Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Алмас
лампа масла
venza_ Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 мая 2015 10:46 |
александр
Возраст: 46 Овен
не знаю,вроде смотрел по темам-не видел...проблема такая..
еду 100-120 км\ч по трассе-все норм.,перед населенным пунктом сбрасываю скорость (правда резко) до 80,потом до 60- загорается лампа масла. горит сек. 2-гаснет. уровень масла проверял ( на холодную) -все норм. что может быть?
Nissan Bluebird Sylphy,2006 г., MR20,кузов KG11
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 мая 2015 11:11 |
venza_,
Первое, что в голову пришло:
Дохлый датчик давления
Еле живой масляный насос
Залито не масло, а мазута
Провод на датчике
Ну и как очень маловероятное событие - двигатель очень-очень изношен, и скоро увидишь кулак дружбы :)
На масле сколько прошел?
Фильтр какой? Когда менял?
venza_ Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 мая 2015 14:35 |
александр
Возраст: 46 Овен
масло меняли 9.5 тыс.км назад. все делаем в одном сервисе,все записываем в книжку. единственное что-масло 5w-20, а не 10w-40
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
и делали комп.диагностику движка,автомата-усё в норме
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 17 мая 2015 22:37 |
Возраст: 46 Близнецы
На холостых негорит ? Если нет то что то с электрикой. Лучше заехать и проверить давление механическим датчиком.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 18 мая 2015 14:37 |
5W-30. Раз в 6-7 тыс.км.
venza_ Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 19 мая 2015 05:21 |
александр
Возраст: 46 Овен
понятно..на лето заливать 5W-30?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 19 мая 2015 09:35 |
Я круглый год. Прошлую зиму лил 0W-20 - тоже гуд.
Двигатель как работает? По ощущениям?
venza_ Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 22 мая 2015 11:10 |
александр
Возраст: 46 Овен
да все нормально..просто резко тормозишь-загорается...такое ощущение-что просто масла не хватает.
поеду сегодня поменяю масло,посмотрю что будет
venza_ Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 10 июня 2015 06:26 |
александр
Возраст: 46 Овен
поменял масло в СТО,сказали что масло менять через 10 тыс.км, а вот фильтр менять через 5 тыс. Пока все нормально.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 10 июня 2015 09:36 |
venza_,
печалька...
жалко машинку
Сообщение отредактировано 10 июня 2015 09:36. Редактировалось 1 раз(а)
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 10 июня 2015 18:15 |
Возраст: 33 Весы
Пробег у меня 210 тысяч. Масло 0W20 круглый год, замена через 5 тысяч. Ни грамма не ест. Пробовал разные марки масел. Максимум угар 400 грамм за 5 тысяч на дешевом масле.
Автор, меняй масло, задержал уже. Если на свежем тоже самое, то к электрику. По симптомам масляный насос тоже входит.
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 11 июня 2015 01:03 |
Возраст: 41 Скорпион
да так и езди они тебя будут ждать на ремонт с нетерпением после таких замен . ag
ты сам подумай объём 2700 масла эта бутылка 2.5 л и ты с этих двух литров хочешь выжать 10 000 ещё не считая что она на х.х молотит af
syrchik Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 11 июня 2015 11:53 |
Возраст: 52 Дева
Не стоит перегибать палку: 10 тыс для такого масла - это минимум. Или у Вас сумасшедшие нагрузки на двигатель? Езда по горам, полям, стрит-рейсинг? буксировка прицепов?
Сам уже второй год лью NISSAN 0w20. Угар максимум 400 г от замены до замены
Nissan Tiida Latio 2005 - была
Nissan Bluebird Sylphy G MR20 2010 г. - сейчас!
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 11 июня 2015 12:14 |
а как ты это определил ?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 11 июня 2015 14:22 |
syrchik,
И эту машинку жалко...
Учите матчасть. Точнее - что есть сокращенные интервалы замены и условия.
