Автор: Den107
Замена сайлентблоков задней балки
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 22 мая 2014 23:36 |
Леха
Возраст: 45 Овен
У меня вроде как тоже были типа живые полгода, а потом сдохли за час ag Выбора на зад совсем нет, я бы взял полиуретан.
Bluebird sylphy 2002, 1,8
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 18 апреля 2015 11:38 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Вот щас пробиваю все сайлент блоки, по емексу и на каждый выдает по оригиналу. Взаимозаменяемость конечно под вопросом, но сам факт что они есть уже радует. Возможно кто нибудь рискнет и закажет.
Сайлентблоки большие задней балки Nissan 55045-31U00, 55045-0M000(на рисунке 1)
Сайлентблок большой тяги Панары Nissan 55135-0M000 (на рисунке 2)
Сайлентблок малый тяги Панары Nissan 55136-0M000(на рисунке 3)
arkady Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 10 мая 2015 18:37 |
аркадий
Возраст: 56 Козерог
Репутация: 11 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 12
Я рискнул и заказал: 55136-0М000 - 710р, 55135-0М000 - 370р. Вместо 55120-2J000 Емекс выдал замену - 55120+95F0A, Все что идет под брендом НИССАН с номерами "95F0A" это для корейской Алмеры кузов B10 и делается в Корее на заводе Рено-Самсунг. Поэтому логично было заказать то же самое под брендом Рено-Самсунг № 4510351010 всего-то за 830р. Сайленты для продольных тяг не заказывал - пока не надо, а вот остальные = надо. РИСКНУЛ и заказал. Ставить буду приблизительно через месяц-пока некогда, обязательно отпишусь для форумчан,которые не хотят ставить ФЕБЕСТ
arkady Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 20 мая 2015 22:25 |
аркадий
Возраст: 56 Козерог
Получил свои сайлентблоки задней балки в емексе,полез под машину - замерил как мог внешние размеры своих сайлентов. Предварительные замеры обнадежили. Все внешние параметры моих совпали с теми,что получил.Осталось примерить внутренние диаметры - но это при установке(приблизительно через месяц буду ставить).Размеры: 55135-0М000(правый) - длина 42,внешний д (металл)-54, внешний д сердечника - 26,внутренний -14,длина сердечника -52. 55136-0М000 - длина - 35, внешний д(резина) - 35,внешний д сердечника -22,внутренний -12,длина сердечника -45. Тяга- 45103-51010-внутр.д(малый) - 12,длина сердечника -45,внешний диаметр сердечника-23,внутр.д(большой)-16,длина сердечника-40,внешний диаметр сердечника-26. Кажется все перечислил. На оригинальной упаковке сайлентблоков написано "Сделано в Японии". Как поставлю - обязательно отпишусь.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 20 мая 2015 22:50 |
arkady,
Напиши - какой номер каталожный какому номеру на схеме выше соответствует?
udn41 Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 20 мая 2015 22:54 |
Возраст: 39 Рак
Вот мой снятый ориг сайлентблок, просто для информации
3.3 V6
arkady Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 22 мая 2015 12:52 |
аркадий
Возраст: 56 Козерог
Sky,
№ 1 - не заказывал, № 2 - 55135-0М000, № 3 - 55136-0М000, № 4 - 45103-51010
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
udn41,
Это точно не мой = у моего внешний диаметр - 54. Ну а если внутренний будет 12 - то попадос.Буду искать другой оригинал
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
udn41,
А этот сайлент не с продольного рычага?
udn41 Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 22 мая 2015 14:04 |
Возраст: 39 Рак
Мой это номер 1 с картинки выше, самый большой сайлент.
По сайленту поперечного рычага №2 когда менял себе на фебест - у родного диаметр под болт был меньше, вытачивал втулку-вставку.
