© Serjik
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 259 260 261 262 263 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #3901 | Добавлено: 21 апреля 2015 00:17 |
ivan
Я вам всем верю, спасибо за советы, сейчас нет возможности менять все четыре, но это на данный момент а так в этом году если замена 1 форсунки поможет решить все проблемы, то я поменяю все)))
Nissan bluebird sylphy 2003 QG20DD 150л.с.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3902 | Добавлено: 21 апреля 2015 12:44 |
Возраст: 41 Рак
ivan.121,
прежде чем менять - лучше все проверь еще раз. давление топлива какое, мерил? и если будешь менять форсы, то будь аккуратнее када будешь отсоединять фишки с них. ломаются тока так.
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #3903 | Добавлено: 22 апреля 2015 20:55 |
Возраст: 43 Овен
Ребят сегодня с диагностики: вывод первая форса ссыт свечи такие же как на фото. Буду разбирать и менять одну. Вопрос на самой форсе есть какой нибудь уплотнитель или нет( кольцо может резиновое или еще что?)
и в чем может возникнуть проблема при разборке-сборке. Буду благодарен кто отпишится ab
150 японских пони
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3904 | Добавлено: 22 апреля 2015 22:19 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
h666ll,на форсе есть уплотнительное колечко. металическое. говорят что многоразовое. буду разбирать сам проверю))))при разборке может возникнуть проблема в инструменте) нужна битка torx35 (звезда с отверстием). вот поеду в спец.магаз форсовский, попробую там поискать, а то чет не хочу ширпортребный набор на подобии изогнутых шестигранников брать.
для снятия 1 форсы придется снять всю рампу, а уже с нее открутить форсунку. ну и фишки на форсунках хитрые очень, надо язычок вдавить (он зафиксируется), а потом уже стаскивать фишку. буут еще вопросы, спрашивай
Teana J31 2005 2.3 AT есть
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #3905 | Добавлено: 23 апреля 2015 14:07 |
ivan
Заказал форсунку с владика, из за того что не доплатил 60 рублей отправили обычной почтой вместо емс, теперь ждать пол года доставку.
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #3906 | Добавлено: 23 апреля 2015 15:51 |
Возраст: 43 Овен
Ребят а прокладка на впускном какая и надо ее будет менять или нет?
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
и в каком месте бита торкс 35 нужна?
150 японских пони
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3907 | Добавлено: 23 апреля 2015 18:49 |
Возраст: 41 Рак
я три раза разбирал - менять не стал. она резиновая. но нужно смотреть: если задубела, то конечно лучше сменить.
при снятии рампы и форсунок. я сразу сменил болты на обычные.
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #3908 | Добавлено: 23 апреля 2015 18:59 |
Возраст: 43 Овен
igor2002, Спс, а рампа с форсами легко достается?
Добавлено спустя 49 секунд:
А то говорят чуть ли не съемник мутят чтобы снять
150 японских пони
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3909 | Добавлено: 23 апреля 2015 19:01 |
Возраст: 41 Рак
рампа да. самое опасное это снятие фишек с форсунок. они ломаются тока так. мой совет: сними форсы вместе с фишками ( есть два разъема там же). если залезть под машину, то в районе стартера увидишь их. а уже потом, на верстаке, аккуратно снимешь фишки с форсунок.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #3910 | Добавлено: 23 апреля 2015 22:36 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
У меня форсунки в блоке закипели капитально, пришлось аккуратно киянкой, и делать съемник из двух болтов вставляя их между блоком и рампой и разжимать их гайкой по тихоньку, часа три ушло на снятие. Прикисают они потому что газы прорываются чуток туда) Фишки с фиксатором удобная задумка, но почти одноразовая)
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #3911 | Добавлено: 24 апреля 2015 00:59 |
ivan
igor2002,
О каких фишках идёт речь?
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3912 | Добавлено: 24 апреля 2015 11:53 |
Возраст: 41 Рак
ivan.121,
к форсам идут провода. на каждой форсе своя фишка (которая легко ломается при снятии). а чуть дальше есть две другие фишки (папа\мама). вот легче их сначала разъединить и снять рампу вместе с надетыми на форсы фишками.
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #3913 | Добавлено: 24 апреля 2015 12:31 |
ivan
igor2002,
Я их снимал чтоб проверить сколько контактов идёт на форсунка 3 или 4, я и не думал что она может легко сломаться.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3914 | Добавлено: 24 апреля 2015 12:37 |
Возраст: 41 Рак
ivan.121,
ну эт тебе повезло значит. очень часто ломаются. у меня из 4-х штук две пиз*анули, как ни старался.
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #3915 | Добавлено: 25 апреля 2015 02:17 |
ivan
Кто знает где можно купить эту биту torex т35???
