне с двумя ключами и одним брелоком (отмазались....) Многие советуют гнать на ниссановский сканер, подозревают, что в мозгах эта функция отключена...
Добавлено спустя 4 часа 36 минут 45 секунд:
... хотя есть еще вариант - предположение: ключи с чипами родные, а брелок с кнопками - нет. Его просто прописали в машину на открывание-закрывание дверей и багажника. В нем тоже есть чип (видно при смене батарейки), но его иммо не видит, потому-что не родной. Поэтому и кнопки на дверных ручках и багажнике не срабатывают. Я прав??? Что делать?
Сообщение отредактировано 21 апреля 2014 10:35. Редактировалось 2 раз(а)
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 21 апреля 2014 16:03 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
Я так понимаю кнопки на брилке от сигналки работают а на ключе нет, если так то скорее мастеровые при установке сигналки просто отключили сигнал с ключа вот и неработают кнопки или сам ключ неисправен.
JDV Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 22 апреля 2014 08:29 |
Возраст: 51 Стрелец
Немного не так. У меня нет сигналки. Просто смартключ - intelligent system. Когда находишься в машине или в непосредственной близости к ней - иммо должен проснуться и позволить отпереть двери и багажник с кнопок на дверных ручках - эта функция у меня НЕ РАБОТАЕТ. Так же можно отпереть двери и багажник с кнопок на брелоке - РАБОТАЕТ. Запустить двигатель можно двумя способами: 1. вынуть ключ из брелока, вставить его в замок зажигания и включить стартер - РАБОТАЕТ, 2. не вынимая ключ из брелока, повернуть рукоятку (крутилку) замка зажигания и запустить двигатель - НЕРАБОТАЕТ. Вот собственно и вся проблема. Может кто-нибудь что-нибудь посоветует, а?
petrov.e.v. Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 6 декабря 2014 07:53 |
Возраст: 36 Водолей
У меня тоже иногда бывают подобные проблемы, последнее время кнопка на двери не сразу открывает (может из-за холода), а богажник с брелка вообще не открывается. Какая-то особенная система стоит, когда подходишь к машине стоящей на сигналке (не заведенной), то богажник можно открыть с кнопки расположенной на нем, если же снять с сигнализации и завести машину, не содясь в нее, то богажник можно открыть только из салона.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 6 декабря 2014 22:40 |
Очень хороший ход - гарантия, что у тебя из багажника в пробке ничего не утащат.
Немного несвоевременная реакция, но отчета о решении проблемы нет, поэтому рискну высказать предположение - если в машине никто предварительно не "ковырялся" и батарейки в дистанционных блоках нормальные, то надо переобучить машину брелокам и ключам. Должен быть специальный алгоритм, но для G11 я его не знаю.
Если не поможет, то и хуже, по идее, не сделает.
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 7 декабря 2014 09:22 |
Валерий
Возраст: 62 Скорпион
Здесь такого нет. Иммо можно прописать только на у дилеров ниссан.В брелке две микросхемы, иммо и дистанционка. Скорее всего что-то с брелком.Гаражные умельцы тут не помогут.А чтобы прописать иммо нужен консульт с карточкой на коды.Она стоит дорого поэтому на простых сто это не всегда есть.Ещё как вариант может на машине меняли блок управления двигателем, а иммо вроде как в него прописывается.В общем надо ехать туда, где есть сканер с картой.Я думаю оно того стоит.У меня стоит такая же хрень. Очень удобная вещь, не надо ключи доставать, пихать их в замок.Подошел к машине на кнопочку нажал, сел и повернул рычажок на замке.Главное чтобы брелок дома не остался ag Да и вот ещё что. У меня на брелке была такая железная пластиночка, с номером. По ней проще всё восстановить.
Сообщение отредактировано 7 декабря 2014 09:25. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 05.2009 KG11.рестайл
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 7 декабря 2014 12:12 |
valera 5, спасибо за информацию! Буду иметь ввиду.
petrov.e.v. Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 9 декабря 2014 05:30 |
Возраст: 36 Водолей
Serji[b]Serjik,
и правда, я об этом даже и не задумывался ay
valeravl2 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 3 января 2015 22:09 |
валера
вы решили проблему с кнопками ? у меня такая же . напишите результат
JDV Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 29 октября 2015 09:02 |
Возраст: 51 Стрелец
Все решилось очень просто! Погнал как-то к диагносту (поплыли обороты х/х), он свой гаджет модный подключил к диагностическому разъему, переобучил полностью, все ошибки исправились автоматически и все сразу заработало!
