Прикрутиваем авто
Автор: xai26s
Запах гари в салоне
Sanchez25 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 февраля 2010 09:26 |
Возраст: 47 Овен
Столкнулся с проблемкой.. при определенных условиях начинает вонять гарью в салоне...
Заметил, что воняе после того как машинка в гору поднимается... по ровной дороге таких траблов нет. Масло менял, фильтра тоже... Есть подтеки..но они из под фильтра (старый был слабо затянут- давило масло в морозы) Может кто сталкивался?
Bluebird Sylphy QG18DE, '01, 4WD
Недостаток мощности двигателя всегда можно компенсировать воображением :)
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 22 марта 2015 22:42 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Цитата: romeo
выскочила ошибка P0140/
Подозреваю , что ошибка подогреватель датчика кислорода. Было такое - исправилось чисткой и поджимом контактов разъема.
Цитата: romeo
сегодня сухой город и нет запаха
Завтра ожидается сухой асфальт , будет возможность проверить.
Только одно немогу понять, почему тогда не у всех такой запах в сырую погоду, если причина в налете от реагентов от зимы?
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 22 марта 2015 23:01 |
Возраст: 43 Водолей
вопрос к тебе такой: как у тебя движок выглядит? просто у меня на первом силфике стояла защита картера и всё подкапотное пространство было в лёгкой пыли(запах не появлялся). щас нет защиты и пластиковая защита тоже сорвана(запах появился) и все подкапотное в жесткой толще грязи. может от этого зависит? типа нет защиты и попадает в сырую погоду всякая дрянь.
Сообщение отредактировано 22 марта 2015 23:02. Редактировалось 2 раз(а)
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 22 марта 2015 23:26 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
romeo,
Пластиковая есть. Но она только под бампером и подкрылки. Защиты картера не было.
Выхлопная то все равно не защищена.
Мотор грязный, но в меру. Мою раз в год.
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 23 марта 2015 18:27 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Сегодня утром проехался по сухому асфальту. Запах есть, но ооочень слабый. Быстро проходит.
Потом в течении дня поплавал по лужам по брюхо - запах чуть сильнее, но в перемешку с запахом испаряющейся воды на коллекторе. Держится запах дольше после остановки.
Вечером снова по плавал. Запах становится слабее, в перемешку с запахом пара. Проходит быстро.
Видимо все дело в грязи и налете на кузове над выхлопной трубой, в частности над вторым катализатором. При испарении начинает выделять запахи.
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 23 марта 2015 20:33 |
Возраст: 43 Водолей
летел по трассе, запаха нет. только въехал в город, встал в пробку и резкий запах попёр. луж не было. запах пока стою, начинаю ехать запах пропадает.
ps стоял в пробке, решил принюхаться к запаху. Включил обдув в лицо запаха нет, включил в ноги запах есть. может показалось.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 24 марта 2015 19:51 |
Грязь обгорает.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 24 марта 2015 22:07 |
Ilya42nvkz,
конечно мало вероятно, но вдруг...
Колодки случайно не менял недавно? Может они так воняют, при торможении после луж?
...наврятли, но так на всякий!
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 25 марта 2015 00:23 |
Возраст: 43 Водолей
Я поменял колодки и тормозные диски 2 недели назад. потом запах и появился
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 25 марта 2015 21:37 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Нееее. Колодки я менял прошлой весной. Уже 17ткм прошли. Да и запах у них совсем другой, если горят.
Летом, в жару, проедьте за автобусом на меж город, который спускается с горы и охринеете от вони тормозных накладок :)
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Цитата: Sky
Грязь обгорает.
Я уже тоже начинаю склоняться к этой мысли. Причём грязь, химия, риагенты и масло.
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
Не в тему или ...
Я тут по случаю при купил себе клапанную крышку 2 недели б/у.
У моей уже сальники на последнем издыханьи.
Может тоже влияет ? Например прокладка для вентиляции картерных газов - масло через впускной в цилиндры и горит в катализаторе. И предположим на высоких оборотах сечет уплотнительное кольцо в глушаке и вонь вырывается наружу. Или перегривается катализатор из-за доп нагрузки для сжигания масла.
Ну это так предположение.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 26 марта 2015 13:17 |
Ilya42nvkz,
У меня так. Особенно заметно летом - пару дней "прожаришь" хорошо - запаха нет. Если только дождь-грязь - сразу запах, который после прожарки опять "пропадает"
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 28 марта 2015 23:51 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Сегодня по трассе прокатился - приехал гари нет.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 29 марта 2015 00:18 |
Ilya42nvkz,
Выгорела :)
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 29 марта 2015 10:42 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Sky,
Видимо так и есть :)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 29 марта 2015 11:04 |
Отвалилась от "сверх скоростей" ))))
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 30 марта 2015 15:24 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Ахахаха :) щютник :)
Сегодня опять появилась.
