Автор: VLAD 03 RUS
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 ... 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
Замена прокладки клапана холостого хода (КХХ)
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 25 ноября 2008 16:01 |
Константин
Возраст: 45 Лев
az
Новосибирск-Усть-Илимск
Виталик_26 Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 25 ноября 2008 18:22 |
Виталий
Возраст: 44 Лев
А что, у двигателей QR20DD(NEO DI) проблема прокладки КХХ исправлена (а может ее и несуществовало)? Не совсем понятно из топика.
Благодарю.
Blueberd Sylphy 2003г. QR20DD NEO DI TG10
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 25 ноября 2008 18:40 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Виталик_26,
Я чё неразборчиво написал.
Виталик_26 Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 25 ноября 2008 19:08 |
Виталий
Возраст: 44 Лев
ap Ага. Больше чем. Пойми правильно - первая машина. Собираю инфу af
Сообщение отредактировано 25 ноября 2008 19:25. Редактировалось 1 раз(а)
PIT STOP |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 1 декабря 2008 11:17 |
У меня такая фигня:запускаю холодный двигатель об.1500-2000, после прогрева об.1200. Глушу движку,через пару минут запускаю об.650-700.(и так постоянно!!!!!).Можно ли это отнести к вышеописанным проблемам????????????? ah
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 2 декабря 2008 21:01 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
может быть КХХ, проверь сопротивление на шаговом.
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 16 декабря 2008 10:32 |
доброго времени суток. такая проблема.
Вчера при движении со светофора в крайнем левом ряду (навтречу пробра была) ч/з 5-10 метров происходит резкий хлопок в районе крепления капота слева, где находится комп. хлопок бы такой мощный что подумал взорвалась питарда под краем капота или колесо переднее левое на выстрел пошло. остановился, двигатель работает нормально, запоха гари нет, всё функционирует нормально.
Сегодня,начитался на форуме ilich говорил о взрыве микросхемы - и вот у меня заболела голова. ac машина работает стабильно, может на встречки кто пукнул так сильно что у меня дворники зашевелились, или реально ктото питарду бросил, или что-то произошло действительно с компом.
Пробег у машинки на спидометре - 44 000км.аукционная 5б.тосол в норме, прогревочные обороты тоже с 1700-650об. владею с июля 2008
Ещё: может ли машина после взрыва микрухи ехать и нормально работать???
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 16 декабря 2008 10:35 |
Константин
Возраст: 45 Лев
foxsel,
У меня со сгоревшей (специяльно комп доставал смотрел) микрой и не работающем шаговом ездит правда холостые 900
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 16 декабря 2008 11:39 |
Азат
Возраст: 39 Дева
Парни! Вчера полез в КХХ. Решил осмотреться как что... В итоге обнаружил что разьём шагового двигателя отключен. Решил что изза этого нет прогревчных оборотов. Подключил, а изменений никаких ((.... мож он у меня не рабочий????
Сообщение отредактировано 16 декабря 2008 11:40. Редактировалось 1 раз(а)
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 16 декабря 2008 13:22 |
Вот такое может быть только в россии. Залез оказалось не подключен ai Вот как так люди за машинами смотрят..... Да 100% я думаю что нерабочий нафига его отключали бы.... А так видимо в сервиснике обнаружили что не работает шаговый, ну и отцепили посчитав что он лишний ag
Сообщение отредактировано 16 декабря 2008 13:22. Редактировалось 1 раз(а)
мой блог
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 17 декабря 2008 00:41 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
+1 перед продажей, возможно даже и продали по этой причине.
Очень может быть, что у тебя не только шаговый не работет, но и комп паленый! Вероятность 90%. Достань комп посмотри горелую микруху видать сразу.
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 17 декабря 2008 13:17 |
Возраст: 44 Рыбы
Вообщем имеется такой вопрос. После замены проклаки кхх, которая кстати и не текла совсем изменились обороты хх. Было изначально 700-750 в положении Р и 600-650 в положении Д . Теперь стало 950 на Р и 850 на Д. Пробовал обучать по неофициальному алгоритму, и по официальному тоже меньше 950 не падают, проехал уже окло 600км после замены ничего не меняется. Под моторчиком хх стоит прокладка металличесская есть ли смысл ее убрать, потому что говорят если ее убрать обороты подают на примерно 200об?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
P.S Пока неимею возможности съездить на нормальную диагностику.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 17 декабря 2008 13:22 |
Aleksandr82,
Не мучай машину, ехай на СТО и обучи нормально, хоть обычным сканером...... мне тоже долго не могли обучить......но получилось.....а так бенз в трубу улетает
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 17 декабря 2008 13:33 |
Возраст: 44 Рыбы
но ведь без сканера получается зафиксировать обороты только то что они завышены. просто сканер есть в другом городе а съездить пока туда немогу
Добавлено спустя 47 секунд:
есть ли вообще смысл производить эти манипуляции хотя бы временно?
mishlya |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 19 декабря 2008 20:34 |
Подскажите чайнику, где стоит этот самый комп, который все достают и микросхему смотрят и где находится шаговый двигатель. Можно даже с фотами. Кстати, заметил что очень низкие обороты у меня, 500-450 (не плавают). Это и есть следствие протекающей прокладки контроллера холостого хода?
