Автор: Svyat
Диодная подсветка в ноги.
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 июля 2015 06:16 |
Возраст: 33 Весы
Всем привет. Установил подсветку в ноги. Хватило 2 метра. Запитал от центрального плафона. Работает при открывании дверей или при постоянно включенном свете плафона. Вел провод под обшивой потолка, затем за левой передней стойкой и потом все соединил за бардачком. Провода подсветки задним пассажирам закрепил хомутами под седеньем и провел под центральной консолью.
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
Lex2008 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 20 июля 2015 12:44 |
Возраст: 46 Овен
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 20
ay Нормуль смотрится
Nissan Sanny[N16],1,5 2000 г/в, АКПП, 2WD, EXSaloon
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 сентября 2015 18:42 |
Возраст: 40 Весы
а от салатовой такой ядерной ничего не болит af ag
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 сентября 2015 07:21 |
Возраст: 33 Весы
На фото ярко. На самом деле светит проще. Не думаю что сесть и закрыть дверь занимает много времени.
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 сентября 2015 11:01 |
Возраст: 48 Козерог
У меня в Санни точно такая же была, зелененькая ay . А теперь что-то лень "колхозить" да и времени нет свободного. Но если бы делал подсветку, то к концевикам дверей бы теперь цеплялся или к рычагу коробки, чтобы только в положении Р светили, а в D гасли
Сообщение отредактировано 25 сентября 2015 11:02. Редактировалось 1 раз(а)
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 25 сентября 2015 13:41 |
Возраст: 40 Весы
Пасаны, а все наоборот сделал, подсветка работает, когда свет включаю ae ag
Так что я не правильный.
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 27 сентября 2015 00:48 |
я сделал от плафона и от габаритов от плафона включается на полную яркость а от габаритов можно регулировать сколько нужно и подсветка в ноги перед зад в дверях вниз в карманах и ручках
VolksWagen Passat b6
Favn Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 1 октября 2015 11:34 |
Нафига она вообще такая? Да ещё и такой цвет ядреный. Я себе на концевики дверей ставил с целью не вляпаться в ночи, когда из машины вылазишь.
