© sl
Офигенная проблемка с тормозами
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 12 августа 2012 19:39 |
Возможно.
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 13 августа 2012 22:15 |
у меня была проблема с тормозами - педаль пришлось жать до полу чтоб сработали.
Причина - закис трос ручника правый и колодка справа стёрлась в ноль. На механизме заднего тормоза стоит храповый механизм, который раздвигает колодки при использовании ручника. Так как колодка стёрлась ход поршня при нажатии тормоза был слишком большой. Я снял барабан и раздвинул колодки механизмом. И всё после этого тормозить стало отлично.
ЗЫ: А чтоб колодки сразу разблокировались нужно смазывать механизм задних тормозов и не допускать попадания смазки на колодки
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 16 октября 2012 20:56 |
УРА! Я решил проблему свою. Новые колодки, направляющие суппортов, смазки в них по-полной нафигачил. И вот оно - счастье. Колодки еще не совсем притерлись. Но с каждым хорошим торможением педаль все лучше и лучше себя ведет.
Я счастлив безмерно.
moonis Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 18 ноября 2012 21:47 |
Всем доброго времени суток!
Тоже маюсь с большим ходом педали...проявилось внезапно: еще по лету утром въехал человеку в задок... не выспавшись маленько тупил и с полной уверенностью, что заторможу нажав на педаль чуть чуть, наблюдал как разлетается бампер (его)... без серьезных последствий, однако озадачился. В тот же день прокачал систему в сервисе с полной заменой жижи (посмотрев кстати что делов там на пол часа и не стоит оно тех денег что заплатил, а можно и самому ето без труда делать), однако по ощущениям ход педали остался большим. Пересел на другое авто - ощущения меня не подвели: педаль на птице нужно вжимать относительно глубоко, чтобы начать тормозить... так и оставил. Тормоза есть, но давить нужно что называется "по полной".
Тут пришло время передним тормозным шлангам: заменил шланги и опять прокачал с доливкой - т.е воздуха нет (по крайней мере быть не должно делал все по мануалу).
Подскажите - правильно ли я понял, судя по:
Цитата: Porohovoy
сегодня сделал следующую процедуру, поставил машину ровно нажал на тормоз - запомнил, завел нажал - запомнил, нажал кнопку на ручнике и поднял-опустил его 30 раз, педаль стала тугая и холостой ход сильно снизился, теперь ездю как чувак, тормоз не беспокоит.любопытно что мастер на СТО сказал сделать тоже но с отжатой кнопкой, это ни к чему не привело, для разводки колодок кнопку нужно держать всегда зажатой.
и
Цитата: DirtySlimer
у меня была проблема с тормозами - педаль пришлось жать до полу чтоб сработали.Причина - закис трос ручника правый и колодка справа стёрлась в ноль. На механизме заднего тормоза стоит храповый механизм, который раздвигает колодки при использовании ручника. Так как колодка стёрлась ход поршня при нажатии тормоза был слишком большой. Я снял барабан и раздвинул колодки механизмом. И всё после этого тормозить стало отлично. ЗЫ: А чтоб колодки сразу разблокировались нужно смазывать механизм задних тормозов и не допускать попадания смазки на колодки
"копать" нужно в сторону ручного тормоза и задних колодок?
Сообщение отредактировано 18 ноября 2012 21:51. Редактировалось 2 раз(а)
maximus81 Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 11 марта 2015 15:42 |
Возраст: 45 Рыбы
Хелп!!! тоже задолбали тормаза...педалька проваливается,прокачивал не однократно,всё бесполезно..Нужна замена ГТЦ ..подскажите что можно подобрать из не оригинала? может от какой другой модели леворукой подобрать?
Сообщение отредактировано 11 марта 2015 15:43. Редактировалось 1 раз(а)
Mazda 626 98г-продана..Mondeo 3 2.0TDDI(расход 8 литров-тапка в пол)-продана..Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2003
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 11 марта 2015 16:38 |
Ярослав
Возраст: 38 Скорпион
Лучше контрактный поставь
https://vk.com/da54rf
maximus81 Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 11 марта 2015 17:03 |
Возраст: 45 Рыбы
Вот нашёл на карбонусе за 1000 рублей http://carbonus.ru/detail/yok-2970687/ + доставка в СПб
Сообщение отредактировано 11 марта 2015 17:03. Редактировалось 1 раз(а)
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 11 марта 2015 17:13 |
Ярослав
У нас без вакуумника 1400, доставка 300р, срок 5-8 дней
Evgen4eg Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 13 марта 2015 14:41 |
Evgeny
Возраст: 42 Козерог
у меня ГТЦ есть и вакуумник. по 1000 продам. хз только как по доставке. не знаю ни сроков ни стоимости.
