Если взять два одинаковых авто, на одинаковой дороге. Один 50 км/ч, другой 70 км/ч. Одновременно начали тормозить. Первый уже остановился, а скорость второго в этот момент = 50 км/ч!
Скорость - главный критерий опасности/безопасности на дороге.
Автор sl
Радиатор (Работа вентилятора)
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 октября 2015 09:43 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
Подскажите пожалуйста вот на автомобилях марки Toyota слышно как радиаторный вентилятор переходит в другой режим, на моей же птичке одинаково крутит хоть в жару хоть в мороз так и должно быть? Крутит наверное на малой скорости т.к. его вообще не слышно
Сообщение отредактировано 13 октября 2015 09:44. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy e4WD 2006 г.
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 октября 2015 22:13 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
У вентиляторов всего два режима, включены или выключены. В салоне действительно, не слышно.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 октября 2015 20:18 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
Fedos,
да как то он всегда работает , хоть на холодную хоть на горячею.... может какого предохранителя не хватает или он вовсе сгорел? тыкнете фоткой если не сложно)
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 октября 2015 10:05 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Не пойму, крутит всегда не останавливаясь?
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 октября 2015 15:08 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
Fedos,
да, сколько раз под капот не заглядывал ни когда не останавливается, даже на холодном двигателе зимой всегда крутит...
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 24 октября 2015 22:27 |
LAKI,
Ошибки есть?
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
По идее датчик температуры сломался, либо с него сдёрнут разъём!
В этом случае двигатель переходит в "аварийный режим": вентиляторы радиатора включены постоянно, а блок ЕКУ выставляет виртуальную температуру +40. т.е зимой завестись будет проблемно.
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 25 октября 2015 07:37 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Думаю, Товарищ прав! Неисправен датчик температуры. Их кстати два: один на стрелку приборной панели, другой для компьютера (и вентиляторов). Кстати он не дорогой, ирублей 300 и есть во всех магазинах.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 25 октября 2015 12:13 |
Цитата: Fedos
Их кстати два:
Не вводите человека в заблуждение, а то запутаете окончательно ag , на G11 датчик один!
Недавно на ремонт заезжала Ниссан Тиида, с вашим двигателем- HR15DE, признаки как и у вас, постоянно вкл. вентиляторы охлаждения, и горит ЧЕК, по неисправности датчика температуры. Замена датчика всё решила. Цена датчика в данный момент 1200р.
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 25 октября 2015 17:59 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
Можно по подробней про датчик правда чек не горит? где находится, что бы я мог в зарание го купить
Сообщение отредактировано 25 октября 2015 18:01. Редактировалось 1 раз(а)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 26 октября 2015 08:56 |
LAKI,
Из-за датчика охл жидкости, и аварийного режима, чек должен гореть...
22630-ED000 -вот его номер судя по exist.
Может вы что-то спутали с вентиляторами? Утром, как только машину завели вентиляторы сразу начинают работать? Посмотри на всякий случай разъём датчика, может он недодет или окислен (сдерни\одень) :
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 26 октября 2015 15:45 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
завтра днем посмотрю где он находится и в каком состоянии контакты, да завожу машину вентилятор на радиаторе сразу включается,
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Tovarih,
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 26 октября 2015 16:19 |
надеюсь кондиционер выключен?
Если при заводе сразу включаются, то аварийный режим!
Добавлено спустя 35 секунд:
...и в холод не очень должна заводиться
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 27 октября 2015 19:53 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
КАК я понял нужно скинуть фишку с датчика ОЖ на двигателе и завести машину, если радиатор будет работать то сдох датчик? Фишку я нашел но подобраться к ней не так то просто оказалось, попробую на выходных ее достать.
Интересное наблюдение сегодня после полу 40 минутного стояния в пробках по приезду домой открыл капот и обнаружил что вентилятор стоит, верхний патрубок горячий нижний на пару градусов холоднее(по моим ощущениям) вентилятор начинает вращаться только когда включаю кондиционер, но мне казалось что после такого долго стояния вентилятор на радиаторе должен был завестись (при том что двигатель у меня уже накрыт авто одеялом т.к. в прошлом году очень уж долго машинка прогревалась).
Еще бывает в жаркую погоду или когда по долгу когда стоишь в пробках двигатель как будто захлебывается на мгновение а потом начинает работать как раньше.
Сообщение отредактировано 27 октября 2015 20:00. Редактировалось 1 раз(а)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 27 октября 2015 22:00 |
Нет! Если ты сдёрнешь фишку, то машина ТОЧНО перейдёт в аварийный режим, ты сперва точно выясни правильно ли работает вентилятор или нет!
Выключи кондиционер и утром заведи машину, вентиляторы не должны работать.
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 28 октября 2015 06:21 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
Tovarih,
Выключил кондиционер, завел машину с пульта что бы видеть работу, вентилятор стоит, значит все работает исправно? всерано буду наблюдать, такое чувство что что то не так работает....
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Можно электронную диагностику попробоввть сделать, ни разу не делал...
