не знаю,вроде смотрел по темам-не видел...проблема такая.. еду 100-120 км\ч по трассе-все норм.,перед населенным пунктом сбрасываю скорость (правда резко) до 80,потом до 60- загорается лампа масла. горит сек. 2-гаснет. уровень масла проверял ( на холодную) -все норм. что может быть?
Пробег у меня 210 тысяч. Масло 0W20 круглый год, замена через 5 тысяч. Ни грамма не ест. Пробовал разные марки масел. Максимум угар 400 грамм за 5 тысяч на дешевом масле. Автор, меняй масло, задержал уже. Если на свежем тоже самое, то к электрику. По симптомам масляный насос тоже входит.
___________________________ Nissan Skyline r33; RB20 был Nissan Sunny FB14-QG15 был Nissan Bluebird Sylphy NG11-HR15DE-e4WD есть https://www.drive2.ru/r/nissan/1628905/
Цитата: venza_
сказали что масло менять через 10 тыс.км
да так и езди они тебя будут ждать на ремонт с нетерпением после таких замен . ты сам подумай объём 2700 масла эта бутылка 2.5 л и ты с этих двух литров хочешь выжать 10 000 ещё не считая что она на х.х молотит
Не стоит перегибать палку: 10 тыс для такого масла - это минимум. Или у Вас сумасшедшие нагрузки на двигатель? Езда по горам, полям, стрит-рейсинг? буксировка прицепов? Сам уже второй год лью NISSAN 0w20. Угар максимум 400 г от замены до замены
___________________________ Nissan Tiida Latio 2005 - была Nissan Bluebird Sylphy G MR20 2010 г. - сейчас!