3.3 V6
vovapavel Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 22 мая 2015 16:31 |
Сегодня заменил сайленты тяги Панары. Если с маленьким сайлентом и малой тягой проблем нет, то с большим сайлентом немного сложней. Как оказалось на большом сайленте болт на 12мм. До этого был куплен сайлент VTR NI0213R под болт на 12мм. Но после замеров arkady что болт на 14мм меня насторожило это и я купил сайлент RBI N25312 - 14 мм внутренний, а в остальном такой же (аналог 55135-0M000). В итоге поставил VTR NI0213R 580р. Вместо маленького VTR NI0606R -280р. Малая тяга -55120-2J00 -2300р (от самсунга стоит 1000р в автодоке).
Фото VTR NI0213R
Фото RBI N25312
Фото оригинал снятый
Сообщение отредактировано 22 мая 2015 17:13. Редактировалось 6 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2002 1.8 2wd
arkady Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 22 мая 2015 22:34 |
аркадий
Возраст: 56 Козерог
udn41,
Понял,спасибо за размеры - у меня это впереди(пока не надо).
Добавлено спустя 5 часов 44 минуты 3 секунды:
нашел "Масума" с нашими размерами код детали - RU535
arkady Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 23 мая 2015 23:01 |
аркадий
Возраст: 56 Козерог
udn41,
Забыл спросить - какие поставил на продольные рычаги? И какие подходят взамен оригинала?
udn41 Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 23 мая 2015 23:52 |
Возраст: 39 Рак
arkady,
Я поставил полиуретановые 2-06-509, никому это не советую. Перед установкой пришлось их дотачивать и рассверливать на токарном + при езде стало заметно больше шума в салоне. На сайте полиуретана указаны такие коды по нему: 55501-4M500; 55501-4M810; 55501-4M600; 55501-95F0A; 55501-4M400.
3.3 V6
arkady Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 25 мая 2015 13:24 |
аркадий
Возраст: 56 Козерог
udn41,
Спасибо за информацию,буду пробивать их по болтам крепления (дошло до меня,после того,как с внутр.Диаметром прогадал) А после буду заказывать по одному - неоригинал ставить не хочу. Кстати так я вычислил тягу "Рено-Самсунг(большую).чтобы дальше не угадывать.Как придет - сравню
Добавлено спустя 58 минут 46 секунд:
udn41,
Это коды продольных рычагов
Ponkova Katerina Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 29 мая 2015 23:34 |
Ponkova
Репутация: -1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
я даже и не парилась, а просто дала мужу такое задание
arkady Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 28 июня 2015 16:29 |
аркадий
Возраст: 56 Козерог
Cказали Спасибо: 4
Вообщем,закончил эпопею с заменой ОРИГИНАЛЬНЫХ сайлентблоков задней балки. Перелопатил кучу информации и выяснил,что рычаг и тяга по посадочным размерам одинаковые у всех Силфиков.Алмер,Санни и других соплатформенных машин.Внутренний диаметр сайлентов рычага вычислил по гайкам крепления. В итоге были преоретены: Тяга Рено-Самсунг 45103-51010 - она же Ниссан 55120-95F0А - 850 руб. и рычаг Рено-Самсунг 45102-31100 - она же Ниссан 55130-95F0A - 1900 руб.
Расчет оправдался - встало как родное. Гайки тоже заменил - мануал требует.
Затягивали,само собой под нагрузкой.
Далее фото сайлентов продольных рычагов. Подробности по адресу - Дром - форумы - Силфи-Санни-Вингроуд-Ад - Ремонт подвески - стр2. Вообщем,РБИ,высшее качеств,.но ОРИГИНАЛЬНЕЕ не будет. Есть еще один номер(нет под рукой),его делает Фебест.Вот теперь известно все или почти все про оригинальные сайлентблоки задней балки.По-моему не так уж дорого,зато надолго.Всем удачи с птицами.
Сообщение отредактировано 28 июня 2015 16:49. Редактировалось 4 раз(а)
