Тише едешь- никому не должен!
Автор: rava731
Колеса 195\65\15
Kot028 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 17 июня 2015 08:07 |
Константин
Поставил 205.65.15 защиту чуток переделал оттянул в сторону на проволоку , полет нормальный, резина в притык, ниче не цепляет, стойки пружины родные. машина блюберд 2002г
k2n Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 20 июня 2015 00:33 |
Поставил я на свою в прошлый год стойки цефировские на зад с родными уставшими пружинами. Как ему и положено, зад поднялся очень сильно, учитывая мертвые передние пружины. На днях поменял на передке сайленты. линки, опоры + новые Kyb 333310/333311 и усиленные OBK C4N 43431H. Перед сравнялся по высоте, и даже с учетом того, что пружины еще не просели, чуть превзошел заднюю подвеску по высоте. Родные 14" 185/65 стали смотреться на машине, как "не пришей к п.... рукав". Тут еще диски родные от Альмеры классик на 16" на меня свалились (114,3 /4, вылет 45, ширина 6, посадочное 66,1мм)... И стал я греть голову на тему резины.... Взял Dunlop SP Touring T1 205/55 R16 91H. Зря. 1) В крайнем положении руля есть контакт с защитой впереди. 2)Движку тяжко крутить такие колеса. Вывод: Nissan не обманывает когда говорит, что 185/65/R15 это край для этой машины.
Nissan Sunny N16, 2001г., QG16DE, 106 л.с.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 20 июня 2015 13:11 |
k2n,195\60\15 места еще попой жуй.
k2n Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 20 июня 2015 13:51 |
Corvus9, ну так то да, они же ниже чем 185/65 R15 на 6мм и на сантиметр шире
spaik66 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 30 июня 2015 17:32 |
Кирилл
Возраст: 38 Дева
Sky,
Дорогой товарищ, я изъяснился довольно понятным языком. Не вижу смысла иронизировать. Да я не профессионал в данных делах, если идет намек на вылет, то вылет- 38 насколько я помню...
Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:
Serjik,
Ну извините, что не живу форумом. Я захожу сюда только почерпнуть полезную для себя информацию, но никак не для того, чтобы просиживать штаны сутками и строить из себя всезнающего мыслителя, который дает советы налево и направо. Мне это не нужно, видимо в отличие от Вас.
Nissan Almera Classic
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 30 июня 2015 18:53 |
spaik66,
Вообще непонятным, если что ad
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 30 июня 2015 21:46 |
spaik66, сами решайте как жить вашу жизнь. хотите совета - спрашивайте.
Добавлено спустя 1 час 43 минуты 25 секунд:
spaik66, да, считаю необходимым извиниться за необоснованные подозрения в ботстве.
spaik66 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 1 июля 2015 13:51 |
Кирилл
Возраст: 38 Дева
Sky,
Хорошо. На диск радиусом R15 с вылетом 38 возможно ли надеть покрышку с шириной профиля 220 мм или же немного по другому спрошу: покрышку с какой максимальной шириной возможно надеть на такой диск?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 1 июля 2015 14:16 |
spaik66,
А ширина диска какая?
Если 5,5, то одеть можно, но вообще не айс.
под 220 надо 6,5-7 дюймов хотя бы.
вылет - это вылет.
az
spaik66 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 1 июля 2015 15:15 |
Кирилл
Возраст: 38 Дева
Sky,
Теперь понял, спасибо. А за какие показатели отвечает вылет?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 1 июля 2015 20:46 |
spaik66,как глубоко колесо будет сидеть в арке и наоборот, как сильно будет выходить за неё. + чем глубже в арке тем больше шанс, что резина будет задевать за чашку опоры пружины на амортизаторе
у меня диски 6 дюймов с резиной 195 ничего не задевает, есть еще запас по ширине. 205 встанут даж 215 встанут, а вот 220 не встречал в природе
spaik66 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 3 июля 2015 12:38 |
Кирилл
Возраст: 38 Дева
Corvus9,
т.е. чем больше вылет тем сильнее колесо будет выпирать?
Да точно есть 215, 225 и т.д. это моя ошибка.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 3 июля 2015 14:15 |
spaik66,
Чем больше вылет, тем "глубже" в арке сидит
Anastasiya Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 25 ноября 2015 19:44 |
Анастасия Цветкова
Вот спасибо, хоть что то становится. А то мне в этом году впервые приходится резину зимнюю покупать, а я в этой науке пока не бум бум. Понимаю что купить шины надо зимние, а какие... Так еще и по марке не знаю какие брать.. И стоит ли мне на этот счет запариваться если все-равно в магазине новые буду брать...
