Всем привет. Установил подсветку в ноги. Хватило 2 метра. Запитал от центрального плафона. Работает при открывании дверей или при постоянно включенном свете плафона. Вел провод под обшивой потолка, затем за левой передней стойкой и потом все соединил за бардачком. Провода подсветки задним пассажирам закрепил хомутами под седеньем и провел под центральной консолью.
Поблагодарил: 8
У меня в Санни точно такая же была, зелененькая . А теперь что-то лень "колхозить" да и времени нет свободного. Но если бы делал подсветку, то к концевикам дверей бы теперь цеплялся или к рычагу коробки, чтобы только в положении Р светили, а в D гасли
Сообщение отредактировано 25 сентября 2015 11:02. Редактировалось 1 раз(а)
я сделал от плафона и от габаритов от плафона включается на полную яркость а от габаритов можно регулировать сколько нужно и подсветка в ноги перед зад в дверях вниз в карманах и ручках
