Автор: Den107
Повышенные обороты
goncharov_mail Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 января 2015 19:16 |
Илья
Возраст: 37 Рыбы
Всем привет! :) Может кто сталкивался со следующим -
машина, как и когда ей захочется, работает на оборотах 1500, может просто стоя, может вдруг на ходу, самое удивительное, что это убирается при заглушенном моторе постановкой и снятием с сигнализации. Когда работает на таких оборотах валит густой бело-серый дым. Ездил в сервил продиагностировать, никаких ошибок не нашли...
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 января 2015 20:43 |
Автомобиль то который? А то непонятно...)
goncharov_mail Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 февраля 2015 20:43 |
Илья
Возраст: 37 Рыбы
Ниссан sylphy, 2001 г.в )))
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 февраля 2015 22:24 |
попробую поиграть в телепата. 1,5.
goncharov_mail, почитай форум. кажется, что-то подобное лечилось заменой реле ECU (под бардачком) на такое же для фар (под капотом).
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 16 февраля 2015 22:13 |
goncharov_mail, про авто поподробнее в подписи напиши, хотя бы объем двига. Двухлитровый отличается от 1,8 и 1,5 не только объемом.
И про симптомы. Если двиг так себя ведет, я думаю это сильное переобогащение смеси.
Мож сигнал с МАФа пропадает, мож форса заедает, мож еще чего. Ошибку попробуй сам поискать самодиагностикой, я думаю, она должна быть. Чек не горит непосредственно во время
симптомов?
